[gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
So sieht es jetzt aus:
Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...@guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
Sieht interessant aus !
Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !?? -
aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??@Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal. -
@ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js -
@ticaki natürlich nicht, das Script bricht einfach nur ab, sobald ich den originalen Windwert ändere
@guergen
Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein :) Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin? -
@guergen
Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein :) Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin?@ticaki Der originale Windwert, der vom wiffi-wz kommt ist vom "type": "number", ich glaube ja, dass das falsch ist, da kommt ja 5.5, also eine Zahl mit Punkt.
Ist das ein String oder eine Zahl?
Wenn ich mir ander Adapter ansehe ist das da auch eine Zahl! -
So, edgültig funktionfähig... es lag daran, dass ich die Werte der Weterstation zu Fuß geändert habe zum Test, deshalb hat sich das komplette Script zerlegt.
Habe noch ein paar Optionen mit eingebaut, wie Windschläge, damit die Markise nicht sofort beim ersten Windstoss einfährt.
Bei Interesse bitte melden, dann stelle ich das Script hier komplett rein! -
@gerald123 kann ich gerne, werde es senden, sobald ich wieder daheim bin
@gerald123 Hier das komplette Script:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</variable> <variable id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</variable> <variable id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</variable> <variable id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</variable> <variable id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</variable> <variable id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</variable> <variable type="timeout" id="timeoutRegen">timeoutRegen</variable> <variable id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</variable> <variable type="timeout" id="timeoutWindschlag">timeoutWindschlag</variable> <variable id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</variable> <variable id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</variable> <variable type="timeout" id="timeoutSonne">timeoutSonne</variable> <variable type="timeout" id="timeoutWind">timeoutWind</variable> </variables> <block type="variables_set" id="TO]*DMFq;T]s9x7h7w63" x="63" y="-1487"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="d0H+ljv4+phS6218jm;r"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="na$gQ8rFkxO^ITB9N@;o"> <field name="VAR" id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Ncd]pS0yx~2xWcIQ|@[-"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Lf8yv|eW=h4u!]Jx%$EZ"> <field name="VAR" id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="7KQNE1Wjf3gpmo1SN(f}"> <field name="NUM">7.5</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="!)A2RAI_L.TvyYD^[WfS"> <field name="VAR" id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="*1]@PRACUr%-}m}?*K}`"> <field name="NUM">5.9</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="*=ac-Sl6R(tzH_gon89C"> <field name="VAR" id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="zb]j6ZIy@Ydt-Jz4Yks;"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N3-:7;$C[y3!N~{(YT1w"> <field name="VAR" id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="8fa)dEZCC@tn6}fA$D3Z"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="4?J*RjvPX3IIg%j?yYPS"> <field name="VAR" id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="SIy7_MNIb|Q8%}Q7S[{e"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="@N7~?2:d+J5f^}5Qr935"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="pZ%2@X?X3+GBd10CT7XW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Y%-(#4Ek3%x#Jg035h@V"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="`.#]Ce?QO~`0B4B)crfk"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="h@/WS6hL?vKsuw5]jhJX"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0=I6r9r/[dNg`+sYL(WR"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="OSEm|08[lmv2fG`+C%NS"> <field name="COMMENT">Regen & Wind & Elevation Einfahren</field> <next> <block type="on_ext" id="Kjs3jm,w5D;F^~-)g7UF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Fa`IaTnlA{vU^=_)_|/~"> <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="{$M9?ezHK@8(KH*uw/k#"> <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="j^R{8T_W=staF^EY8S^I"> <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="hwK?j(R:=|y8}ok3p*Lt"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="W,rbX#3K$|Uvvhz;426E" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="$BNzj]}N5Y3kizj?G;xf"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_R0H1#^Z9+Ym7rR,jk~p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="1g+Ns/pchZx-WmqYsd(U"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="5$XJ:Vl6*vEJpyi:g/dm" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="eaNtglttra!E+7+rWQab" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="@h4ItA3_xCi`7(nN@nJ/"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ma5nSn77blU+l-k4`q(F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Y~JabJ1$Ee=B,`r-7LWp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="ay8UnR^#s;+ysDw?w?J8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="BQGp,YU7v35Bptp3IUyH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="UvZUaJtO]0_s[I(bDYYt"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="*BpJ=y]d?Z.1TM}r-Zid"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D.)E@:i-s(*!S@pDm8Q{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="MJAjy`HeVUXag}TG=|O*"> <field name="VAR" id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="XOUs9TQBHm/|/KtwEE$`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="I#r1hUFKJ;o}.?ay9wKH"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="ku`,I1y4gp}N_$vvs9R$"> <field name="COMMENT">Ohne Sonne nach 10 Minuten einfahren</field> <next> <block type="on" id="p4~Ym@vwLMhA0bfYbX9M"> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_sonne_scheint</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="PnjAuOpO3M%_6qd4z#zU"> <field name="NAME">Windschläge</field> <next> <block type="controls_if" id="MK8?~Tx}/)rU7wGOvNLy"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="}bRA6RO-t2EkCTssp~^^" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=~4X7W0waiY4d=G(!a+I"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="P%Mj3),|?)i(kW4]MBnV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="*`(|.2ul:YqYoX|qRjJ{"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="~SB/C][HHAQ?OL|;6~YP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="d]{U*5tkdCm%a(bhqE8{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_sonne_scheint</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="hwHG77VHSW*QRR$oL~pz"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="CZ|Qg,M8u(4V]]SbEK6j"> <field name="NAME">timeoutSonne</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=")!(#t}6Hm*8)#HJYewEF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="CWbe#vF,iL^oG.ox,Y^!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="^?1%$lFf;7ab9OcLD;kg"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="}6!q*8MiIvBdKuOLso?Z"> <field name="TEXT">Sonne seit 5 Minuten weg</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Eovr*MP9z?PCz^#T=,to"> <field name="COMMENT">Open-sperre bei Regen/Windsperre</field> <next> <block type="on_ext" id="XXN(5MXt}]QsyA|mNYt@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cM=oAxP||XW=V~smSYx2"> <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Taste_Open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="F$ro-Jo?7c:.-L^d,`xs"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="EaqK:UE_%cWldsu?=8d." inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Ho4@ya)~;x0mr~}p?~Y}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3k1avVFD#Pg}~b`J?-,U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Fp5Ao3@BKc|kH1u`ZzJf"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="AT57Aocz8czHGyVikc[n"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="u`jRS*@j;W;l4Ph.89Cw"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="BeBzio$@J%}cnD1fr$Qd"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=")`sZC8XcMPRdx)}Itg;4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="GsR5bbH*/k,I8I7vh:I~"> <field name="TEXT">open</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id=";CGAQ$zn27XktV*CO2GX" x="838" y="-1487"> <field name="COMMENT">Regensperre</field> <next> <block type="on_ext" id="NNSX2~uR~OO`U3hkx).3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="3WA.wRL)udwUVX|v9-I{"> <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="J=cJl7moSi}|4.alq+Pq"> <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8h.f$~!i,2uz#m5DnJ7O"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="HzMc!qz)iofY%5VA2C,!" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="t@^OnveKj^`%zPnc}kZZ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".!~ldFAJNNKc%0A(KLff"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="~C/gX4-xVWNfSwS)G{*^"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="16qov8DqR-6sT`60by]Y"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="T~I+WOG)aNPx%,:5}--1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="I@q549TwO9jp{^rMzzNx"> <field name="VAR" id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="V1CeX_T#AU-Rf5Ez.b$="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="j)8|Q?Sf:A/%4dcC3F:u"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="}O!w3HH5M2GWT(g@0WEu"> <field name="NAME">timeoutSonne</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0K3w|+UE_DyYUx]~Yht."> <field name="NAME">timeoutRegen</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id=".Lj$GkL*bTsW5PUqkS`w"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Jap)SMG8UG1y+E6Gs/T!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="{8Io7Z{h+gNFWMTHM_UC"> <field name="COMMENT">Windsperre</field> <next> <block type="on_ext" id="`E)er[L46T7O[oh*7YXl"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=";,o%O;4K6$YeX$hd$@@C"> <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="oGR.UwGi)i7@H{[n.^I-"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Q7G7dsKC@,6Tg3Oh_z1a" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="0kqn2RY=NVY3!L5XtOeN" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4j}JMO9~3CHkX2Ec~yDE"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="BBWTbQ)5rj*/y2cJg#-3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="/4kSKX+Xse./*H4f~:.{"> <field name="VAR" id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="2FXnT0/x{]rfRvgC:eAK"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$qP_GB1q;o2.E*cSL^3S"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="s?pgqmVo3C{m/9t2_DT("> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="4.BL9/(@K9_]H`@V1H9O" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="GI)}Ca0:y=GfEDxz.DFy"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="28Kt3-fQGird|]v9xE@H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="C4kfF*v_IxrI6OtBbXOg"> <field name="VAR" id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="[n|Wr91ri9?SMHSX]@ZZ"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UFU[UX#~hqET#g%u*7D7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="ww5mt/5TP7ja=s5]Ty;7"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="Up/xfwc7V,~wy+P7L0kb"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> <value name="DELTA"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2*9u3^bQ^9Di6mgUhB93"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="M%=])p[E}5c/KeX|n0pM"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="4XBC1t/QKF~IcRW)2NMa"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="|2dM7v::czS!*#F-T)Hr"> <field name="TEXT">Windsperre 5 Min</field> </shadow> <block type="text_join" id="g;PUb3m2f2#s*+V-JPC-"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Z.uWLz@=E_8KoJtk_9tp"> <field name="TEXT">Windschläge: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="GaiGVBv^XDH$q=?:wbNa"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="{~(y,/3,%ufK.E~7Ljht"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Ht:J%AS[BM7v,`HYAJ?V"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="o:j-pvyB4Csc=18C|mtr"> <field name="NAME">timeoutRegen</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0RCcu(A{yy.+N[wK}i@j"> <field name="NAME">timeoutWindschlag</field> <field name="DELAY">90</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="qPo=Cy{hG:bTn|]Q;~?5"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="I^;c`q:2yE;PMu%[P[w!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="),nI@WrY,L3@nlLNzD+z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="a(frXzYJcqfhnQu-Y3Fd"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="9)n7W!vsZ2-f~q.EQBjM"> <field name="COMMENT">Echo/Telegram-Ausgabe</field> <next> <block type="controls_if" id="0Cs_)uQtMOb@v{oShzQ_" disabled="true"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="?]/8IJb4D~@~w7z?rx^V" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Fp7zYKX3d)]Xv}y/ti`t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="T.?6JKVvE;D$_b{|Wf|H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_da</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="F:$zVM~:4z0f;T@ccWZ_"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="=?gak]b:!/S`.!8%vM2M"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="n^Jk6LjOBS9H+y90K9w."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4E5bh`.Oj5Dbpt)]9A:V"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="[^P;B[eNR*G1Qs82EQgK"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="IrTYgSa,Fxani(YQ6}8`"> <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb 75 %</field> </shadow> <block type="text_join" id="UIuZArZMH{qJWrpIh[N0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="8E9}BSZr@yc=s:%doj2e"> <field name="TEXT">Windschläge: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="k~M=0bmgB`0A.-0kJ^b("> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="cZ0jGsa6?t?u,_6-M$j:"> <field name="TEXT">Ralf</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="9O019{,/l^TZFB1Fo-0k" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="9WAK~}oZ.;~2INz0WmYa"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="u4gy*f+u23-yF^Tz^5{."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_da</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#`6}JB,@.NM*{WEWh0?."> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="U.h5e)mv!Zu1XY/q~WjJ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7VK3=cxCnf!aZ5WDrKRj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="u|{nDf}^NbFqX_?Id7d:"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="E?N11`c~Yf}}/I{.)?w:"> <field name="VAR" id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="0[)]xcgnE!boq][0#{w1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=";HmpW4}0?w4?CgX0BZWj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="gY4X?EUewIz(ho|HC4J="> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="SBBQD5v(e4Z-g.~#m8o#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*ri$=DlBgcSMkOca6j^E"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="KKpAA)zDW15N2)_$JMax"> <field name="TEXT">Windschläge: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="WO;(uVomT8*1h7fX:c7N"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="FW_4x_Xb,90fP7vohEPq"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="r,kn~BmaEYBG8aF8![zW"> <field name="VAR" id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="ijFM%+d^Z2)ob(@G#:+c"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="7XSSPWLcRf^N)S]-fHF-"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="@fGVg)myC{1{/A-DF7hi"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="E}Pwk[k}IdT7-X$HRy+@"> <field name="VAR" id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="p|MfzL)v/$@{gLVS7q-9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="cll1BN*sM(DrJq4@t5,U"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="kpMd?Wrl,;gS,8XZ4R*r"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="1e,DF31|:Fjch_AJ#dAU"> <field name="TEXT">Windsperre 10 Min</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z+x(m~qC9!KR4F1!M)hX"> <field name="NAME">timeoutWindschlag</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="l:M167(Cr8C4Y{h+X=q-"> <field name="NAME">timeoutWind</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="ZK/~wJU/tXDff|c;yRGc"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="b|qkAa{UB@CX(]=6o1a`"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="nbEHzf.SJJkU8EdY}#{1"> <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="dRyTldjub8`|LvH0I#(@"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="T2~FaSI#3u0U[6P5Grj0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tW;2POQ@V6=v4`:=?0bv"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="TO.uijG;5_xuxlb9k7zC"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="ci)+/28a+`oaLRnt,z_b"> <field name="TEXT">Windsperre beendet</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="MBk6W)Hs^U_}76h7X4)F" x="1588" y="-1487"> <field name="COMMENT">Täglich auf Automatikbetrieb stellen</field> <next> <block type="schedule" id="3Kw=xYW)$xa[||AywDBL"> <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="5}M8vLlQ,2s*%uS?b?UI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Automatik</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="75[b-.dOXEnGw5BG/LQM"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id=",RU$oaF;=QCCH?wc4$ly"> <field name="COMMENT">Automatikbetrieb</field> <next> <block type="schedule" id="%R~@}MFDw(YSio3R5DB|"> <field name="SCHEDULE">*/5 7-21 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="ZyVo@,]VvAWnzR]lXqWt"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="v(J51?iUSx|+TQ=DzD+i" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Qimi_h,euIHM6d!{P:)F" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Mt@ynkY?:n0#/IMMv^d$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jBnQv6Qg6MMOf|,W8*!E"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Automatik</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="9LDGe/msksxWW;DzHXJb"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="bjrQ{ALAUOt0YUnipCJc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^I)|+SZAHEMl{#/~hflu"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PU=:[GeCQ]_(j:Bvr4=l"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="Re/^`=!v+$HFsD`;H,.S" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="TcoYn2_cLL#%^iXS2Ow["> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="fa6Sf#^~RhucFdFG=k+{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="a8A6eV,rm:HRDpeQcxoP"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="VGu=v#v4/i9Wu,B`}Pi5" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="F_4oX}GCvQBLX3s|PQmw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="{5{R6]OF43u}YsLIS$o-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="-T@o-odxqA`-TBmEk.:P"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="NI(OMsA,nq78..SlaBx`"> <field name="VAR" id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=")LuB8(tgnLq[.44Tgg,h"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";Gi/5ka@={}3M1[!=^BC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_sonne_scheint</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="yWAi2gWSS^=k,TK.:-B%"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="Lw~J;N/d~kD?zn_Vc{O)" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4$*YsadF?aWump;p/[Z-"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uB3|0i}Fi5]Q}ECU;gP,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="8zwvn1Q$J8U}|hN`h?}c"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="(wm_#0p7`Z(n,22df|fi" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="lZN{Ka!AY8IAZIJ5%Ehh"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="TSJ1X%g_fm:%wG;)JlyA"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-3LA2mo=W9:QKjIu5_T2"> <field name="NUM">18</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="KDBw)S$;07mh$Hhcgu+Q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="kbKL^^aI3yiXSXGZGJuy"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Sommerbetrieb</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="R|LvFEE,qP|1#51ZPj5{"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]j)tvw^AY8[Je#g$H+}L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="slMf|/YKSJ|Q(6i{Bj[x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="!LQo((Dl7vq0!?^S,4[m"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="s6)XPn#|G^ezfxf[sFdw"> <field name="TEXT">Automatikbetrieb Markise 75 %</field> </shadow> <block type="text_join" id="yN^,GZHq5hF%7$U!P5/s"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="b6^@wcd5iEN!xp[q}J(2"> <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="a[s],NW/6FMY3lF;m=}p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="=FtV|)q[n+.Vc2A#OPeJ"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="U?HSlj{AUO?]$|sl05iY"> <field name="COMMENT">Echo/Telegram-Ausgabe</field> <next> <block type="controls_if" id="C!F!Rx0dQDgyaksB$J.e"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="WC;dsg?0Dh~dDK%re{R0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";Gwk#/E0xpCF^x1dR^w@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_da</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";;^i558=_GJRAo=kCS5|"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="@mSn1^3-o8(-ZWEDr?P5"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="IrTYgSa,Fxani(YQ6}8`"> <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb 75 %</field> </shadow> <block type="text_join" id="F5@g(9vBidgAQ*$a(MNV"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="%{cdMk]lqcz:Q+VRG(n8"> <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="eFem:7dqb_T=/6yId$ss"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id=".z^yuBbi8wH2BuiH[|i/"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="Wm0d!wUzA_@It/CL,?Qk"> <field name="TEXT">Ralf</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="?8EDFi53!ksp`U(5}ZRJ"> <field name="VAR" id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="J[=Mx=]a}f!jA%aV{l1c"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="LhL6~S;z/wn29t(SHJjS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="^CScNcJX)aOQZQFi4mrS"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="x-cR%g]x;K8S4u;WdvHk"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="=LoH)Sw=Y#_.g?)!^9gL"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zC0-$30r=7}r9W1*(hi`"> <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="vC!{pA8skBnolW`+izhl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="D97vZLC22G);nagSslW3"> <field name="TEXT"> %</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id=";Qs#k-(o+N?n8Vljo@!="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="RwR3swEFE/).;}|ezsFC"> <field name="VAR" id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
