  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 152.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K Kueppert
    @apollon77 jo, hab manuell nen Rebuild gemacht und nur die eine Fehlermeldung gehabt wegen Serialdings...hat aber nix mit dem neuen JS zu tun. Rebuild hat der nicht gemacht...hab ca. 1h gewartet - kamen immer nur die hier gemeldeten Fehlermeldungen...
    apollon77A
    apollon77A
    @Kueppert Und du bist 100% sicher das der controller 3.x drauf war? Hm ... das volle log wäre cool. Mindestens mehr.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Korrekt?
      Nein, hab sogar extra nochmal die VM mit dem Testsystem gestartet um ganz sicher zu sein.
      apollon77A
      apollon77A
      @Jey-Cee Schau mal bei den einzelnen Objekten weiter unten
      • apollon77A
        apollon77A
        Ich habe gerade noch die 3.0.5 auf GitHub veröffentlicht mit noch kleinere Fixes:
        3.0.5 (2020-04-09) Release Elena
        • (foxriver76) Remove mock for adapter.states.getState again, fixed two adapters
        • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
        • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
        • harrymH
          harrymH
          harrym
          host.iobroker	2020-04-09 23:52:48.373	error	iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
          wollte gerade nen adapter auf den letzten stand bringen.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @harrym Mal Fixer ausgeführt? Auf der Konsole iob fix, falls Installation nicht zu alt oder schon mal gefixt. Schaut so aus als konnte das Adapter Vezeichnis vom js-c nicht korrekt festgemacht werden, könnte z. B. aufgrund von Rechten der Fall sein.
            Videotutorials & mehr
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              harrymH
              harrymH
              harrym
              @foxriver76 fixer war der erste versuch. danach hab ich auch sicherheitshalber die vm neu gestartet. keine änderung.
              • foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @harrym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                Schlägt das Update auch fehl oder kommt der Log Eintrag beim Upload des Adapters am Ende? Evtl. Problem wie in https://forum.iobroker.net/topic/11658/iobroker-upload-all-mit-cannot-find-io-package-json-in-null-fehlern/3?
                • harrymH
                  harrymH
                  harrym
                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                  #66
                  upload schlägt fehl! aber den link lese ich mit in ruhe durch ;)
                  EDIT: bzw. kommt die Meldung gleich zu Beginn ... wenn ich aktualisieren will.
                  • apollon77A apollon77
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #67
                    @apollon77 ich glaube mich laust der Affe...schaue gerade unter HOST und finde Version 2.2.9? Jetzt bin ich schon zu blöd, nen controller Update auf die 3 zu machen...manmanman
                    NACHTRAG: hab aber definitiv npm install ioBroker/ioBroker.js-controller zum Update genutzt?
                    2.NACHTRAG: mache das jetzt einfach nochmal
                    Output:
                    root@ioBroker2:~# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    > iobroker.js-controller@3.0.5 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker.js-controller@3.0.5 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object system.certificates updated
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@3.0.5
                    updated 1 package and audited 1859 packages in 28.819s
                    6 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    root@ioBroker2:~#
                    Bäh...war nicht im ioBroker Verzeichnis...schlafe noch...
                    Ich starte nochmal von vorn.
                    • harrymH harrym
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #68
                      @harrym existiert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.name (name ersetzen mit dem relevanten Adapter)?
                      Wie sieht das System.iobroker.adapter.name und das System.iobroker.adapter.name.0 Objekt aus? (Jeweils Admin. Rechts bei dem Objekt auf den Stift und Inhalt vom „raw“ Tab mal hierhin kopieren.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #69
                        Ok, ich bekomme nur mehr die Meldung vom admin.0
                        admin.0	2020-04-10 09:11:03.791	warn	(8040) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        Edit2:
                        Jetzt auch wieder von info.0 und web.0
                        • sigi234S sigi234
                          Edit2:
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #70
                          @sigi234 Admin Version? ;-)
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #71
                            @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            4.0.5
                            • sigi234S sigi234
                              4.0.5
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #72
                              @sigi234 oh ja da gibts noch zwei Stellen in lib/socket.js
                              • K Kueppert
                                Output:
                                NPM version: 6.14.4
                                root@ioBroker2:~#
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #73
                                @Kueppert Ok, das war meine Vermutung. Ich befürchte gestern war dann auch schon falsches Verzeichnis :-) Naja kannst ja nochmak ein Update auf die 13 und in paar Tagen auf die 14 versuchen wenn Du es nochmal testen willst :-)
                                • harrymH harrym
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #74
                                  @harrym harry, welcher Adapter wars denn?
                                    harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    #75
                                    @apollon77
                                    Hab jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert ..... funktioniert alles. k.A. was da los war.
                                    • harrymH harrym
                                      @apollon77
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #76
                                      @harrym Danke, konnten den Fehler identifizieren.
                                      • E
                                        E
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #77
                                        Da nun Iobroker mit JS-Controller (3.0.5) den dritten Tag läuft, wollte ich die Log-Archive testen. Dabei stürzt der Admin aber komplett ab und Iobroker ist eine halbe Minute nicht erreichbar.
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:57.210	info	(32229) http server listening on port 8081
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:57.175	info	(32229) received all objects
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all objects
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:56.955	info	(32229) requesting all states
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:56.945	info	(32229) starting. Version 4.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.5
                                        host.iob12b	2020-04-11 07:23:56.380	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 32229
                                        host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.366	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        host.iob12b	2020-04-11 07:23:26.364	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.854	info	(31873) terminating
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	info	(31873) terminating http server on port 8081
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.851	error	(31873) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                        admin.0	2020-04-11 07:23:25.848	error	(31873) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                        Sonst bisher noch keine Fehler aufgetreten!!
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #78
                                          @apollon77 so, habe heute wohl alles korrekt gemacht - vermutlich. Folgendes vorgehen:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          danach direkt das
                                          npm install -g npm
                                          gefolgt vom neuen node 13:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
                                          apt-get install -y nodejs
                                          alles als ROOT.
                                          Ergebnis:
                                          vorher:
                                          nachher:
                                          Der einzige Adapter, der tot bleibt, ist Lightyfi.
                                          lightify.0	2020-04-11 08:29:02.113	error	(8438) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1239:20) at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef
                                          lightify.0	2020-04-11 08:29:02.110	error	(8438) uncaught exception: Cannot read property 'getState' of undefined
                                          Auch wundert mich, dass ich als root gebeten werde:
                                          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                          2020-04-11 08:11:50.544 - error: host.ioBroker2 Please consider running the installation fixer when on Linux.
                                          2020-04-11 08:12:19.568 - info: host.ioBroker2 instance system.adapter.lightify.0 started with pid 22036
                                          2020-04-11 08:12:20.571 - error: host.ioBroker2 could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                                          Habe nen ganzen Haufen Fehlermeldungen...stelle gern mein ganzes LOG (als Datei) bereit, allerdings nicht hier als Upload ;)
                                          LOG zeigt er mir immer im Browser an...schöner wäre vermutlich, das LOG als Datei direkt bereitzustellen, damit nix umformatiert wird beim Herauskopieren aus dem Browser?!
                                          VG Thorsten
                                          33.2k
                                          84.3k
