  4. Installation des ioBroker in einer VBox funktioniert nicht
installationnode 10npm error
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    BlueVelvet
    schrieb am zuletzt editiert von BlueVelvet
    @Thomas-Braun ... steht schon drin ... beu Update und Upgrade passiert auch dann nix ...
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlueVelvet
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @BlueVelvet
      Ich Antworte dir nicht das ist @Thomas-Braun !!!!!!
      • B BlueVelvet
        @BlueVelvet
        Kann eigentlich nicht sein, denn sonst müsste
        apt policy nodejs
        sowas ähnliches abliefern (bei dir für node 10 halt)
        apt policy nodejs
        nodejs:
         Installiert:           12.16.2-1nodesource1
         Installationskandidat: 12.16.2-1nodesource1
         Versionstabelle:
        *** 12.16.2-1nodesource1 500
               500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
          BlueVelvet
          @Glasfaser ... sorry, habs angepasst ...
            BlueVelvet
            @Thomas-Braun: ich bin zwar in Linux nicht der hit, aber ich kann lesen, sowohl was hier gepostet wird, als auch das, was mir meine Installation als Antwort gibt ... 😀
            • B BlueVelvet
              @BlueVelvet
              Dann versuch mal das:
              sudo apt --purge remove node
              sudo apt --purge remove nodejs
              sudo apt --purge remove npm
              sudo apt autoremove
              sudo reboot
              Wenn die Kiste wieder hochgekommen ist das:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
                BlueVelvet
                @Thomas-Braun
                So, hab ich gemacht. Seltsamerweise meldet er beim remove node, dass er das Paket nicht findet und ein node -v meldet auch "Kommando nicht gefunden".
                Nach der Prozedur so wie von Dir beschrieben kommt das bei raus:
                pi@raspberry:~ $ node -v
                v10.15.2
                pi@raspberry:~ $ nodejs -v
                v10.15.2
                pi@raspberry:~ $ npm -v
                bash: eval: -v: Ungültige Option
                eval: Aufruf: eval [Argument ...]
                pi@raspberry:~ $
                • B BlueVelvet
                  @Thomas-Braun
                  v10.15.2
                  v10.15.2
                  pi@raspberry:~ $
                  @BlueVelvet
                  Das ist immer noch die Version von rasbian.
                  Keine Ahnung was da bei dir schief läuft, du benötigst jedenfalls sie Version aus dem nodesource-Repository. Hat vielleicht mit der VM zu tun, keine Ahnung. Bei mir läuft das Raspbian nativ auf einem Raspberry Pi 4.
                  Was passiert denn hierbei:
                  echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  • B BlueVelvet
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @BlueVelvet
                    Image aufspielen läuft immer noch .... bei 3GB Image ... ganz schön happig .... ich habe jetzt angebrochen !
                    Nimm doch das Image von Dietpi für VM ... ist halt Linux abgespeckt ... aber es reicht !
                      BlueVelvet
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberry:~ $ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      bash: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: Keine Berechtigung
                      pi@raspberry:~ $ sudo echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      @Glasfaser
                      Wird wohl so sein. Aber Danke für die Mühe. Ich versteh lediglich nicht, warum das so lange dauert bei Dir? Ich hatte das locker flockig runtergeladen und Anfangs auch die ersten vier mal missinstallation das Image neu auf die VHD installiert (bevor ich auf die Idee mit dem Snapshot kam), das ging auch jedesmal zack zack
                      • B BlueVelvet
                        @Thomas-Braun
                        @Glasfaser
                        @BlueVelvet
                        ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          BlueVelvet
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberry:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 110 Apr 10 22:04 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          • B BlueVelvet
                            @Thomas-Braun
                            @BlueVelvet
                            wtf? Kann doch gar nicht sein....
                            less /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Mit q kommst du da wieder raus...
                              BlueVelvet
                              @Thomas-Braun
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                              • B BlueVelvet
                                @Thomas-Braun
                                @BlueVelvet
                                Ist mir ein Rätsel...
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                  BlueVelvet
                                  @Thomas-Braun
                                  wird nicht besser ...
                                  pi@raspberry:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  OK:5 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.15.2~dfsg-2
                                    Installationskandidat: 10.15.2~dfsg-2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.15.2~dfsg-2 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                  • B BlueVelvet
                                    @Thomas-Braun
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @BlueVelvet
                                    Äußerst merkwürdig. Zumindest wird aber jetzt das nodesource-Repo eingelesen. Eigentlich sollte da dann eine aktuelle Version von node10 drin liegen.
                                    Was mich irritiert: Du hast da in der VM offenbar i386 als Prozessor drin, gleichzeitig aber raspbian in den sources drin, was ein ARM-Prozessor ist. Vielleicht kommen deine komischen Probleme auch daher.
                                      BlueVelvet
                                      @Thomas-Braun
                                      Na ja, es handelt sich um das Desktop Raspberry Pi Image, das ist denke ich schon i386. Ich hab die VBox auch als x64 Linux ausgewiesen, und hatte keinerlei Meldungen bei der Installation und so ... ein ARM System hätte ich da doch gar nicht installieren können, oder?
                                      • B BlueVelvet
                                        @Thomas-Braun
                                        @BlueVelvet Stimmt. Wusste gar nicht, dass Raspbian auch was für i386 im Angebot hat. Ich dachte die konzentrieren sich auf ARM.
                                        Jedenfalls fällt mir nix gescheites mehr dazu ein. Zumindest in policy sollte jetzt das aktuelle Paket auftauchen. Eigentlich.
                                          BlueVelvet
                                          @Thomas-Braun
                                          Hab Dank für Deine Mühe. Wenn Dir nochwas gescheites einfällt, bitte an mich denken. Solange leg ich das RaspPi auf Eis und folge erstmal Glasfasers Vorschlag und versuchs mit anderen Images.
                                          Schöne Ostern wünsch ich Dir!
                                          @Glasfaser ... auch schöne Ostern an Dich und nochmal ganz herzlichen Dank!
