[gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
Hier ist mal das komplette Script für meine Marsensteuerung.... vielleicht sieht ja jemand den Fehler. Wie gesagt, er tritt nur beim Windwert "5" auf: Abgrundtiefer Absturz des Scriptes
@guergen Wenn ich das bei der geringen Auflösung richtig erkenne, hast du hier jeweils 5 größer gleich stehen
@FredF es soll so sein, dass bei einer Länge von kleiner/gleich 25% und mehr als maximaler Windstärke kurzer Ausfahrlänge ein Windalarm gegeben wird.
Wenn die Markise weiter draußen ist, soll ein anderer Windschwellwert greifen, da die Markise ja weiter im Wind steht.
Ich mache da morgen noch ein deutlicheres Bild von! -
So sieht es jetzt aus:
Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...@guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
Sieht interessant aus !
Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !?? -
aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??@Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal. -
@ticaki Das script selbst zerlegt sich so weit, dass ich ein Backup einspielen muss...
Jetzt habe ich endlich den Fehler gefunden: Die Zahlenwerte von der Wetterstation sind KEINE Zahlen, musste erst noch konvertieren...
Das wiffi.wz muss nicht ganz stimmen, hatten wir letztens schon einmal, da konnte man die Werte nicht im Blockly verarbeiten, nur im js -
