  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 789.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @DarkDevil Bitte readme lesen. Du kannst den Tocken über den Adapter auslesen, in der Konfiguration. Credentials für xiamio cload eingeben und Staubsauger auswählen
    D
    D
    DarkDevil
    #715
    @dirkhe und hast du eine Idee warum ich es nicht installiert bekomme?
    • D dirkhe
      @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
      B
      B
      BamBam89
      #716
      @dirkhe ähh doch... mehr ist da nicht...
      Also zumindest denke ich, das ich debug aktiviert habe.... :-)
      Gruß BamBam89
      • B BamBam89
        Gruß BamBam89
        D
        D
        dirkhe
        #717
        @BamBam89 Du hast nurdie Filterung auf debug eingestellt. Du musst dem Adapter in den Instanzen aud debug einstellen:
        • D DarkDevil
          D
          D
          dirkhe
          #718
          @DarkDevil Ist schon tausendmal geschrieben worden, wahrscheinlich musst du canvas manuell installieren, bitte mal die sufu nutzen oder halt das readme lesen
          • D dirkhe
            B
            B
            BamBam89
            #719
            @dirkhe
            und wieder was dazu gelernt....
            hier ein Auszug aus dem Log:
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90de13ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.860	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.859	debug	(27269) no answer for undefined(id:3) received, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:49.858	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:44.857	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.856	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.850	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.849	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.848	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddffffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.862	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.861	debug	(27269) no answer for undefined(id:2) received, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:29.860	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:24.859	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.858	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.849	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.848	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.847	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddebffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.970	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.969	debug	(27269) no answer for undefined(id:1) received, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:09.968	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:04.967	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:02.153	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Login successful
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:00.368	info	(27269) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.965	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.940	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.938	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.937	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddd7ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.847	debug	(27269) server started on 0.0.0.0:54321
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.828	debug	(27269) Ios Token decrypted to: #i ~;e~O%v\p"FqXzcn&FlZ8O
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.824	info	(27269) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.822	info	(27269) Expert mode enabled, states created
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.808	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Logging in
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.806	debug	(27269) load Map creator... true
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.709	info	(27269) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.610	debug	(27269) statesDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.609	debug	(27269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.596	debug	(27269) States create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.593	debug	(27269) States create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.585	debug	(27269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.582	debug	(27269) objectDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.575	debug	(27269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.558	debug	(27269) Objects client initialize lua scripts
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.557	debug	(27269) Objects create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.556	debug	(27269) Objects create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.551	debug	(27269) Objects client ready ... initialize now
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.167	debug	(27269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • D
              D
              dirkhe
              #720
              Geh mal in die xiaomi App und verbinde dich mit dem robbi. Manchmal hilft das.
              • D
                D
                DarkDevil
                #721
                Die Installation (bzw. das Update) haben schonmal geklappt. Danke dafür.
                Jetzt habe ich aber anscheinend den gleichen Fehler wie BamBam89
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	info	(28242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	warn	(28242) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.667	debug	(28242) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706b6555e9159d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.788	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.787	debug	(28242) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:55.373	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging true
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:53.786	debug	(28242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:48.785	debug	(28242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:46.064	debug	(28242) Xiaomi Cloud: Login successful
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:45.241	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging false
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:44.177	info	(28242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.784	debug	(28242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.755	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                • D DarkDevil
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #722
                  @DarkDevil
                  Hast du, wie vorher schonmal geraten, die MiHome App geöffnet ?
                  • B
                    B
                    BamBam89
                    #723
                    Morgen zusammen,
                    also ich hab das schon gemacht, allerdings ohne besondere Verbesserung:
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.352	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":478,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.349	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) no answer for undefined(id:477) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:29.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:24.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.351	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.350	debug	(5753) no answer for undefined(id:476) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:09.349	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:04.349	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.347	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172abffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) no answer for undefined(id:475) received, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:49.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:44.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.348	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.347	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...~~~~
                    • B BamBam89
                      Morgen zusammen,
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #724
                      @BamBam89
                      Welcher Sauger welche Firmware Version?
                      • haselchenH haselchen
                        @BamBam89
                        B
                        B
                        BamBam89
                        #725
                        @haselchen
                        Es handelt sich um einen S502-00
                        Firmware 3.5.7_002008
                        • B BamBam89
                          @haselchen
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #726
                          @BamBam89
                          Habe ich auch beides.
                          Welche Adapter Version hast du drauf?
                          Mit RC Nummer wenn du hast.
                            @BamBam89
                            B
                            B
                            BamBam89
                            #727
                            @haselchen
                            Version 2.0.9. Mit RC Nummer kann ich aber nichts anfangen :-)
                            • B BamBam89
                              @haselchen
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #728
                              @BamBam89
                              Auf debug stellen über den Experten Modus und dann den Adapter neu starten. Im Log steht dann die RC Nummer hinter 2.0.9
                                @BamBam89
                                B
                                B
                                BamBam89
                                #729
                                @haselchen
                                • B BamBam89
                                  @haselchen
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #730
                                  @BamBam89
                                  Ist aktuell.
                                  Und das Problem ist, dass er sich nicht verbindet?
                                  Oder habe ich da was überlesen?
                                  • DiginixD Diginix
                                    @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
                                    Welche Adapter Version nutzt du?
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #731
                                    @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Hi Dginix,
                                    ich wollte mal fragen, ob es mittlerweile ein lösung zu dem problem gibt.
                                    ich habe auch das problem wie @iphone333, dass trotz aktuellen adapter v2.0.7 über den wert von fan_power* keine änderungen vorgenommen werden können.
                                    auch bei mir sind die alten werte noch drin gewesen, habe diese um die von dir genannten ergänzt.. hilft aber leider nichts..
                                    kuriose ist dabei, wenn ich einen wert über vis eintrage, dann funktioniert es einwandfrei..
                                    nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.
                                    haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @BamBam89
                                      Ist aktuell.
                                      B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #732
                                      @haselchen
                                      also wenn ich das richtig verstehe, müsste ich ja über die Buttons die entsprechenden Befehle ausgeben können:
                                      Da tut sich aber nichts. Er wird auch in den Instanzen nicht grün
                                      • B BamBam89
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #733
                                        @BamBam89
                                        Zeig mal bitte deine Adpatereinstellungen
                                        • L ltsalvatore
                                          Hi Dginix,
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #734
                                          @ltsalvatore
                                          Aktuell wäre 2.0.9 RC7
                                          Habe das Blockly aus dem Forum.
                                          Es wird anscheinend von 100% ausgegangen für die einzelnen Stufen.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
