  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • D deta
    @apollon77 Das kann doch nicht sein, das man die FB immer neu starten muss, wenn alles andere geht... Hat wenigstens jetzt geholfen. 😕
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #162
    @deta habe hier die Vermutung das vllt ein verschlüsseltes Passwort mit sehr unerlaubten Zeichen an die FB gesendet wuren Und das Probleme gemacht hat, Bitte tr-064 nochmal vom GitHub aktualisieren
    • apollon77A apollon77
      @deta ECONNRESET bedeutet das die Fritzbox die Verbindung beendet. Am besten mal Adapter beenden. Warten und neu versuchen. ggf Fritzbox mal neu starten
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #163
      @apollon77 ich habe allerdings Probleme mit dem Sonos-Adapter, der bleibt nun rot (war auch bereits in der v3.0.6 - wenn auch nicht von Anfang an)
      Ich habe das Log mal angefügt:
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.083	error	(16500) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
      sonos.0	2020-04-12 23:48:50.081	error	(16500) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
      • BBTownB BBTown
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #164
        @BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Ohne das ich mich mit Sonos jetzt gross auskenne denke ich das die Sonos Schnittstelle hier einen Fehler zurückgibt ... Wüsste nicht was der js-controller dafür kann :-) Mal das Gerät neu starten?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #165
          @apollon77 das Gerät? .... hmmmm ich habe etliche davon ;-)
          aber ok, es scheint hier nicht hinzugehören 😎
          • BBTownB BBTown
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #166
            @BBTown Ich würde tippen Du willst eins auf Pause setzen wenn ich dem Log glaube ...
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #167
              @apollon77 ich nutze Pause eigentlich nie, aber ich schaue an anderer Stelle nach. Das gehört dann hier ja gar nicht rein
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #168
                @apollon77 hmmmm ... hat das womöglich doch etwas mit der Umgebung zu tun? Die Instanz wird für einen Bruchteil einer Sekunde grün und startet dann andauernd neu.
                Ich füge mal komplette Log an:
                host.debian	2020-04-13 00:08:23.580	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:08:23.580	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.080	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.080	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.078	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.078	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.076	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.076	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.073	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.072	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.069	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.069	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.063	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.063	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.038	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.037	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.035	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.034	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.022	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.022	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.018	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.018	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.014	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.013	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.013	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:23.012	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:22.961	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:22.960	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:08:22.954	error	(32331) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:08:22.953	error	(32331) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:08:21.617	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32331
                host.debian	2020-04-13 00:07:51.609	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:07:51.609	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.152	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.152	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.150	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.149	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.146	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.146	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.140	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.139	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.135	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.135	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.134	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.134	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.125	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.125	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.120	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.120	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.118	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.118	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.117	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.117	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.086	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.085	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.010	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.010	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.007	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:51.007	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:50.989	error	(31803) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:50.988	error	(31803) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:07:50.102	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31803
                host.debian	2020-04-13 00:07:20.092	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:07:20.091	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.636	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.636	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.634	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.634	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.628	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.628	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.627	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.609	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.609	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.608	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.607	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.603	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.603	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.601	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.600	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.597	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.597	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.595	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.595	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.550	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.550	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.548	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.548	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.481	error	(31404) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:07:19.480	error	(31404) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:07:18.323	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31404
                host.debian	2020-04-13 00:06:48.315	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:06:48.315	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.906	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.906	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.903	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.903	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.898	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.898	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.837	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.836	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.831	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.831	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.830	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.830	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.828	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.828	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.827	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.827	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.826	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.826	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.817	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.817	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.762	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.762	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.760	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.759	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.749	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.748	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.665	error	(31005) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:47.664	error	(31005) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:06:46.416	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31005
                host.debian	2020-04-13 00:06:16.409	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:06:16.409	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.012	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.012	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.010	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.010	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.009	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.008	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.006	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.006	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.001	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:16.001	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.987	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.987	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.985	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.985	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.943	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.943	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.942	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.941	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.934	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.934	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.913	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.913	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.912	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.912	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.886	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.885	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.834	error	(30606) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:06:15.833	error	(30606) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:06:14.697	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30606
                host.debian	2020-04-13 00:05:44.688	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:05:44.688	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.309	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.309	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.308	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.308	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.303	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.303	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.262	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.261	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.258	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.258	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.257	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.255	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.255	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.249	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.249	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.166	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.166	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.165	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.164	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.159	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.159	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.143	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.143	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.142	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.142	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.092	error	(30205) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:44.091	error	(30205) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:05:42.807	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 30205
                host.debian	2020-04-13 00:05:12.798	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:05:12.798	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.371	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.371	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.370	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.369	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.364	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.364	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.361	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.360	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.357	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.357	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.356	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.356	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.352	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.352	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.348	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.348	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.342	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.342	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.339	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.339	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.301	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.299	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.220	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.219	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.172	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.171	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.105	error	(29805) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10) at Player.pause (/opt/iob
                sonos.0	2020-04-13 00:05:12.104	error	(29805) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:05:10.894	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29805
                host.debian	2020-04-13 00:04:40.884	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                host.debian	2020-04-13 00:04:40.884	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.385	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.384	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.371	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.365	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.364	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.363	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.362	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.356	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.355	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.352	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.241	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.236	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.235	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.193	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.192	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:81:32)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Player.pause (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:453:15)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	at Object.invoke (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.191	error	(29277) Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                sonos.0	2020-04-13 00:04:40.190	error	(29277) uncaught exception: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                host.debian	2020-04-13 00:04:38.853	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 29277
                host.debian	2020-04-13 00:04:38.836	info	"system.adapter.sonos.0" enabled
                host.debian	2020-04-13 00:04:24.077	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                • BBTownB BBTown
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #169
                  @BBTown Naja der Fehler wiederholt sich und der Adapter beendet sich von selbst und wird neu gestartet
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #170
                    Falls jemand Probleme mit tr064 hat bitte nochmal die 4.0.0 neu vom GitHub laden. Habe noch was opimtimiert
                    harrymH D 2 Antworten Letzte Antwort
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #171
                      @apollon77 o.T. .... sag mal .... schläfst du auch mal ab und an ? DANKE für deine ganze Arbeit!
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #172
                        Hi in die Runde,
                        habe heute morgen einen neuen Fehler mit dem Yeelight-Adapter. Hab keine Ahnung, ob es mit dem JS-Controller zusammen hängt, daher erst mal hier die Frage:
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.428	info	(18850) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.427	info	(18850) terminating
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.419	info	(18850) cleaned everything up...
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5303:34)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Adapter.emit (events.js:315:20)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:44:21)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:116:37)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Yeelight.turnOn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:530:19)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Yeelight.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:211:14)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at new Promise (<anonymous>)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:216:23
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at module.exports.internals.Any.root.validate (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:139:23)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at internals.Array._validateWithOptions (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/types/any/index.js:672:20)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:232:27
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:288:11)
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.417	error	(18850) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        yeelight-2.0	2020-04-13 08:04:12.415	error	(18850) uncaught exception: Cannot call write after a stream was destroyed
                        Installiert ist Version 1.0.3 des Adapters.
                        Ein Reinstall via Katze (einfach mal zum Testen) brachte leider auch keine Besserung.
                          deta
                          #173
                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          Morgen, jup dieses Update geht ohne Probleme :-) Danke
                          • K Kueppert
                            Hi in die Runde,
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #174
                            @Kueppert sieht nach Adapter aus. Da wird versucht in eine bereits geschlossene Verbindung zu schreiben. Am besten GitHub issue beim Adapter anlegen
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #175
                              @apollon77
                              Moin ... also bezüglich meiner Sonos-Adapter Probleme, gab es heute Nacht eine "spontane Selbstheilung" ... was auch immer das Problem war, diese haben sich in Luft aufgelöst ....🙄 🤔
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #176
                                Ich habe mehrere Warnmeldungen:
                                Bei ODL:
                                odl.0	2020-04-13 09:19:51.377	warn	(25330) Got no data for DEZ3192
                                odl.0	2020-04-13 09:19:51.376	warn	(25330) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                odl.0	2020-04-13 09:19:51.376	warn	(25330) Error parsing response from server!
                                Bei sourceanalytics:
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.716	warn	(25736) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.715	warn	(25736) Object sonoff__0__Stecker3__ENERGY_Power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.654	warn	(25736) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.654	warn	(25736) Object sonoff__0__Stecker3__ENERGY_Power.2020.meterReadings.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.565	warn	(25736) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.565	warn	(25736) Object sonoff__0__Stecker3__ENERGY_Power.2020.consumed.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                sourceanalytix.0	2020-04-13 09:19:50.487	warn	(25736) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                ...gekürzt ...
                                Bei WLED:
                                wled.0	2020-04-13 09:22:17.401	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                wled.0	2020-04-13 09:22:17.401	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0: The state is missing the required property val!
                                wled.0	2020-04-13 09:22:17.394	warn	(25893) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                wled.0	2020-04-13 09:22:17.392	warn	(25893) State value to set is invalid for wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix: The state is missing the required property val!
                                Alle Adapter sind auf grün und alles scheint zu laufen.
                                  Kueppert
                                  #177
                                  @apollon77 erledigt ;)
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/57
                                  • ChaotC Chaot
                                    Bei ODL:
                                    ...gekürzt ...
                                    Bei WLED:
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #178
                                    @Chaot ersteres scheint API kaputtes JSON zu liefern, bei anderen beiden bitte Adapter Issues wenn noch nicht geschehen.
                                    Videotutorials & mehr
                                    • BBTownB BBTown
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #179
                                      @BBTown Solche Fehler mag ich am liebsten (wenn Sie dann weg bleiben) ;-)
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Aktuelle Test Version 3.0.6
                                        Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                                        Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        Hallo in die Tester-Runde,
                                        wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                                        Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                                        Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                                        Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                                        Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                                        Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                                        Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                        Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                                        Installation
                                        VOR der Installation
                                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                        Windows
                                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                        Linux
                                        Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                                        Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                        • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                                        • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                                        • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                                        • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                                        • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                        Fehler
                                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                        Nach der Installation
                                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                        Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                        • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                                        • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                                        • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                        3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                                        BREAKING CHANGES
                                        • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                                        Features
                                        • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                                        • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                                        • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                                        • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                                        • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                                        • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                                        • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                                        • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                                        • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                                        Optimizations and Fixes
                                        • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                                        • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                                        • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                                        • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                                        • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                                        • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                                        • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                                        • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                                        • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                                        • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                                        • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                                        • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                                        • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                                        • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                                        • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                                        • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                                        • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                                        • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                                        • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                                        • (bluefox) Fix restart CLI command
                                        • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                                        • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                                        • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                                        • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                                        • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                                        • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                                        • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                                        • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                        • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                                        • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                                        • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                                        • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                                        • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                                        • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                                        Developer relevant new Features
                                        • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                                        • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                                        • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                                        • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                                        • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                                        • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                                        • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                                        • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                                        • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                                        • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                                        • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                                        • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                                        • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                                        • general dependency updates
                                        • code style optimizations
                                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                        Wie Fehler melden?
                                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                        FAQ
                                        FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                                        Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                                        #180
                                        @apollon77
                                        übrigens, wer Octoprint und Adapter nutzt, der Fork von @reloxx13 funktioniert mit Node 12 und js-controller 3.0.x einwandfrei :-)
                                        ist von letztem Jahr März ..
                                        https://github.com/reloxx13/ioBroker.octoprint
                                        • apollon77A apollon77
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #181
                                          Hi @apollon77 hab seid dem ich auf die 3.0.7 bin bei manchen scripten Fehler.
                                          Ich hab keine Ahnung ob es hiervon kommt deshalb hier meine Frage.
                                          2020-04-13 11:29:28.435  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:29.437  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:30.437  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:31.437  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:32.436  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:33.437  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:34.436  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:35.437  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:36.438  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:37.439  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:38.439  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:39.440  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:40.440  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:41.442  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:42.442  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:43.442  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:44.441  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:45.442  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:46.443  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:47.443  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:48.444  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:49.444  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:50.444  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:51.445  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:52.445  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:53.447  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:54.448  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:55.449  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:56.450  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:57.451  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:58.452  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                          2020-04-13 11:29:59.453  - error: javascript.0 (31801) script.js.common.Steuerung.02_Geschirrspüler: setForeignState: undefined is not a valid state value
