  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    Hallo liebe Freunde,
    mal wieder das leidige Thema, trotz aller threads dazu, die ich gelesen habe komme ich aber nicht weiter:
    Ich möchte meinen ioBroker von einem schwachen NUC(1) auf einen neuen NUC(2) umziehen.
    Auf 1 läuft ioBroker unter Debian 10 mit allen Updates und einem CC2531. Der zigbee-Stick wird erkannt, die Instanz ist grün, die Ausgaben der Geräte stimmen.
    Auf 2 läuft ioBroker unter proxmox 6.1-5 in einem LXC. Ich habe nun das Problem, den CC2531 an den Container durchzureichen. Die Instanz bleibt gelb, im Log steht
    zigbee.02020-02-04 13:48:01.626error(763) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.02020-02-04 13:48:01.623info(763) Starting zigbee-shepherd
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.621info(763) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.612info(763) Reset coordinator
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.606warn(763) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.590info(763) Queue is: true
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.589info(763) Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.575info(763) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
    Folgendes habe ich als Ausgaben unter proxmox pve Host:
    root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb  4 12:19 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  4 12:19 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  4 12:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00 -> ../../ttyACM0
    Ich interpretiere das so, dass der Host den Stick erkennt. Jetzt sollen ja die IDs herausgefunden werden. Dazu
    root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Feb  4 12:19 /dev/ttyACM0
    Daraus interpretiere ich die ID 166:0
    Mit
    root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 8087:0aaa Intel Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    interpretiere ich, dass der Stick an Bus 001, Device 003 steckt
    In der LXC Konfiguration des ioBroker Containers habe ich jetzt also folgendes eingetragen:
    arch: amd64
    cores: 4
    features: keyctl=1,nesting=1
    hostname: ioBrokerDebian10
    memory: 8192
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=2E:81:9B:26:E3:3A,ip=192.168.178.6/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-202-disk-0,size=20G
    swap: 0
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
    Wenn ich nun den LXC stoppe und wieder starte, dann sollte der Stick nun durchgreicht werden. Die Instanz bleibt aber gelb und es kommt das o.g. Log.
    Wenn ich in der Shell des LXC von ioBroker folgendes mache:
    root@ioBrokerDebian10:~# ls -l /dev/ttyACM0
    ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@ioBrokerDebian10:~# ls -l /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Feb  4 14:36 /dev/tty
    crw------- 1 jo     tty     136, 0 Feb  4 14:37 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Feb  4 13:46 /dev/tty2
    Damit interpretiere ich, dass das Durchreichen nicht funktioniert hat...
    Hat jemand noch eine Idee dazu. Trotz genügender Ressourcen des NUC möchte ich lieber bei einem LXC statt einer VM verwenden. Andere haben das doch auch am Laufen.
    Kann mir noch jemand einen Tip geben?
    XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    @XxJooO sagte in CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    Ich habe diese Zeile jetzt mal geändert in
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Somit bekomme ich im LXC bei einem
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Feb  4 15:55 /dev/tty
    crw------- 1 jo     tty     136, 0 Feb  4  2020 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Feb  4 15:54 /dev/tty2
    crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Feb  4 15:40 /dev/ttyACM0
    Demnach wäre jetzt dem LXC ein Device /dev/ttyACM0 bekannt.
    Das führt dazu, dass ich im ioBroker jetzt auch das angezeigt bekomme
    Ich kann also /dev/ttyACM0 auswählen. Allerdings ändert sich das Log nicht
    zigbee.0	2020-02-04 16:06:01.746	error	(847) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
    , die Instanz bleibt gelb. Was ich nicht verstehe ist: "Permission denied." Ich interpretiere das als ein Rechteproblem. Allerdings weist doch
    darauf hin, dass der LXC die Rechte hätte...
    Was mich noch irritiert ist die Anzeige in dem Bild aus ioBroker oben. Auf dem NUC 1 sieht das ganz anders aus.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Das hat sich in diesem Moment erledigt, jetzt sieht es wieder so aus wie auf NUC 1. Hab in einem anderen thread gesehen, dass @arteck die Benamsung auf git korrigiert hat.
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
        Mmmmhhh,
        nachdem @arteck die Benamsung korrigiert hat wurde der Adapter neu installiert. Auf NUC 2 sieht die Oberfläche jetzt wieder wie die auf NUC 1 aus.
        Auch hat sich das Log jetzt komplett geändert:
        zigbee.0	2020-02-04 16:38:02.353	error	(1204) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp
        zigbee.0	2020-02-04 16:38:02.352	error	(1204) Failed to start Zigbee
        Da steht noch viel mehr
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Irgendjemand hat doch wohl seinen CC2531 unter proxmox an einen LXC durchgereicht - wenn ja wie?
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Hallo Leute,
            ich habe die Lösung gefunden!
            Folgendes muss gemacht werden:
            root@pve:~# lsusb
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb  5 09:35 /dev/ttyACM0
            root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/001/003
            crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Feb  5 08:05 /dev/bus/usb/001/003
            Man sieht also den Stick an Bus 001 Device 003.
            Dies ergibt die ID 189:2.
            Der Stick wird als ttyACM0 angelegt und der hat die ID 166:0
            Man muss einfach beides in die .conf-Datei des LXC eintragen, das sieht dann so aus:
            arch: amd64
            cores: 4
            memory: 8192
            onboot: 1
            ostype: debian
            rootfs: local-lvm:vm-202-disk-1,size=20G
            swap: 0
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
            Danach noch ein
            chmod o+rw /dev/ttyACM0
            Danach wird der Container neu gestartet und die Instanz wird grün...
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Ergänzung:
              im letzten Post ist das
              der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
              Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
              #!/bin/sh -e
              # rc.local
              # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
              # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
              # value on error.
              # In order to enable or disable this script just change the execution
              # bits.
              # By default this script does nothing.
              chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
              exit 0
              jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
              XxJooOX amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Offline
                hoktar
                danke für die umfängliche Anleitung. ich habe nur noch nicht verstanden wo ich die rc.local finde/erstelle. kannst du das auch noch mal näher erklären?
                Was mir an der ganzen Sache aber auch schon aufgefallen ist und bei mir zu Problemen geführt hat, ist: wenn man den Stick abzieht und wieder in dieselbe Buchse steckt, bekommt der immer eine neue Device Nummer. Muss ich dann jedes Mal trotzdem alles neu machen?
                mfg
                • XxJooOX XxJooO
                  Ergänzung:
                  #!/bin/sh -e
                  # rc.local
                  # value on error.
                  # bits.
                  exit 0
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @hoktar
                  wenn Du dem rc.local-Link folgst, dann werden da die Verzeichnisse gezeigt, in denen die Files erstellt werden. In dem Link wird allerdings der Inhalt über den Befehl
                  cat
                  erzeugt. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich habe die Dateien dann mit
                  nano
                  erstellt und dann ging es. Auf Deine letzte Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum dazu die Notwendigkeit besteht. Seitdem ich meinen Stick eingesteckt habe, hat er den NUC nicht mehr verlassen...
                  • XxJooOX XxJooO
                    @hoktar
                    cat
                    nano
                    Kalle Blomquist
                    @XxJooO Dank Dir!! Hat sehr gut funktioniert. Es läuft iobroker bei mir auch im Container mit dem CC2531.
                    • XxJooOX XxJooO
                      Hallo Leute,
                      root@pve:~# lsusb
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      memory: 8192
                      onboot: 1
                      ostype: debian
                      swap: 0
                      unprivileged: 1
                      Danach noch ein
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @XxJooO sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                      Servus!
                      Irgendetwas mache ich falsch, du empfiehlst:
                      root@pve:~# lsusb
                      Ich mache das auch dirket am NUC in Proxmox:
                      root@proxmox:~# lsusb
                      Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
                      Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                      Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                      In meinem Fall geht es um das Durchreichen des USV USB Anschlusses Bus 001 Device 005. Gebe ich jetzt deinen nächsten Befehl ein:
                      root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                      ls: cannot access '/dev/ttyACM0': No such file or directory
                      Kanst du mir bitte weiterhelfen?
                      LG aus Wien, mxa
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @metaxa sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                        Hallo @metaxa,
                        bei dem Gerät handelt es sich um ein USV. Ich bin absolut kein Linux-Kenner... es wird aber am ehesten damit zu tun haben, dass das Gerät unter Linux eben keines aus /dev/ttyACM0 sein wird. Leider kannst Du da nur weiter googeln.
                        z.B. Link Text
                        Jo
                        • metaxaM metaxa
                          Servus!
                          root@pve:~# lsusb
                          LG aus Wien, mxa
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @metaxa Warum macht Ihr das nicht über den Proxmox WEBGUI?
                          Ich habe das gestern noch für meine USV gemacht.
                          Dauerte keine 5 Minuten.
                          P.S. Bin Proxmox Anfänger.
                          • wendy2702W wendy2702
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @wendy2702 sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                            Bin mir nicht sicher dich richtig zu verstehen, den USB zu einer VM durchzureichen = machbar über die Proxmox Oberfläche. Bei einem Container geht das meiner Meinung nach nicht.
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @metaxa,
                              ich habe kein USV. Allerdings ist es doch so, dass nicht der Container, in dem der ioBroker läuft, mit dem USV kommunizieren muss, sondern Proxmox selbst, da Proxmox die VMs und LXC herunterfahren muss, wenn der Strom weg geht. Siehe die Diskussion in dem von mir verlinkten Beitrag im Proxmox-Forum.
                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @metaxa Sorry, hast recht.
                                Sag ja, ich bin Anfänger. Habe das LXC nicht auf dem Schirm gehabt und das gestern für eine VM gemacht.
                                • metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @XxJooO Du hast vollkommen recht mit "dirket unter Proxmox", da traue ich mich aber nicht drüber.
                                  @wendy2702 Dennoch lieben Dank für deine Rückmeldung.
                                  Ich habs fürs Erste aufgegeben und den NUT Dienst lt. dieser Anleitung in der VM des ioBroker gemacht. USB durchgereicht und läuft auch schon im ioBroker Adapter. Jetzt muss ich mich mal mit den gelieferten Daten beschäftigen, aufs Erste habe ich noch keinen DP "wie lange tät die Batterie bei Netzausfall aushalten" gefunden.
                                  LG, mxa
                                  • metaxaM metaxa
                                    LG, mxa
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @metaxa Habe im Forum noch das gefunden.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26933/frage-zu-usv/22?page=2
                                    So macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn die USV mit dem Server zu verbinden.
                                    Ich werde mein Setup auch dahingehend ändern.
                                      Malz1902
                                      kann man auch die dev/serial/by-id durchreichen?
                                      Hatte den Host neugestartet und lsusb sagt nun das die Geräte nicht mehr an Bus 001 Device 004 und 005 sind sonder plötzlich Device 002 und 006
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @metaxa,
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        @XxJooO Danke für deine Anleitungen. Ich bekomme es nicht gebacken! Ich will nur einen Lesekopf für Smartmeter durchreichen...!
                                        root@pve:~# lsusb
                                        Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 002 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        root@pve:~# ls -l /dev/tty*
                                        crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 Oct  5 00:19 /dev/tty
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  0 Oct  4 00:59 /dev/tty0
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  1 Oct  4 00:59 /dev/tty1
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 10 Oct  4 00:59 /dev/tty10
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 11 Oct  4 00:59 /dev/tty11
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 12 Oct  4 00:59 /dev/tty12
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 13 Oct  4 00:59 /dev/tty13
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 14 Oct  4 00:59 /dev/tty14
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 15 Oct  4 00:59 /dev/tty15
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 16 Oct  4 00:59 /dev/tty16
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 17 Oct  4 00:59 /dev/tty17
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 18 Oct  4 00:59 /dev/tty18
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 19 Oct  4 00:59 /dev/tty19
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  2 Oct  4 00:59 /dev/tty2
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 20 Oct  4 00:59 /dev/tty20
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 21 Oct  4 00:59 /dev/tty21
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 22 Oct  4 00:59 /dev/tty22
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 23 Oct  4 00:59 /dev/tty23
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 24 Oct  4 00:59 /dev/tty24
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 25 Oct  4 00:59 /dev/tty25
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 26 Oct  4 00:59 /dev/tty26
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 27 Oct  4 00:59 /dev/tty27
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 28 Oct  4 00:59 /dev/tty28
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 29 Oct  4 00:59 /dev/tty29
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  3 Oct  4 00:59 /dev/tty3
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 30 Oct  4 00:59 /dev/tty30
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 31 Oct  4 00:59 /dev/tty31
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 32 Oct  4 00:59 /dev/tty32
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 33 Oct  4 00:59 /dev/tty33
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 34 Oct  4 00:59 /dev/tty34
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 35 Oct  4 00:59 /dev/tty35
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 36 Oct  4 00:59 /dev/tty36
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 37 Oct  4 00:59 /dev/tty37
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 38 Oct  4 00:59 /dev/tty38
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 39 Oct  4 00:59 /dev/tty39
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  4 Oct  4 00:59 /dev/tty4
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 40 Oct  4 00:59 /dev/tty40
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 41 Oct  4 00:59 /dev/tty41
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 42 Oct  4 00:59 /dev/tty42
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 43 Oct  4 00:59 /dev/tty43
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 44 Oct  4 00:59 /dev/tty44
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 45 Oct  4 00:59 /dev/tty45
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 46 Oct  4 00:59 /dev/tty46
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 47 Oct  4 00:59 /dev/tty47
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 48 Oct  4 00:59 /dev/tty48
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 49 Oct  4 00:59 /dev/tty49
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  5 Oct  4 00:59 /dev/tty5
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 50 Oct  4 00:59 /dev/tty50
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 51 Oct  4 00:59 /dev/tty51
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 52 Oct  4 00:59 /dev/tty52
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 53 Oct  4 00:59 /dev/tty53
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 54 Oct  4 00:59 /dev/tty54
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 55 Oct  4 00:59 /dev/tty55
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 56 Oct  4 00:59 /dev/tty56
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 57 Oct  4 00:59 /dev/tty57
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 58 Oct  4 00:59 /dev/tty58
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 59 Oct  4 00:59 /dev/tty59
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  6 Oct  4 00:59 /dev/tty6
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 60 Oct  4 00:59 /dev/tty60
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 61 Oct  4 00:59 /dev/tty61
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 62 Oct  4 00:59 /dev/tty62
                                        crw--w---- 1 root tty       4, 63 Oct  4 00:59 /dev/tty63
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  7 Oct  4 00:59 /dev/tty7
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  8 Oct  4 00:59 /dev/tty8
                                        crw--w---- 1 root tty       4,  9 Oct  4 00:59 /dev/tty9
                                        crw------- 1 root root      5,  3 Oct  4 00:59 /dev/ttyprintk
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 Oct  4 00:59 /dev/ttyS0
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 Oct  4 00:59 /dev/ttyS1
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 Oct  4 00:59 /dev/ttyS10
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 Oct  4 00:59 /dev/ttyS11
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 Oct  4 00:59 /dev/ttyS12
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 Oct  4 00:59 /dev/ttyS13
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 Oct  4 00:59 /dev/ttyS14
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 Oct  4 00:59 /dev/ttyS15
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 Oct  4 00:59 /dev/ttyS16
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 Oct  4 00:59 /dev/ttyS17
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 Oct  4 00:59 /dev/ttyS18
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 Oct  4 00:59 /dev/ttyS19
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 Oct  4 00:59 /dev/ttyS2
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 Oct  4 00:59 /dev/ttyS20
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 Oct  4 00:59 /dev/ttyS21
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 Oct  4 00:59 /dev/ttyS22
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 Oct  4 00:59 /dev/ttyS23
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 Oct  4 00:59 /dev/ttyS24
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 Oct  4 00:59 /dev/ttyS25
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 Oct  4 00:59 /dev/ttyS26
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 Oct  4 00:59 /dev/ttyS27
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 Oct  4 00:59 /dev/ttyS28
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 Oct  4 00:59 /dev/ttyS29
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 Oct  4 00:59 /dev/ttyS3
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 Oct  4 00:59 /dev/ttyS30
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 Oct  4 00:59 /dev/ttyS31
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 Oct  4 00:59 /dev/ttyS4
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 Oct  4 00:59 /dev/ttyS5
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 Oct  4 00:59 /dev/ttyS6
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 Oct  4 00:59 /dev/ttyS7
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 Oct  4 00:59 /dev/ttyS8
                                        crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 Oct  4 00:59 /dev/ttyS9
                                        crw-rw-rw- 1 root dialout 188,  0 Oct  5 23:13 /dev/ttyUSB0
                                        root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/002/005
                                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 132 Oct  5 23:13 /dev/bus/usb/002/005
                                        arch: amd64
                                        cores: 2
                                        hostname: iobroker
                                        memory: 3072
                                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7A:8D:76:2A:03:3B,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                                        onboot: 1
                                        ostype: debian
                                        rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=15G
                                        swap: 512
                                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                        root@pve:~# chmod o+rw /dev/ttyUSB0
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          root@pve:~# lsusb
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 3072
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          swap: 512
                                          oberfragger
                                          Ich antworte mir mal selber...das hier gefunden und es funzt:
                                          https://forum.proxmox.com/threads/werde-wahnsinnig-lxc-passthough.56632/
                                          Meine Config sieht nun so aus...Muss das nochmal anpassen. Entweder versehetlich die 188 mit der 189 verwechselt oder die Zeile 15 hats gebracht.
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 3072
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          swap: 512
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
