  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Hallo Leute,
    ich habe die Lösung gefunden!
    Folgendes muss gemacht werden:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 8087:0aaa Intel Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb  5 09:35 /dev/ttyACM0
    root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/001/003
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Feb  5 08:05 /dev/bus/usb/001/003
    Man sieht also den Stick an Bus 001 Device 003.
    Dies ergibt die ID 189:2.
    Der Stick wird als ttyACM0 angelegt und der hat die ID 166:0
    Man muss einfach beides in die .conf-Datei des LXC eintragen, das sieht dann so aus:
    arch: amd64
    cores: 4
    features: keyctl=1,nesting=1
    hostname: ioBrokerDebian10
    memory: 8192
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=2E:81:9B:26:E3:3A,ip=192.168.178.6/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-202-disk-1,size=20G
    swap: 0
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Danach noch ein
    chmod o+rw /dev/ttyACM0
    Danach wird der Container neu gestartet und die Instanz wird grün...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
      Ergänzung:
      im letzten Post ist das
      der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
      Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
      #!/bin/sh -e
      # rc.local
      # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
      # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
      # value on error.
      # In order to enable or disable this script just change the execution
      # bits.
      # By default this script does nothing.
      chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
      exit 0
      jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
      XxJooOX amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        hoktar
        danke für die umfängliche Anleitung. ich habe nur noch nicht verstanden wo ich die rc.local finde/erstelle. kannst du das auch noch mal näher erklären?
        Was mir an der ganzen Sache aber auch schon aufgefallen ist und bei mir zu Problemen geführt hat, ist: wenn man den Stick abzieht und wieder in dieselbe Buchse steckt, bekommt der immer eine neue Device Nummer. Muss ich dann jedes Mal trotzdem alles neu machen?
        mfg
        • XxJooOX XxJooO
          Ergänzung:
          #!/bin/sh -e
          # rc.local
          # value on error.
          # bits.
          exit 0
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          @hoktar
          wenn Du dem rc.local-Link folgst, dann werden da die Verzeichnisse gezeigt, in denen die Files erstellt werden. In dem Link wird allerdings der Inhalt über den Befehl
          cat
          erzeugt. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich habe die Dateien dann mit
          nano
          erstellt und dann ging es. Auf Deine letzte Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum dazu die Notwendigkeit besteht. Seitdem ich meinen Stick eingesteckt habe, hat er den NUC nicht mehr verlassen...
          • XxJooOX XxJooO
            @hoktar
            cat
            nano
            Kalle Blomquist
            @XxJooO Dank Dir!! Hat sehr gut funktioniert. Es läuft iobroker bei mir auch im Container mit dem CC2531.
            • XxJooOX XxJooO
              Hallo Leute,
              root@pve:~# lsusb
              arch: amd64
              cores: 4
              memory: 8192
              onboot: 1
              ostype: debian
              swap: 0
              unprivileged: 1
              Danach noch ein
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @XxJooO sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
              Servus!
              Irgendetwas mache ich falsch, du empfiehlst:
              root@pve:~# lsusb
              Ich mache das auch dirket am NUC in Proxmox:
              root@proxmox:~# lsusb
              Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
              Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
              Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
              In meinem Fall geht es um das Durchreichen des USV USB Anschlusses Bus 001 Device 005. Gebe ich jetzt deinen nächsten Befehl ein:
              root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
              ls: cannot access '/dev/ttyACM0': No such file or directory
              Kanst du mir bitte weiterhelfen?
              LG aus Wien, mxa
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @metaxa sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                Hallo @metaxa,
                bei dem Gerät handelt es sich um ein USV. Ich bin absolut kein Linux-Kenner... es wird aber am ehesten damit zu tun haben, dass das Gerät unter Linux eben keines aus /dev/ttyACM0 sein wird. Leider kannst Du da nur weiter googeln.
                z.B. Link Text
                Jo
                • metaxaM metaxa
                  Servus!
                  root@pve:~# lsusb
                  LG aus Wien, mxa
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @metaxa Warum macht Ihr das nicht über den Proxmox WEBGUI?
                  Ich habe das gestern noch für meine USV gemacht.
                  Dauerte keine 5 Minuten.
                  P.S. Bin Proxmox Anfänger.
                  • wendy2702W wendy2702
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @wendy2702 sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                    Bin mir nicht sicher dich richtig zu verstehen, den USB zu einer VM durchzureichen = machbar über die Proxmox Oberfläche. Bei einem Container geht das meiner Meinung nach nicht.
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @metaxa,
                      ich habe kein USV. Allerdings ist es doch so, dass nicht der Container, in dem der ioBroker läuft, mit dem USV kommunizieren muss, sondern Proxmox selbst, da Proxmox die VMs und LXC herunterfahren muss, wenn der Strom weg geht. Siehe die Diskussion in dem von mir verlinkten Beitrag im Proxmox-Forum.
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @metaxa Sorry, hast recht.
                        Sag ja, ich bin Anfänger. Habe das LXC nicht auf dem Schirm gehabt und das gestern für eine VM gemacht.
                        • metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @XxJooO Du hast vollkommen recht mit "dirket unter Proxmox", da traue ich mich aber nicht drüber.
                          @wendy2702 Dennoch lieben Dank für deine Rückmeldung.
                          Ich habs fürs Erste aufgegeben und den NUT Dienst lt. dieser Anleitung in der VM des ioBroker gemacht. USB durchgereicht und läuft auch schon im ioBroker Adapter. Jetzt muss ich mich mal mit den gelieferten Daten beschäftigen, aufs Erste habe ich noch keinen DP "wie lange tät die Batterie bei Netzausfall aushalten" gefunden.
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            LG, mxa
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @metaxa Habe im Forum noch das gefunden.
                            https://forum.iobroker.net/topic/26933/frage-zu-usv/22?page=2
                            So macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn die USV mit dem Server zu verbinden.
                            Ich werde mein Setup auch dahingehend ändern.
                              Malz1902
                              kann man auch die dev/serial/by-id durchreichen?
                              Hatte den Host neugestartet und lsusb sagt nun das die Geräte nicht mehr an Bus 001 Device 004 und 005 sind sonder plötzlich Device 002 und 006
                              • XxJooOX XxJooO
                                @metaxa,
                                oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                @XxJooO Danke für deine Anleitungen. Ich bekomme es nicht gebacken! Ich will nur einen Lesekopf für Smartmeter durchreichen...!
                                root@pve:~# lsusb
                                Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 002 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                root@pve:~# ls -l /dev/tty*
                                crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 Oct  5 00:19 /dev/tty
                                crw--w---- 1 root tty       4,  0 Oct  4 00:59 /dev/tty0
                                crw--w---- 1 root tty       4,  1 Oct  4 00:59 /dev/tty1
                                crw--w---- 1 root tty       4, 10 Oct  4 00:59 /dev/tty10
                                crw--w---- 1 root tty       4, 11 Oct  4 00:59 /dev/tty11
                                crw--w---- 1 root tty       4, 12 Oct  4 00:59 /dev/tty12
                                crw--w---- 1 root tty       4, 13 Oct  4 00:59 /dev/tty13
                                crw--w---- 1 root tty       4, 14 Oct  4 00:59 /dev/tty14
                                crw--w---- 1 root tty       4, 15 Oct  4 00:59 /dev/tty15
                                crw--w---- 1 root tty       4, 16 Oct  4 00:59 /dev/tty16
                                crw--w---- 1 root tty       4, 17 Oct  4 00:59 /dev/tty17
                                crw--w---- 1 root tty       4, 18 Oct  4 00:59 /dev/tty18
                                crw--w---- 1 root tty       4, 19 Oct  4 00:59 /dev/tty19
                                crw--w---- 1 root tty       4,  2 Oct  4 00:59 /dev/tty2
                                crw--w---- 1 root tty       4, 20 Oct  4 00:59 /dev/tty20
                                crw--w---- 1 root tty       4, 21 Oct  4 00:59 /dev/tty21
                                crw--w---- 1 root tty       4, 22 Oct  4 00:59 /dev/tty22
                                crw--w---- 1 root tty       4, 23 Oct  4 00:59 /dev/tty23
                                crw--w---- 1 root tty       4, 24 Oct  4 00:59 /dev/tty24
                                crw--w---- 1 root tty       4, 25 Oct  4 00:59 /dev/tty25
                                crw--w---- 1 root tty       4, 26 Oct  4 00:59 /dev/tty26
                                crw--w---- 1 root tty       4, 27 Oct  4 00:59 /dev/tty27
                                crw--w---- 1 root tty       4, 28 Oct  4 00:59 /dev/tty28
                                crw--w---- 1 root tty       4, 29 Oct  4 00:59 /dev/tty29
                                crw--w---- 1 root tty       4,  3 Oct  4 00:59 /dev/tty3
                                crw--w---- 1 root tty       4, 30 Oct  4 00:59 /dev/tty30
                                crw--w---- 1 root tty       4, 31 Oct  4 00:59 /dev/tty31
                                crw--w---- 1 root tty       4, 32 Oct  4 00:59 /dev/tty32
                                crw--w---- 1 root tty       4, 33 Oct  4 00:59 /dev/tty33
                                crw--w---- 1 root tty       4, 34 Oct  4 00:59 /dev/tty34
                                crw--w---- 1 root tty       4, 35 Oct  4 00:59 /dev/tty35
                                crw--w---- 1 root tty       4, 36 Oct  4 00:59 /dev/tty36
                                crw--w---- 1 root tty       4, 37 Oct  4 00:59 /dev/tty37
                                crw--w---- 1 root tty       4, 38 Oct  4 00:59 /dev/tty38
                                crw--w---- 1 root tty       4, 39 Oct  4 00:59 /dev/tty39
                                crw--w---- 1 root tty       4,  4 Oct  4 00:59 /dev/tty4
                                crw--w---- 1 root tty       4, 40 Oct  4 00:59 /dev/tty40
                                crw--w---- 1 root tty       4, 41 Oct  4 00:59 /dev/tty41
                                crw--w---- 1 root tty       4, 42 Oct  4 00:59 /dev/tty42
                                crw--w---- 1 root tty       4, 43 Oct  4 00:59 /dev/tty43
                                crw--w---- 1 root tty       4, 44 Oct  4 00:59 /dev/tty44
                                crw--w---- 1 root tty       4, 45 Oct  4 00:59 /dev/tty45
                                crw--w---- 1 root tty       4, 46 Oct  4 00:59 /dev/tty46
                                crw--w---- 1 root tty       4, 47 Oct  4 00:59 /dev/tty47
                                crw--w---- 1 root tty       4, 48 Oct  4 00:59 /dev/tty48
                                crw--w---- 1 root tty       4, 49 Oct  4 00:59 /dev/tty49
                                crw--w---- 1 root tty       4,  5 Oct  4 00:59 /dev/tty5
                                crw--w---- 1 root tty       4, 50 Oct  4 00:59 /dev/tty50
                                crw--w---- 1 root tty       4, 51 Oct  4 00:59 /dev/tty51
                                crw--w---- 1 root tty       4, 52 Oct  4 00:59 /dev/tty52
                                crw--w---- 1 root tty       4, 53 Oct  4 00:59 /dev/tty53
                                crw--w---- 1 root tty       4, 54 Oct  4 00:59 /dev/tty54
                                crw--w---- 1 root tty       4, 55 Oct  4 00:59 /dev/tty55
                                crw--w---- 1 root tty       4, 56 Oct  4 00:59 /dev/tty56
                                crw--w---- 1 root tty       4, 57 Oct  4 00:59 /dev/tty57
                                crw--w---- 1 root tty       4, 58 Oct  4 00:59 /dev/tty58
                                crw--w---- 1 root tty       4, 59 Oct  4 00:59 /dev/tty59
                                crw--w---- 1 root tty       4,  6 Oct  4 00:59 /dev/tty6
                                crw--w---- 1 root tty       4, 60 Oct  4 00:59 /dev/tty60
                                crw--w---- 1 root tty       4, 61 Oct  4 00:59 /dev/tty61
                                crw--w---- 1 root tty       4, 62 Oct  4 00:59 /dev/tty62
                                crw--w---- 1 root tty       4, 63 Oct  4 00:59 /dev/tty63
                                crw--w---- 1 root tty       4,  7 Oct  4 00:59 /dev/tty7
                                crw--w---- 1 root tty       4,  8 Oct  4 00:59 /dev/tty8
                                crw--w---- 1 root tty       4,  9 Oct  4 00:59 /dev/tty9
                                crw------- 1 root root      5,  3 Oct  4 00:59 /dev/ttyprintk
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 Oct  4 00:59 /dev/ttyS0
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 Oct  4 00:59 /dev/ttyS1
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 Oct  4 00:59 /dev/ttyS10
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 Oct  4 00:59 /dev/ttyS11
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 Oct  4 00:59 /dev/ttyS12
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 Oct  4 00:59 /dev/ttyS13
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 Oct  4 00:59 /dev/ttyS14
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 Oct  4 00:59 /dev/ttyS15
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 Oct  4 00:59 /dev/ttyS16
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 Oct  4 00:59 /dev/ttyS17
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 Oct  4 00:59 /dev/ttyS18
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 Oct  4 00:59 /dev/ttyS19
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 Oct  4 00:59 /dev/ttyS2
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 Oct  4 00:59 /dev/ttyS20
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 Oct  4 00:59 /dev/ttyS21
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 Oct  4 00:59 /dev/ttyS22
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 Oct  4 00:59 /dev/ttyS23
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 Oct  4 00:59 /dev/ttyS24
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 Oct  4 00:59 /dev/ttyS25
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 Oct  4 00:59 /dev/ttyS26
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 Oct  4 00:59 /dev/ttyS27
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 Oct  4 00:59 /dev/ttyS28
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 Oct  4 00:59 /dev/ttyS29
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 Oct  4 00:59 /dev/ttyS3
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 Oct  4 00:59 /dev/ttyS30
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 Oct  4 00:59 /dev/ttyS31
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 Oct  4 00:59 /dev/ttyS4
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 Oct  4 00:59 /dev/ttyS5
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 Oct  4 00:59 /dev/ttyS6
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 Oct  4 00:59 /dev/ttyS7
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 Oct  4 00:59 /dev/ttyS8
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 Oct  4 00:59 /dev/ttyS9
                                crw-rw-rw- 1 root dialout 188,  0 Oct  5 23:13 /dev/ttyUSB0
                                root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/002/005
                                crw-rw-r-- 1 root root 189, 132 Oct  5 23:13 /dev/bus/usb/002/005
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                hostname: iobroker
                                memory: 3072
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7A:8D:76:2A:03:3B,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=15G
                                swap: 512
                                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                root@pve:~# chmod o+rw /dev/ttyUSB0
                                • oberfraggerO oberfragger
                                  root@pve:~# lsusb
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  hostname: iobroker
                                  memory: 3072
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  swap: 512
                                  oberfragger
                                  Ich antworte mir mal selber...das hier gefunden und es funzt:
                                  https://forum.proxmox.com/threads/werde-wahnsinnig-lxc-passthough.56632/
                                  Meine Config sieht nun so aus...Muss das nochmal anpassen. Entweder versehetlich die 188 mit der 189 verwechselt oder die Zeile 15 hats gebracht.
                                  arch: amd64
                                  cores: 2
                                  hostname: iobroker
                                  memory: 3072
                                  onboot: 1
                                  ostype: debian
                                  swap: 512
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                    arch: amd64
                                    cores: 2
                                    hostname: iobroker
                                    memory: 3072
                                    onboot: 1
                                    ostype: debian
                                    swap: 512
                                    Malz1902
                                    @oberfragger würde lieber dev/serial/by-id durchreichen, im Falles eines reboots sicherer.
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/xxx none bind,optional,create=file
                                    chmod o+rw /dev/serial/by-id/xxx
                                    oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Malz1902
                                      oberfragger
                                      @Malz1902 Danke für den Hinweis. Meinst den den reboot des gesamten Hosts oder der VM? Ansonsten- kannst du mir das am meinem Beispiel bitte konkretisieren?
                                      Serial lasse ich warscheinlich so drin stehen, by-id auch... was mus aber bei xxx stehen bzw. wie ermittel ich das?
                                      und welche zeile ist "richtiger"?
                                      Zeile 1, oder?
                                        Zeile 1, oder?
                                        Malz1902
                                        @oberfragger Zeile 1 ist richtig.
                                        Mach mal auf edm Host
                                         ls -la /dev/serial/by-id
                                        dann bekommst du ne Liste Deinen USB Geräte
                                        XXX ersetzt Du dann mit Deinem USB Gerät
                                        • M Malz1902
                                          oberfragger
                                          @Malz1902 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                          mit Deinem US
                                          Sorry dass ich fragen muss. Aber was ist jetzt die ID/xxx?
                                          root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
                                          total 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct  5 23:13 .
                                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct  5 23:13 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  5 23:13 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306QJU0-if00-port0 ?
