  4. Installation des ioBroker in einer VBox funktioniert nicht
installationnode 10npm error
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BlueVelvet
    @Thomas-Braun ... steht schon drin ... beu Update und Upgrade passiert auch dann nix ...
    @BlueVelvet
    Kann eigentlich nicht sein, denn sonst müsste
    apt policy nodejs
    sowas ähnliches abliefern (bei dir für node 10 halt)
    apt policy nodejs
    nodejs:
     Installiert:           12.16.2-1nodesource1
     Installationskandidat: 12.16.2-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 12.16.2-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
      BlueVelvet
      @Glasfaser ... sorry, habs angepasst ...
        BlueVelvet
        @Thomas-Braun: ich bin zwar in Linux nicht der hit, aber ich kann lesen, sowohl was hier gepostet wird, als auch das, was mir meine Installation als Antwort gibt ... 😀
        • B BlueVelvet
          @BlueVelvet
          Dann versuch mal das:
          sudo apt --purge remove node
          sudo apt --purge remove nodejs
          sudo apt --purge remove npm
          sudo apt autoremove
          sudo reboot
          Wenn die Kiste wieder hochgekommen ist das:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
            BlueVelvet
            @Thomas-Braun
            So, hab ich gemacht. Seltsamerweise meldet er beim remove node, dass er das Paket nicht findet und ein node -v meldet auch "Kommando nicht gefunden".
            Nach der Prozedur so wie von Dir beschrieben kommt das bei raus:
            pi@raspberry:~ $ node -v
            v10.15.2
            pi@raspberry:~ $ nodejs -v
            v10.15.2
            pi@raspberry:~ $ npm -v
            bash: eval: -v: Ungültige Option
            eval: Aufruf: eval [Argument ...]
            pi@raspberry:~ $
            • B BlueVelvet
              @Thomas-Braun
              v10.15.2
              v10.15.2
              pi@raspberry:~ $
              @BlueVelvet
              Das ist immer noch die Version von rasbian.
              Keine Ahnung was da bei dir schief läuft, du benötigst jedenfalls sie Version aus dem nodesource-Repository. Hat vielleicht mit der VM zu tun, keine Ahnung. Bei mir läuft das Raspbian nativ auf einem Raspberry Pi 4.
              Was passiert denn hierbei:
              echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              • B BlueVelvet
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @BlueVelvet
                Image aufspielen läuft immer noch .... bei 3GB Image ... ganz schön happig .... ich habe jetzt angebrochen !
                Nimm doch das Image von Dietpi für VM ... ist halt Linux abgespeckt ... aber es reicht !
                  BlueVelvet
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberry:~ $ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Keine Berechtigung
                  pi@raspberry:~ $ sudo echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  @Glasfaser
                  Wird wohl so sein. Aber Danke für die Mühe. Ich versteh lediglich nicht, warum das so lange dauert bei Dir? Ich hatte das locker flockig runtergeladen und Anfangs auch die ersten vier mal missinstallation das Image neu auf die VHD installiert (bevor ich auf die Idee mit dem Snapshot kam), das ging auch jedesmal zack zack
                  • B BlueVelvet
                    @Thomas-Braun
                    @Glasfaser
                    @BlueVelvet
                    ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      BlueVelvet
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberry:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root 110 Apr 10 22:04 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      • B BlueVelvet
                        @Thomas-Braun
                        @BlueVelvet
                        wtf? Kann doch gar nicht sein....
                        less /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Mit q kommst du da wieder raus...
                          BlueVelvet
                          @Thomas-Braun
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                          • B BlueVelvet
                            @Thomas-Braun
                            @BlueVelvet
                            Ist mir ein Rätsel...
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                              BlueVelvet
                              @Thomas-Braun
                              wird nicht besser ...
                              pi@raspberry:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                              OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              OK:5 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.15.2~dfsg-2
                                Installationskandidat: 10.15.2~dfsg-2
                                Versionstabelle:
                               *** 10.15.2~dfsg-2 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                              • B BlueVelvet
                                @Thomas-Braun
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @BlueVelvet
                                Äußerst merkwürdig. Zumindest wird aber jetzt das nodesource-Repo eingelesen. Eigentlich sollte da dann eine aktuelle Version von node10 drin liegen.
                                Was mich irritiert: Du hast da in der VM offenbar i386 als Prozessor drin, gleichzeitig aber raspbian in den sources drin, was ein ARM-Prozessor ist. Vielleicht kommen deine komischen Probleme auch daher.
                                  BlueVelvet
                                  @Thomas-Braun
                                  Na ja, es handelt sich um das Desktop Raspberry Pi Image, das ist denke ich schon i386. Ich hab die VBox auch als x64 Linux ausgewiesen, und hatte keinerlei Meldungen bei der Installation und so ... ein ARM System hätte ich da doch gar nicht installieren können, oder?
                                  • B BlueVelvet
                                    @Thomas-Braun
                                    @BlueVelvet Stimmt. Wusste gar nicht, dass Raspbian auch was für i386 im Angebot hat. Ich dachte die konzentrieren sich auf ARM.
                                    Jedenfalls fällt mir nix gescheites mehr dazu ein. Zumindest in policy sollte jetzt das aktuelle Paket auftauchen. Eigentlich.
                                      BlueVelvet
                                      @Thomas-Braun
                                      Hab Dank für Deine Mühe. Wenn Dir nochwas gescheites einfällt, bitte an mich denken. Solange leg ich das RaspPi auf Eis und folge erstmal Glasfasers Vorschlag und versuchs mit anderen Images.
                                      Schöne Ostern wünsch ich Dir!
                                      @Glasfaser ... auch schöne Ostern an Dich und nochmal ganz herzlichen Dank!
                                      • B BlueVelvet
                                        @Thomas-Braun
                                        @BlueVelvet
                                        Ich würde dann vielleicht mal ein Debian Lite in der VM probieren.
                                        Was gibt eigentlich ein simples:
                                        apt policy
                                          BlueVelvet
                                          @Thomas-Braun
                                          Paketdateien:
                                               release a=now
                                           500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main amd64 Packages
                                               release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=amd64
                                               origin archive.raspberrypi.org
                                           500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main i386 Packages
                                               release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=i386
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                               release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=amd64
                                               origin deb.nodesource.com
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages
                                               release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                                               origin ftp.debian.org
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster-updates/main i386 Packages
                                               release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=i386
                                           500 http://security.debian.org buster/updates/non-free amd64 Packages
                                               release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=non-free,b=amd64
                                               origin security.debian.org
                                           500 http://security.debian.org buster/updates/non-free i386 Packages
                                               release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=non-free,b=i386
                                           500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                               release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                                           500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                               release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=i386
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=non-free,b=amd64
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster/non-free i386 Packages
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=non-free,b=i386
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=contrib,b=amd64
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster/contrib i386 Packages
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=contrib,b=i386
                                           500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=amd64
                                               release v=10.3,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=i386
                                          Mit Pinning verwaltete Pakete:
