  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    Hallo liebe Freunde,
    mal wieder das leidige Thema, trotz aller threads dazu, die ich gelesen habe komme ich aber nicht weiter:
    Ich möchte meinen ioBroker von einem schwachen NUC(1) auf einen neuen NUC(2) umziehen.
    Auf 1 läuft ioBroker unter Debian 10 mit allen Updates und einem CC2531. Der zigbee-Stick wird erkannt, die Instanz ist grün, die Ausgaben der Geräte stimmen.
    Auf 2 läuft ioBroker unter proxmox 6.1-5 in einem LXC. Ich habe nun das Problem, den CC2531 an den Container durchzureichen. Die Instanz bleibt gelb, im Log steht
    zigbee.02020-02-04 13:48:01.626error(763) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.02020-02-04 13:48:01.623info(763) Starting zigbee-shepherd
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.621info(763) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.612info(763) Reset coordinator
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.606warn(763) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.590info(763) Queue is: true
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.589info(763) Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    zigbee.02020-02-04 13:47:01.575info(763) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
    Folgendes habe ich als Ausgaben unter proxmox pve Host:
    root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb  4 12:19 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  4 12:19 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  4 12:19 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00 -> ../../ttyACM0
    Ich interpretiere das so, dass der Host den Stick erkennt. Jetzt sollen ja die IDs herausgefunden werden. Dazu
    root@pve:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Feb  4 12:19 /dev/ttyACM0
    Daraus interpretiere ich die ID 166:0
    Mit
    root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 8087:0aaa Intel Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    interpretiere ich, dass der Stick an Bus 001, Device 003 steckt
    In der LXC Konfiguration des ioBroker Containers habe ich jetzt also folgendes eingetragen:
    arch: amd64
    cores: 4
    features: keyctl=1,nesting=1
    hostname: ioBrokerDebian10
    memory: 8192
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=2E:81:9B:26:E3:3A,ip=192.168.178.6/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-202-disk-0,size=20G
    swap: 0
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
    Wenn ich nun den LXC stoppe und wieder starte, dann sollte der Stick nun durchgreicht werden. Die Instanz bleibt aber gelb und es kommt das o.g. Log.
    Wenn ich in der Shell des LXC von ioBroker folgendes mache:
    root@ioBrokerDebian10:~# ls -l /dev/ttyACM0
    ls: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@ioBrokerDebian10:~# ls -l /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Feb  4 14:36 /dev/tty
    crw------- 1 jo     tty     136, 0 Feb  4 14:37 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Feb  4 13:46 /dev/tty2
    Damit interpretiere ich, dass das Durchreichen nicht funktioniert hat...
    Hat jemand noch eine Idee dazu. Trotz genügender Ressourcen des NUC möchte ich lieber bei einem LXC statt einer VM verwenden. Andere haben das doch auch am Laufen.
    Kann mir noch jemand einen Tip geben?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
      total 0
      Mit
      arch: amd64
      cores: 4
      memory: 8192
      onboot: 1
      ostype: debian
      swap: 0
      unprivileged: 1
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @XxJooO sagte in CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
      Ich habe diese Zeile jetzt mal geändert in
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Somit bekomme ich im LXC bei einem
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Feb  4 15:55 /dev/tty
      crw------- 1 jo     tty     136, 0 Feb  4  2020 /dev/tty1
      crw--w---- 1 root   tty     136, 1 Feb  4 15:54 /dev/tty2
      crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Feb  4 15:40 /dev/ttyACM0
      Demnach wäre jetzt dem LXC ein Device /dev/ttyACM0 bekannt.
      Das führt dazu, dass ich im ioBroker jetzt auch das angezeigt bekomme
      Ich kann also /dev/ttyACM0 auswählen. Allerdings ändert sich das Log nicht
      zigbee.0	2020-02-04 16:06:01.746	error	(847) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
      , die Instanz bleibt gelb. Was ich nicht verstehe ist: "Permission denied." Ich interpretiere das als ein Rechteproblem. Allerdings weist doch
      darauf hin, dass der LXC die Rechte hätte...
      Was mich noch irritiert ist die Anzeige in dem Bild aus ioBroker oben. Auf dem NUC 1 sieht das ganz anders aus.
      • XxJooOX XxJooO
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Das hat sich in diesem Moment erledigt, jetzt sieht es wieder so aus wie auf NUC 1. Hab in einem anderen thread gesehen, dass @arteck die Benamsung auf git korrigiert hat.
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Mmmmhhh,
          nachdem @arteck die Benamsung korrigiert hat wurde der Adapter neu installiert. Auf NUC 2 sieht die Oberfläche jetzt wieder wie die auf NUC 1 aus.
          Auch hat sich das Log jetzt komplett geändert:
          zigbee.0	2020-02-04 16:38:02.353	error	(1204) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp
          zigbee.0	2020-02-04 16:38:02.352	error	(1204) Failed to start Zigbee
          Da steht noch viel mehr
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Irgendjemand hat doch wohl seinen CC2531 unter proxmox an einen LXC durchgereicht - wenn ja wie?
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Hallo Leute,
              ich habe die Lösung gefunden!
              Folgendes muss gemacht werden:
              root@pve:~# lsusb
              crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb  5 09:35 /dev/ttyACM0
              root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/001/003
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Feb  5 08:05 /dev/bus/usb/001/003
              Man sieht also den Stick an Bus 001 Device 003.
              Dies ergibt die ID 189:2.
              Der Stick wird als ttyACM0 angelegt und der hat die ID 166:0
              Man muss einfach beides in die .conf-Datei des LXC eintragen, das sieht dann so aus:
              arch: amd64
              cores: 4
              memory: 8192
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: local-lvm:vm-202-disk-1,size=20G
              swap: 0
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
              Danach noch ein
              chmod o+rw /dev/ttyACM0
              Danach wird der Container neu gestartet und die Instanz wird grün...
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Ergänzung:
                im letzten Post ist das
                der entscheidende Schritt, aber nicht alleine, da das zum Einen einen Reboot des proxmox-Host nicht übersteht und zum Anderen noch etwas fehlt.
                Ich habe mich deshalb schlau gemacht, wie man unter Debian 10 rc.local wieder reaktiviert und dann eine rc.local mit folgendem Inhalt erstellt:
                #!/bin/sh -e
                # rc.local
                # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                # value on error.
                # In order to enable or disable this script just change the execution
                # bits.
                # By default this script does nothing.
                chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
                exit 0
                jetzt wird der ganze Eingriff persistent und übersteht problemlos einen Host-Reboot!
                XxJooOX amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  hoktar
                  danke für die umfängliche Anleitung. ich habe nur noch nicht verstanden wo ich die rc.local finde/erstelle. kannst du das auch noch mal näher erklären?
                  Was mir an der ganzen Sache aber auch schon aufgefallen ist und bei mir zu Problemen geführt hat, ist: wenn man den Stick abzieht und wieder in dieselbe Buchse steckt, bekommt der immer eine neue Device Nummer. Muss ich dann jedes Mal trotzdem alles neu machen?
                  mfg
                  • XxJooOX XxJooO
                    Ergänzung:
                    #!/bin/sh -e
                    # rc.local
                    # value on error.
                    # bits.
                    exit 0
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @hoktar
                    wenn Du dem rc.local-Link folgst, dann werden da die Verzeichnisse gezeigt, in denen die Files erstellt werden. In dem Link wird allerdings der Inhalt über den Befehl
                    cat
                    erzeugt. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich habe die Dateien dann mit
                    nano
                    erstellt und dann ging es. Auf Deine letzte Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum dazu die Notwendigkeit besteht. Seitdem ich meinen Stick eingesteckt habe, hat er den NUC nicht mehr verlassen...
                    • XxJooOX XxJooO
                      @hoktar
                      cat
                      nano
                      Kalle Blomquist
                      @XxJooO Dank Dir!! Hat sehr gut funktioniert. Es läuft iobroker bei mir auch im Container mit dem CC2531.
                      • XxJooOX XxJooO
                        Hallo Leute,
                        root@pve:~# lsusb
                        arch: amd64
                        cores: 4
                        memory: 8192
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        swap: 0
                        unprivileged: 1
                        Danach noch ein
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @XxJooO sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                        Servus!
                        Irgendetwas mache ich falsch, du empfiehlst:
                        root@pve:~# lsusb
                        Ich mache das auch dirket am NUC in Proxmox:
                        root@proxmox:~# lsusb
                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
                        Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                        Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                        In meinem Fall geht es um das Durchreichen des USV USB Anschlusses Bus 001 Device 005. Gebe ich jetzt deinen nächsten Befehl ein:
                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                        ls: cannot access '/dev/ttyACM0': No such file or directory
                        Kanst du mir bitte weiterhelfen?
                        LG aus Wien, mxa
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          @metaxa sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                          Hallo @metaxa,
                          bei dem Gerät handelt es sich um ein USV. Ich bin absolut kein Linux-Kenner... es wird aber am ehesten damit zu tun haben, dass das Gerät unter Linux eben keines aus /dev/ttyACM0 sein wird. Leider kannst Du da nur weiter googeln.
                          z.B. Link Text
                          Jo
                          • metaxaM metaxa
                            Servus!
                            root@pve:~# lsusb
                            LG aus Wien, mxa
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @metaxa Warum macht Ihr das nicht über den Proxmox WEBGUI?
                            Ich habe das gestern noch für meine USV gemacht.
                            Dauerte keine 5 Minuten.
                            P.S. Bin Proxmox Anfänger.
                            • wendy2702W wendy2702
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @wendy2702 sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                              Bin mir nicht sicher dich richtig zu verstehen, den USB zu einer VM durchzureichen = machbar über die Proxmox Oberfläche. Bei einem Container geht das meiner Meinung nach nicht.
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                @metaxa,
                                ich habe kein USV. Allerdings ist es doch so, dass nicht der Container, in dem der ioBroker läuft, mit dem USV kommunizieren muss, sondern Proxmox selbst, da Proxmox die VMs und LXC herunterfahren muss, wenn der Strom weg geht. Siehe die Diskussion in dem von mir verlinkten Beitrag im Proxmox-Forum.
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @metaxa Sorry, hast recht.
                                  Sag ja, ich bin Anfänger. Habe das LXC nicht auf dem Schirm gehabt und das gestern für eine VM gemacht.
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @XxJooO Du hast vollkommen recht mit "dirket unter Proxmox", da traue ich mich aber nicht drüber.
                                    @wendy2702 Dennoch lieben Dank für deine Rückmeldung.
                                    Ich habs fürs Erste aufgegeben und den NUT Dienst lt. dieser Anleitung in der VM des ioBroker gemacht. USB durchgereicht und läuft auch schon im ioBroker Adapter. Jetzt muss ich mich mal mit den gelieferten Daten beschäftigen, aufs Erste habe ich noch keinen DP "wie lange tät die Batterie bei Netzausfall aushalten" gefunden.
                                    LG, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG, mxa
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @metaxa Habe im Forum noch das gefunden.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26933/frage-zu-usv/22?page=2
                                      So macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn die USV mit dem Server zu verbinden.
                                      Ich werde mein Setup auch dahingehend ändern.
                                        Malz1902
                                        kann man auch die dev/serial/by-id durchreichen?
                                        Hatte den Host neugestartet und lsusb sagt nun das die Geräte nicht mehr an Bus 001 Device 004 und 005 sind sonder plötzlich Device 002 und 006
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          @metaxa,
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          @XxJooO Danke für deine Anleitungen. Ich bekomme es nicht gebacken! Ich will nur einen Lesekopf für Smartmeter durchreichen...!
                                          root@pve:~# lsusb
                                          Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 002 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          root@pve:~# ls -l /dev/tty*
                                          crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 Oct  5 00:19 /dev/tty
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  0 Oct  4 00:59 /dev/tty0
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  1 Oct  4 00:59 /dev/tty1
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 10 Oct  4 00:59 /dev/tty10
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 11 Oct  4 00:59 /dev/tty11
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 12 Oct  4 00:59 /dev/tty12
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 13 Oct  4 00:59 /dev/tty13
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 14 Oct  4 00:59 /dev/tty14
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 15 Oct  4 00:59 /dev/tty15
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 16 Oct  4 00:59 /dev/tty16
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 17 Oct  4 00:59 /dev/tty17
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 18 Oct  4 00:59 /dev/tty18
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 19 Oct  4 00:59 /dev/tty19
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  2 Oct  4 00:59 /dev/tty2
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 20 Oct  4 00:59 /dev/tty20
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 21 Oct  4 00:59 /dev/tty21
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 22 Oct  4 00:59 /dev/tty22
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 23 Oct  4 00:59 /dev/tty23
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 24 Oct  4 00:59 /dev/tty24
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 25 Oct  4 00:59 /dev/tty25
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 26 Oct  4 00:59 /dev/tty26
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 27 Oct  4 00:59 /dev/tty27
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 28 Oct  4 00:59 /dev/tty28
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 29 Oct  4 00:59 /dev/tty29
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  3 Oct  4 00:59 /dev/tty3
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 30 Oct  4 00:59 /dev/tty30
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 31 Oct  4 00:59 /dev/tty31
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 32 Oct  4 00:59 /dev/tty32
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 33 Oct  4 00:59 /dev/tty33
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 34 Oct  4 00:59 /dev/tty34
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 35 Oct  4 00:59 /dev/tty35
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 36 Oct  4 00:59 /dev/tty36
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 37 Oct  4 00:59 /dev/tty37
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 38 Oct  4 00:59 /dev/tty38
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 39 Oct  4 00:59 /dev/tty39
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  4 Oct  4 00:59 /dev/tty4
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 40 Oct  4 00:59 /dev/tty40
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 41 Oct  4 00:59 /dev/tty41
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 42 Oct  4 00:59 /dev/tty42
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 43 Oct  4 00:59 /dev/tty43
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 44 Oct  4 00:59 /dev/tty44
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 45 Oct  4 00:59 /dev/tty45
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 46 Oct  4 00:59 /dev/tty46
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 47 Oct  4 00:59 /dev/tty47
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 48 Oct  4 00:59 /dev/tty48
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 49 Oct  4 00:59 /dev/tty49
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  5 Oct  4 00:59 /dev/tty5
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 50 Oct  4 00:59 /dev/tty50
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 51 Oct  4 00:59 /dev/tty51
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 52 Oct  4 00:59 /dev/tty52
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 53 Oct  4 00:59 /dev/tty53
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 54 Oct  4 00:59 /dev/tty54
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 55 Oct  4 00:59 /dev/tty55
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 56 Oct  4 00:59 /dev/tty56
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 57 Oct  4 00:59 /dev/tty57
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 58 Oct  4 00:59 /dev/tty58
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 59 Oct  4 00:59 /dev/tty59
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  6 Oct  4 00:59 /dev/tty6
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 60 Oct  4 00:59 /dev/tty60
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 61 Oct  4 00:59 /dev/tty61
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 62 Oct  4 00:59 /dev/tty62
                                          crw--w---- 1 root tty       4, 63 Oct  4 00:59 /dev/tty63
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  7 Oct  4 00:59 /dev/tty7
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  8 Oct  4 00:59 /dev/tty8
                                          crw--w---- 1 root tty       4,  9 Oct  4 00:59 /dev/tty9
                                          crw------- 1 root root      5,  3 Oct  4 00:59 /dev/ttyprintk
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 Oct  4 00:59 /dev/ttyS0
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 Oct  4 00:59 /dev/ttyS1
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 Oct  4 00:59 /dev/ttyS10
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 Oct  4 00:59 /dev/ttyS11
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 Oct  4 00:59 /dev/ttyS12
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 Oct  4 00:59 /dev/ttyS13
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 Oct  4 00:59 /dev/ttyS14
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 Oct  4 00:59 /dev/ttyS15
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 Oct  4 00:59 /dev/ttyS16
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 Oct  4 00:59 /dev/ttyS17
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 Oct  4 00:59 /dev/ttyS18
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 Oct  4 00:59 /dev/ttyS19
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 Oct  4 00:59 /dev/ttyS2
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 Oct  4 00:59 /dev/ttyS20
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 Oct  4 00:59 /dev/ttyS21
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 Oct  4 00:59 /dev/ttyS22
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 Oct  4 00:59 /dev/ttyS23
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 Oct  4 00:59 /dev/ttyS24
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 Oct  4 00:59 /dev/ttyS25
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 Oct  4 00:59 /dev/ttyS26
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 Oct  4 00:59 /dev/ttyS27
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 Oct  4 00:59 /dev/ttyS28
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 Oct  4 00:59 /dev/ttyS29
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 Oct  4 00:59 /dev/ttyS3
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 Oct  4 00:59 /dev/ttyS30
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 Oct  4 00:59 /dev/ttyS31
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 Oct  4 00:59 /dev/ttyS4
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 Oct  4 00:59 /dev/ttyS5
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 Oct  4 00:59 /dev/ttyS6
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 Oct  4 00:59 /dev/ttyS7
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 Oct  4 00:59 /dev/ttyS8
                                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 Oct  4 00:59 /dev/ttyS9
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 188,  0 Oct  5 23:13 /dev/ttyUSB0
                                          root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/002/005
                                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 132 Oct  5 23:13 /dev/bus/usb/002/005
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          hostname: iobroker
                                          memory: 3072
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7A:8D:76:2A:03:3B,ip=dhcp,ip6=auto,type=veth
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=15G
                                          swap: 512
                                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/005 dev/bus/usb/002/005 none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                          root@pve:~# chmod o+rw /dev/ttyUSB0
