  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @arteck
    Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
    Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
    Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    nein das ist unabhängig
    weiss ich nicht da ich die kenne
    • arteckA arteck
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arteck
      Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
      Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Deconz Gui
        was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
        wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
        • arteckA arteck
          Deconz Gui
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @arteck
          Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? ;)
          Ich probier das nachher einfach mal aus.
          • arteckA arteck
            es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
            die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
            dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
            im Zigbee Adapter unter Einstellungen
            danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
            Probiert mal aus
            NACHTRAG:
            so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
            im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
            Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
            Aber:
            • kann keine neuen Devices anlernen
            • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
            Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
            Mache ich was falsch?
            GlasfaserG Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              Aber:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Funktioniert super !
              zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
              zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
              zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
                Aber:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Habe ein Frage :
                Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
                Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
                Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
                ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Habe ein Frage :
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Glasfaser
                  Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @haselchen
                    Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Glasfaser ??? Heisst???
                      Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @haselchen
                        Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                        Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                          @haselchen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser
                          sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                          Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                          Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                          Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                            @Glasfaser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Glasfaser
                            Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                            Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                            Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                            Die bei Deconz ist leider Müll.
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              ja ... sehe ich auch ..
                              Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                              Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                              Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @arteck Frohe Ostern 😎
                                Wir haben hier ein Problem 😆
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Du mußt auch Testen !! 🤗
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Lach....Du bist meine Referenz 😁
                                    Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                                    Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                                        Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                                        • arteckA arteck
                                          Probiert mal aus
                                          NACHTRAG:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @haselchen
                                          @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                          Probiert mal aus
                                          Tester werden gesucht !! :)
