  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    Deconz Gui
    was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
    wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @arteck
    Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? ;)
    Ich probier das nachher einfach mal aus.
    • arteckA arteck
      es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
      die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
      dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
      im Zigbee Adapter unter Einstellungen
      danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
      Probiert mal aus
      NACHTRAG:
      so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
      im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
      Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
      Aber:
      • kann keine neuen Devices anlernen
      • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
      Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
      Mache ich was falsch?
      GlasfaserG Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        Aber:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Funktioniert super !
        zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
        zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
        zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
          Aber:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Habe ein Frage :
          Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
          Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
          Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
          ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
          • GlasfaserG Glasfaser
            Habe ein Frage :
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Glasfaser
            Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
            • haselchenH haselchen
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser ??? Heisst???
                Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                  Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                    @haselchen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser
                    sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                    Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                    Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                    Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                      @Glasfaser
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Glasfaser
                      Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                      Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                      Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                      Die bei Deconz ist leider Müll.
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @haselchen
                        ja ... sehe ich auch ..
                        Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                        Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                        Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @arteck Frohe Ostern 😎
                          Wir haben hier ein Problem 😆
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Du mußt auch Testen !! 🤗
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Glasfaser
                              Lach....Du bist meine Referenz 😁
                              Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                              Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Glasfaser
                                  Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
                                  Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
                                  • arteckA arteck
                                    Probiert mal aus
                                    NACHTRAG:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @haselchen
                                    @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                    Probiert mal aus
                                    Tester werden gesucht !! :)
                                      @haselchen
                                      Probiert mal aus
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Du hast probiert.
                                      Jetzt warten wir auf @arteck 😎
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
                                        die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
                                        (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ihr seid mir ja 2..
                                          2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
                                          also alles löschen und steck nur den conbee rein.
                                          und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
                                          Leute im ernst was soll es bringen 😖
