  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    5.5k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 69.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
    die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
    dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
    im Zigbee Adapter unter Einstellungen
    danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
    Probiert mal aus
    NACHTRAG:
    so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
    im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
    haselchenH Lenny.CBL GlasfaserG mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Probiert mal aus
      NACHTRAG:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      Für Deconz Benutzer heisst das, Adapter stoppen um dann Deinen Adapter benutzen zu können?
      • haselchenH haselchen
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @haselchen ne du musst noch die software phoscon stoppen oder deinstallieren..
        • arteckA arteck
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @arteck
          Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
          Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
          Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
          arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
            nein das ist unabhängig
            weiss ich nicht da ich die kenne
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
              Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Deconz Gui
                was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
                wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
                • arteckA arteck
                  Deconz Gui
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @arteck
                  Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? ;)
                  Ich probier das nachher einfach mal aus.
                  • arteckA arteck
                    Probiert mal aus
                    NACHTRAG:
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                    Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                    Aber:
                    • kann keine neuen Devices anlernen
                    • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                    Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                    Mache ich was falsch?
                    GlasfaserG Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      Aber:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Funktioniert super !
                      zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
                      zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
                      zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
                        Aber:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Habe ein Frage :
                        Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
                        Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
                        Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
                        ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Habe ein Frage :
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Glasfaser
                          Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @haselchen
                            Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Glasfaser ??? Heisst???
                              Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @haselchen
                                Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                                Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                                  @haselchen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Glasfaser
                                  sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                                  Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                                  Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                                  Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                                    @Glasfaser
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                                    Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                                    Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                                    Die bei Deconz ist leider Müll.
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @haselchen
                                      ja ... sehe ich auch ..
                                      Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                                      Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                                      Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @arteck Frohe Ostern 😎
                                        Wir haben hier ein Problem 😆
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Du mußt auch Testen !! 🤗
