  5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
    5.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    ticaki
    Was ist Objekt ID 12?
    Spenden
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      guergen
      @ticaki Das ist der Sonnenwinkel der Wetterstation
      • G Offline
        guergen
        Das Problem ist gelöst: Die "sonst-Blöcke müssen bei den Timern raus..... Hatte mich da etwas verrannt
        Ich probiere das jetzt in der realversion..... Testumgebung hat schonmal geklappt
        • G Offline
          guergen
          So sieht es jetzt aus:
          Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
          Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...
            ticaki
            Nur interessehalber was ist 7? :)
            Spenden
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              guergen
              @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
              • T ticaki
                guergen
                @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
                • G guergen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
                  Sieht interessant aus !
                  Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
                  aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    guergen
                    @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
                    Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
                    • G guergen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @guergen
                      Ahh.. Ok .
                      Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                        @guergen
                        Ahh.. Ok .
                        guergen
                        @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                        • G Offline
                          guergen
                          So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
                          • G guergen
                            ticaki
                            @guergen
                            Welchen Adapter? Und wie genau schiesst er was ab :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @guergen
                              guergen
                              @ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
                              Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
                              Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js
                              • G guergen
                                guergen
                                Und doch nicht... ich ko**e bald....
                                So sieht das dann aus:
                                Und das bleibt von dem Script übrig:
                                • G Offline
                                  guergen
                                  Habe jetzt mal beim Adapter-Entwickler des wiffi.wz ein Issue aufgemacht.
                                  • G guergen
                                    ticaki
                                    @guergen
                                    Hast du denn keine Fehler im Log dazu?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @guergen
                                      guergen
                                      @ticaki natürlich nicht, das Script bricht einfach nur ab, sobald ich den originalen Windwert ändere
                                      • G guergen
                                        ticaki
                                        @guergen
                                        Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein :) Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @guergen
                                          guergen
                                          @ticaki Der originale Windwert, der vom wiffi-wz kommt ist vom "type": "number", ich glaube ja, dass das falsch ist, da kommt ja 5.5, also eine Zahl mit Punkt.
                                          Ist das ein String oder eine Zahl?
                                          Wenn ich mir ander Adapter ansehe ist das da auch eine Zahl!
