  5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
    5.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    Hier ist mal das komplette Script für meine Marsensteuerung.... vielleicht sieht ja jemand den Fehler. Wie gesagt, er tritt nur beim Windwert "5" auf: Abgrundtiefer Absturz des Scriptes
    • G guergen
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @guergen Wenn ich das bei der geringen Auflösung richtig erkenne, hast du hier jeweils 5 größer gleich stehen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        guergen
        @FredF es soll so sein, dass bei einer Länge von kleiner/gleich 25% und mehr als maximaler Windstärke kurzer Ausfahrlänge ein Windalarm gegeben wird.
        Wenn die Markise weiter draußen ist, soll ein anderer Windschwellwert greifen, da die Markise ja weiter im Wind steht.
        Ich mache da morgen noch ein deutlicheres Bild von!
        • G Offline
          guergen
          Hier ist das komplette Script:
            ticaki
            Was ist Objekt ID 12?
            Spenden
            • T ticaki
              guergen
              @ticaki Das ist der Sonnenwinkel der Wetterstation
              • G Offline
                guergen
                Das Problem ist gelöst: Die "sonst-Blöcke müssen bei den Timern raus..... Hatte mich da etwas verrannt
                Ich probiere das jetzt in der realversion..... Testumgebung hat schonmal geklappt
                • G Offline
                  guergen
                  So sieht es jetzt aus:
                  Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
                  Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...
                    ticaki
                    Nur interessehalber was ist 7? :)
                    Spenden
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      guergen
                      @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
                      • T ticaki
                        guergen
                        @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
                        • G guergen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
                          Sieht interessant aus !
                          Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
                          aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            guergen
                            @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
                            Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
                            • G guergen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @guergen
                              Ahh.. Ok .
                              Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                                @guergen
                                Ahh.. Ok .
                                guergen
                                @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                                • G Offline
                                  guergen
                                  So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
                                  • G guergen
                                    ticaki
                                    @guergen
                                    Welchen Adapter? Und wie genau schiesst er was ab :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @guergen
                                      guergen
                                      @ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
                                      Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
                                      Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js
                                      • G guergen
                                        guergen
                                        Und doch nicht... ich ko**e bald....
                                        So sieht das dann aus:
                                        Und das bleibt von dem Script übrig:
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          Habe jetzt mal beim Adapter-Entwickler des wiffi.wz ein Issue aufgemacht.
