  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
    nein das ist unabhängig
    Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
    weiss ich nicht da ich die kenne
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @arteck
    Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
    Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
    • haselchenH haselchen
      @arteck
      Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Deconz Gui
      was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
      wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
      • arteckA arteck
        Deconz Gui
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @arteck
        Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? ;)
        Ich probier das nachher einfach mal aus.
        • arteckA arteck
          es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
          die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
          dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
          im Zigbee Adapter unter Einstellungen
          danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
          Probiert mal aus
          NACHTRAG:
          so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
          im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
          Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
          Aber:
          • kann keine neuen Devices anlernen
          • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
          Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
          Mache ich was falsch?
          GlasfaserG Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            Aber:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Funktioniert super !
            zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
            zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
            zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
              Aber:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Habe ein Frage :
              Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
              Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
              Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
              ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
              • GlasfaserG Glasfaser
                Habe ein Frage :
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser
                Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Glasfaser ??? Heisst???
                    Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @haselchen
                      Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                      Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                        @haselchen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                        Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                        Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                        Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                          @Glasfaser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Glasfaser
                          Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                          Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                          Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                          Die bei Deconz ist leider Müll.
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @haselchen
                            ja ... sehe ich auch ..
                            Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                            Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                            Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @arteck Frohe Ostern 😎
                              Wir haben hier ein Problem 😆
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Du mußt auch Testen !! 🤗
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Glasfaser
                                  Lach....Du bist meine Referenz 😁
                                  Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                                  Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                                      Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                                      • arteckA arteck
                                        Probiert mal aus
                                        NACHTRAG:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @haselchen
                                        @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                        Probiert mal aus
                                        Tester werden gesucht !! :)
                                          @haselchen
                                          Probiert mal aus
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Du hast probiert.
                                          Jetzt warten wir auf @arteck 😎
