  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 789.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • X
    X
    xengosam
    #708
    Hallo BamBam89,
    solltest du einen Xiaomi STYTJ01ZHM oder Xiaomi STYJ02YM oder Xiaowa E2, dann ist dieser noch nicht im Adapter integriert.
    Diese Robbis haben eine andere API und diese muss erst in den Adapter implementiert werden.
    Mehr Infos hier auf Github.
    • D
      D
      DarkDevil
      #709
      ich bekomme bei der Installtion immer folgenden Fehler:
      Hat jemand Rat? Und brauche ich bei dem Adapter den Token nicht auszulesen?
      • X xengosam
        Hallo BamBam89,
        B
        B
        BamBam89
        #710
        @xengosam
        Danke dir erst einmal für deine Antwort. Ist es aber nicht.
        Es handelt sich um einen S502-00
        Mi Roborock 2 white
        Staubsaugerroboter Xiaomi Mi Roborock 2 (2.Generation) weiß.
        Sprich ein S5 damit sollte es doch eigentlich gehen?
        Gruß BamBam89
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BamBam89
          @xengosam
          Mi Roborock 2 white
          Gruß BamBam89
          X
          X
          xengosam
          #711
          @BamBam89
          Aktiviere bitte mal bei den Instanzen (das Icon oben = Expertenmodus) und stell dann bitte den Adapter bei Logs stufe auf debug. Dann den Adapter neu starten.. es sollten dann mehr Einträge in der Log Übersicht sein als vorher.
          Dann den Log mal reinkopieren.. bin sicher @dirkhe kann dir dann helfen
          LG
          • X xengosam
            @BamBam89
            LG
            B
            B
            BamBam89
            #712
            @xengosam
            Danke dir.
            @dirkhe ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
            Anbei die Log Einträge
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:28.047	info	(14176) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.651	info	(14176) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.507	info	(14176) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.505	info	(14176) Expert mode enabled, states created
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:27.384	info	(14176) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.098	info	(13239) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.096	info	(13239) terminating
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:21.094	info	(13239) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:03:17.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:57.537	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:37.544	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:02:17.536	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:58.049	info	(13239) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.621	info	(13239) connecting, this can take up to 10 minutes ...
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.519	info	(13239) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.518	info	(13239) Expert mode enabled, states created
            mihome-vacuum.0	2020-04-10 14:01:57.268	info	(13239) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
            Gruß BamBam89
            • B BamBam89
              @xengosam
              Danke dir.
              Gruß BamBam89
              D
              D
              dirkhe
              #713
              @BamBam89 Du hast noch nicht auf debug gestellt. Bitte mache das mal.
              • D DarkDevil
                D
                D
                dirkhe
                #714
                @DarkDevil Bitte readme lesen. Du kannst den Tocken über den Adapter auslesen, in der Konfiguration. Credentials für xiamio cload eingeben und Staubsauger auswählen
                • D dirkhe
                  D
                  D
                  DarkDevil
                  #715
                  @dirkhe und hast du eine Idee warum ich es nicht installiert bekomme?
                  • D dirkhe
                    B
                    B
                    BamBam89
                    #716
                    @dirkhe ähh doch... mehr ist da nicht...
                    Also zumindest denke ich, das ich debug aktiviert habe.... :-)
                    Gruß BamBam89
                    • B BamBam89
                      Gruß BamBam89
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #717
                      @BamBam89 Du hast nurdie Filterung auf debug eingestellt. Du musst dem Adapter in den Instanzen aud debug einstellen:
                      • D DarkDevil
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #718
                        @DarkDevil Ist schon tausendmal geschrieben worden, wahrscheinlich musst du canvas manuell installieren, bitte mal die sufu nutzen oder halt das readme lesen
                        • D dirkhe
                          B
                          B
                          BamBam89
                          #719
                          @dirkhe
                          und wieder was dazu gelernt....
                          hier ein Auszug aus dem Log:
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:59.846	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90de13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.860	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:54.859	debug	(27269) no answer for undefined(id:3) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:49.858	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:44.857	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.856	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.850	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.849	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:39.848	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddffffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.862	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:34.861	debug	(27269) no answer for undefined(id:2) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:29.860	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:24.859	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.858	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.849	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.848	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:19.847	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddebffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.970	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:14.969	debug	(27269) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:09.968	debug	(27269) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:04.967	debug	(27269) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:02.153	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:58:00.368	info	(27269) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.965	debug	(27269) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.940	debug	(27269) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.938	info	(27269) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.937	debug	(27269) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e90ddd7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.847	debug	(27269) server started on 0.0.0.0:54321
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.828	debug	(27269) Ios Token decrypted to: #i ~;e~O%v\p"FqXzcn&FlZ8O
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.824	info	(27269) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.822	info	(27269) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.808	debug	(27269) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.806	debug	(27269) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:59.709	info	(27269) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.610	debug	(27269) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.609	debug	(27269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.596	debug	(27269) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.593	debug	(27269) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.585	debug	(27269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.582	debug	(27269) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.575	debug	(27269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.558	debug	(27269) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.557	debug	(27269) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.556	debug	(27269) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.551	debug	(27269) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-04-10 22:57:57.167	debug	(27269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #720
                            Geh mal in die xiaomi App und verbinde dich mit dem robbi. Manchmal hilft das.
                            • D
                              D
                              DarkDevil
                              #721
                              Die Installation (bzw. das Update) haben schonmal geklappt. Danke dafür.
                              Jetzt habe ich aber anscheinend den gleichen Fehler wie BamBam89
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	info	(28242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.668	warn	(28242) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:47:03.667	debug	(28242) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706b6555e9159d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.788	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:58.787	debug	(28242) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:55.373	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging true
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:53.786	debug	(28242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:48.785	debug	(28242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:46.064	debug	(28242) Xiaomi Cloud: Login successful
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:45.241	debug	(28242) system.adapter.admin.0: logging false
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:44.177	info	(28242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.784	debug	(28242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-04-11 07:46:43.755	debug	(28242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                              • D DarkDevil
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #722
                                @DarkDevil
                                Hast du, wie vorher schonmal geraten, die MiHome App geöffnet ?
                                • B
                                  B
                                  BamBam89
                                  #723
                                  Morgen zusammen,
                                  also ich hab das schon gemacht, allerdings ohne besondere Verbesserung:
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.352	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":478,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.349	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:39.348	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:34.353	debug	(5753) no answer for undefined(id:477) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:29.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:24.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":477,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:19.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.351	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:14.350	debug	(5753) no answer for undefined(id:476) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:09.349	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:33:04.349	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.347	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":476,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:59.346	debug	(5753) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a15e9172abffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:54.354	debug	(5753) no answer for undefined(id:475) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:49.353	debug	(5753) sendMsg[3] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:44.352	debug	(5753) sendMsg[2] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.351	debug	(5753) sendMsg[1] >>> {"id":475,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.348	debug	(5753) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-04-11 09:32:39.347	info	(5753) connecting, this can take up to 10 minutes ...~~~~
                                  • B BamBam89
                                    Morgen zusammen,
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #724
                                    @BamBam89
                                    Welcher Sauger welche Firmware Version?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @BamBam89
                                      B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #725
                                      @haselchen
                                      Firmware 3.5.7_002008
                                      • B BamBam89
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #726
                                        @BamBam89
                                        Habe ich auch beides.
                                        Welche Adapter Version hast du drauf?
                                        Mit RC Nummer wenn du hast.
                                          @BamBam89
                                          B
                                          B
                                          BamBam89
                                          #727
                                          @haselchen
                                          Version 2.0.9. Mit RC Nummer kann ich aber nichts anfangen :-)
                                          84.2k
