  5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
    5.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    ich hab ehier eine Markise, die ich über sinen Shelly 2.5 steuere und bei zu starken Wind einfahren lassen möcht. Dazu habe ich eine Windsperre mit Timeout eingebaut. Leider wird der Timeout immer wieder gestoppt und die Sperre wird nicht wieder zurück gesetzt. Was ist das falsch?
    So wie es aussieht, wertet das Script die Falls-Situation nicht aus!
    Der Wert "5" ist die Windgeschwindigkeit
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @guergen den ersten Stopp timeout löschen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      guergen
      @FredF Aber würde dann der Timeout nicht ein zweites mal angestossen, wenn der Wert wieder überschritten ist?
      • G Offline
        guergen
        Stelle ich den Wind auf 8.5 bei Länge 50% zerschiesst sich das Script komplett und ich muss es aus einem Backup holen....
        Egal, ob ich den Timeout oben drin habe oder auch nicht
        • G Offline
          guergen
          Hier ist mal das komplette Script für meine Marsensteuerung.... vielleicht sieht ja jemand den Fehler. Wie gesagt, er tritt nur beim Windwert "5" auf: Abgrundtiefer Absturz des Scriptes
          • G guergen
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @guergen Wenn ich das bei der geringen Auflösung richtig erkenne, hast du hier jeweils 5 größer gleich stehen
            • FredFF FredF
              guergen
              @FredF es soll so sein, dass bei einer Länge von kleiner/gleich 25% und mehr als maximaler Windstärke kurzer Ausfahrlänge ein Windalarm gegeben wird.
              Wenn die Markise weiter draußen ist, soll ein anderer Windschwellwert greifen, da die Markise ja weiter im Wind steht.
              Ich mache da morgen noch ein deutlicheres Bild von!
              • G Offline
                guergen
                Hier ist das komplette Script:
                  ticaki
                  Was ist Objekt ID 12?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    guergen
                    @ticaki Das ist der Sonnenwinkel der Wetterstation
                    • G Offline
                      guergen
                      Das Problem ist gelöst: Die "sonst-Blöcke müssen bei den Timern raus..... Hatte mich da etwas verrannt
                      Ich probiere das jetzt in der realversion..... Testumgebung hat schonmal geklappt
                      • G Offline
                        guergen
                        So sieht es jetzt aus:
                        Bei Bedarf, kann ich das Script auch versenden, oder als .txt hier veröffentlichen!
                        Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und noch werden...
                          ticaki
                          Nur interessehalber was ist 7? :)
                          Spenden
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            guergen
                            @ticaki Hier sind alle Werte meiner Wetterstation:
                            • T ticaki
                              guergen
                              @ticaki Das ist ein "sogenannter Regenmelder" der zeigt quasi die menge der Regentropfen an. In Kombination mit der Sensorfläche funktioniert das egtl sehr gut
                              • G guergen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @guergen sagte in [gelöst] Markise Windabhängig einfahren:
                                Sieht interessant aus !
                                Frage ... du setzt alle Variabel beim Scriptstart auf die Werte ,
                                aber ich sehe in deinen Screenshots nicht , wo sie verändert werden !??
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  guergen
                                  @Glasfaser Die will ich zu Beginn setzen, der Übersichthalber. Dann brauche ich mir die in Zukunft nicht irgendwo raussuchen. Reine Faulheit.
                                  Hatte einige Variablen auch mehrfach benutzt, nur im Endgültigen Script brauche ich die jeweils nur einmal.
                                  • G guergen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @guergen
                                    Ahh.. Ok .
                                    Was für eine Wetterstation hast du ... bzw. womit realisiert !?
                                      @guergen
                                      Ahh.. Ok .
                                      guergen
                                      @Glasfaser Weatherman von Stall.biz. Das ist ein Bausatz mit einem Wemos und ein paar Zukaufteilen
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        So ein Mist: in der Realversion schiesst es den Adapter wieder komplett ab!
                                        • G guergen
                                          ticaki
                                          @guergen
                                          Welchen Adapter? Und wie genau schiesst er was ab :)
                                          Spenden
