  4. ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???
betriebszeit
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @meicker und was gibt der befehl "ntpq -p" jetzt aus?
    meicker
    @harrym said in ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???:
    ntpq -p
    ähm ... wie oben - jetzt aber noch etwas ...
    0.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
    1.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
    2.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
    3.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
    +maggo.info 237.17.204.95 2 u 228 64 370 18.015 0.004 1.758
    *195.50.171.101 192.53.103.108 2 u 20 64 377 11.616 0.296 2.492
    -obelix.hetzner. 193.30.35.11 3 u 90 64 216 17.988 -3.934 3.559
    193.30.35.11 (m 131.130.251.107 2 u 105 64 12 16.807 -3.084 5.157
    +vbrandl.net 94.236.67.153 3 u 81 64 152 15.887 -3.592 2.392
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M meicker
      ntpq -p
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @meicker somit bekommste jetzt de ntp zeit ausn internet. rechner neu starten .... dann sollte es datum auch weiterhin passen.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        meicker
        mag sein das das fehlende ntp der Grund war für den Eintrag. Evtl ganz am Anfacg bei der Installation. Jedenfalls gibt es keine Datei mehr mit dem Namen die zu löschen wäre und die Zeit stimmt ...
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          ntp ist mMn eben essentiell ... ändert eine falsche systemzeit zur richtigen Atomzeit ab .... gerade bei automatisierungen wichtig. bei 08/15 anwendungen ist mir das auch komplett egal g
            meicker
            Danke Dir ! Man lernt nie aus ... :-) Hab ich auch nicht dran gedacht weil ich alles von vorne mit der Konsole aufgesetzt hatte und diesmal kein Image verwendet habe ...
            • harrymH harrym
              meicker
              @harrym
              So, habe dann mal den Broker neu gestartet ... aber da steht leider noch immer eine verdammt lange Betriebszeit. Liegt scheinbar doch wo anders das Problem ...
              FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                meicker
                Sonst hat niemand eine Idee ? :-)
                • M meicker
                  @harrym
                  FenianF Offline
                  FenianF Offline
                  Fenian
                  @meicker sagte in ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???:
                  Den Broker oder den Rechner?
                  Die Betriebszeit bezieht sich auf die uptime vom Host, nicht von ioBroker.
                  ioBroker neu starten dürfte da nichts ändern.
                  • FenianF Fenian
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Fenian stimmt, da war was...wird erst wieder korrekt angezeigt, wenn der Rechner neu gestartet wird.
                      meicker
                      Also die Betriebszeit gibt es 2x
                      Die Systembetriebszeit - die ist auch OK - hatte zu dieser zeit neu gestartet, das kommt hin.
                      Die Betriebszeit - Die ist sehr lang ... :-) Ist das evtl. das datum wo die Installation gemacht wurde ? Also irgend eine datei die da als referenz genommen wird die als datum 1970 hat ?
