  4. Installation des ioBroker in einer VBox funktioniert nicht
installationnode 10npm error
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BlueVelvet
    @Thomas-Braun
    So, hab ich gemacht. Seltsamerweise meldet er beim remove node, dass er das Paket nicht findet und ein node -v meldet auch "Kommando nicht gefunden".
    Nach der Prozedur so wie von Dir beschrieben kommt das bei raus:
    pi@raspberry:~ $ node -v
    v10.15.2
    pi@raspberry:~ $ nodejs -v
    v10.15.2
    pi@raspberry:~ $ npm -v
    bash: eval: -v: Ungültige Option
    eval: Aufruf: eval [Argument ...]
    pi@raspberry:~ $
    @BlueVelvet
    Das ist immer noch die Version von rasbian.
    Keine Ahnung was da bei dir schief läuft, du benötigst jedenfalls sie Version aus dem nodesource-Repository. Hat vielleicht mit der VM zu tun, keine Ahnung. Bei mir läuft das Raspbian nativ auf einem Raspberry Pi 4.
    Was passiert denn hierbei:
    echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    • B BlueVelvet
      @Glasfaser ... sorry, habs angepasst ...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @BlueVelvet
      Image aufspielen läuft immer noch .... bei 3GB Image ... ganz schön happig .... ich habe jetzt angebrochen !
      Nimm doch das Image von Dietpi für VM ... ist halt Linux abgespeckt ... aber es reicht !
        BlueVelvet
        @Thomas-Braun
        pi@raspberry:~ $ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Keine Berechtigung
        pi@raspberry:~ $ sudo echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        @Glasfaser
        Wird wohl so sein. Aber Danke für die Mühe. Ich versteh lediglich nicht, warum das so lange dauert bei Dir? Ich hatte das locker flockig runtergeladen und Anfangs auch die ersten vier mal missinstallation das Image neu auf die VHD installiert (bevor ich auf die Idee mit dem Snapshot kam), das ging auch jedesmal zack zack
        • B BlueVelvet
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser
          @BlueVelvet
          ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            BlueVelvet
            @Thomas-Braun
            pi@raspberry:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            -rw-r--r-- 1 root root 110 Apr 10 22:04 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            • B BlueVelvet
              @Thomas-Braun
              @BlueVelvet
              wtf? Kann doch gar nicht sein....
              less /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Mit q kommst du da wieder raus...
                BlueVelvet
                @Thomas-Braun
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                • B BlueVelvet
                  @Thomas-Braun
                  @BlueVelvet
                  Ist mir ein Rätsel...
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                    BlueVelvet
                    @Thomas-Braun
                    wird nicht besser ...
                    pi@raspberry:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    OK:5 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           10.15.2~dfsg-2
                      Installationskandidat: 10.15.2~dfsg-2
                      Versionstabelle:
                     *** 10.15.2~dfsg-2 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                    • B BlueVelvet
                      @Thomas-Braun
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @BlueVelvet
                      Äußerst merkwürdig. Zumindest wird aber jetzt das nodesource-Repo eingelesen. Eigentlich sollte da dann eine aktuelle Version von node10 drin liegen.
                      Was mich irritiert: Du hast da in der VM offenbar i386 als Prozessor drin, gleichzeitig aber raspbian in den sources drin, was ein ARM-Prozessor ist. Vielleicht kommen deine komischen Probleme auch daher.
                        BlueVelvet
                        @Thomas-Braun
                        Na ja, es handelt sich um das Desktop Raspberry Pi Image, das ist denke ich schon i386. Ich hab die VBox auch als x64 Linux ausgewiesen, und hatte keinerlei Meldungen bei der Installation und so ... ein ARM System hätte ich da doch gar nicht installieren können, oder?
                        • B BlueVelvet
                          @Thomas-Braun
                          @BlueVelvet Stimmt. Wusste gar nicht, dass Raspbian auch was für i386 im Angebot hat. Ich dachte die konzentrieren sich auf ARM.
                          Jedenfalls fällt mir nix gescheites mehr dazu ein. Zumindest in policy sollte jetzt das aktuelle Paket auftauchen. Eigentlich.
                            BlueVelvet
                            @Thomas-Braun
                            Hab Dank für Deine Mühe. Wenn Dir nochwas gescheites einfällt, bitte an mich denken. Solange leg ich das RaspPi auf Eis und folge erstmal Glasfasers Vorschlag und versuchs mit anderen Images.
                            Schöne Ostern wünsch ich Dir!
                            @Glasfaser ... auch schöne Ostern an Dich und nochmal ganz herzlichen Dank!
                            • B BlueVelvet
                              @Thomas-Braun
                              @BlueVelvet
                              Ich würde dann vielleicht mal ein Debian Lite in der VM probieren.
                              Was gibt eigentlich ein simples:
                              apt policy
                                BlueVelvet
                                @Thomas-Braun
                                Paketdateien:
                                     release a=now
                                 500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main amd64 Packages
                                     release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=amd64
                                     origin archive.raspberrypi.org
                                 500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main i386 Packages
                                     release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=i386
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                     release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=amd64
                                     origin deb.nodesource.com
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages
                                     release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                                     origin ftp.debian.org
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster-updates/main i386 Packages
                                     release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=i386
                                 500 http://security.debian.org buster/updates/non-free amd64 Packages
                                     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=non-free,b=amd64
                                     origin security.debian.org
                                 500 http://security.debian.org buster/updates/non-free i386 Packages
                                     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=non-free,b=i386
                                 500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                                 500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=i386
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=non-free,b=amd64
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster/non-free i386 Packages
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=non-free,b=i386
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster/contrib i386 Packages
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=contrib,b=i386
                                 500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=amd64
                                     release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=i386
                                Mit Pinning verwaltete Pakete:
                                • B BlueVelvet
                                  @Thomas-Braun
                                  Paketdateien:
                                       release a=now
                                  @BlueVelvet
                                  Merkwürdig, merkwürdig...
                                  Keine Ahnung ob da beide Prozessorarchitekturen aufgeführt sein sollten.
