  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
    Für Deconz Benutzer heisst das, Adapter stoppen um dann Deinen Adapter benutzen zu können?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haselchen ne du musst noch die software phoscon stoppen oder deinstallieren..
    • arteckA arteck
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arteck
      Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
      Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
      Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        nein das ist unabhängig
        weiss ich nicht da ich die kenne
        • arteckA arteck
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @arteck
          Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
          Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Deconz Gui
            was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
            wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
            • arteckA arteck
              Deconz Gui
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? ;)
              Ich probier das nachher einfach mal aus.
              • arteckA arteck
                es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
                im Zigbee Adapter unter Einstellungen
                danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
                Probiert mal aus
                NACHTRAG:
                so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
                im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                Aber:
                • kann keine neuen Devices anlernen
                • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                Mache ich was falsch?
                GlasfaserG Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  Aber:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Funktioniert super !
                  zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
                  zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
                  zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
                    Aber:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Habe ein Frage :
                    Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
                    Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
                    Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
                    ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Habe ein Frage :
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Glasfaser
                      Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @haselchen
                        Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Glasfaser ??? Heisst???
                          Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @haselchen
                            Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                            Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                              @haselchen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Glasfaser
                              sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                              Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                              Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                              Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                                @Glasfaser
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Glasfaser
                                Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                                Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                                Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                                Die bei Deconz ist leider Müll.
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen
                                  ja ... sehe ich auch ..
                                  Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                                  Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                                  Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @arteck Frohe Ostern 😎
                                    Wir haben hier ein Problem 😆
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Du mußt auch Testen !! 🤗
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Lach....Du bist meine Referenz 😁
                                        Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
                                        Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
