  4. ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???
betriebszeit
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @meicker 1970 ist der start timestamp von linux ....
    und wenn da etwas nicht mit der aktuellen Zeit 2020 passt .... sucht er eben vergebens .... ==> pufferakku vom Mainboard tot oder NTP nicht erhalten/falsch eingerichtet
    meicker
    @harrym
    ok - wie kann ich das prüfen ? Tinker S (flammneu) und Homematic MOD (vom alten Tinker übernommen)
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M meicker
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @meicker gib mal in der shell den befehl "date" ein .... und dann ein "ntpq -p"
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        meicker
        @harrym
        root@ioBroker:~# date
        Tue 07 Apr 2020 07:31:54 PM CEST
        root@ioBroker:~# ntpq -p
        -bash: ntpq: command not found
        den zweiten Befehl gibt es nicht, oder bei mir nicht ...
        • M meicker
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @meicker sudo apt-get install ntp
          • harrymH harrym
            meicker
            @harrym said in ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???:
             remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
            0.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
            1.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
            2.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
            3.debian.pool.n .POOL. 16 p - 64 0 0.000 0.000 0.000
            195.50.171.101 192.53.103.108 2 u 1 64 1 18.137 2.758 0.436
            • M meicker
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @meicker und was gibt der befehl "ntpq -p" jetzt aus?
              • harrymH harrym
                meicker
                ntpq -p
                ähm ... wie oben - jetzt aber noch etwas ...
                +maggo.info 237.17.204.95 2 u 228 64 370 18.015 0.004 1.758
                *195.50.171.101 192.53.103.108 2 u 20 64 377 11.616 0.296 2.492
                -obelix.hetzner. 193.30.35.11 3 u 90 64 216 17.988 -3.934 3.559
                193.30.35.11 (m 131.130.251.107 2 u 105 64 12 16.807 -3.084 5.157
                +vbrandl.net 94.236.67.153 3 u 81 64 152 15.887 -3.592 2.392
                • M meicker
                  ntpq -p
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @meicker somit bekommste jetzt de ntp zeit ausn internet. rechner neu starten .... dann sollte es datum auch weiterhin passen.
                    meicker
                    mag sein das das fehlende ntp der Grund war für den Eintrag. Evtl ganz am Anfacg bei der Installation. Jedenfalls gibt es keine Datei mehr mit dem Namen die zu löschen wäre und die Zeit stimmt ...
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      ntp ist mMn eben essentiell ... ändert eine falsche systemzeit zur richtigen Atomzeit ab .... gerade bei automatisierungen wichtig. bei 08/15 anwendungen ist mir das auch komplett egal g
                        meicker
                        Danke Dir ! Man lernt nie aus ... :-) Hab ich auch nicht dran gedacht weil ich alles von vorne mit der Konsole aufgesetzt hatte und diesmal kein Image verwendet habe ...
                        • harrymH harrym
                          meicker
                          @harrym
                          So, habe dann mal den Broker neu gestartet ... aber da steht leider noch immer eine verdammt lange Betriebszeit. Liegt scheinbar doch wo anders das Problem ...
                          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                            meicker
                            Sonst hat niemand eine Idee ? :-)
                            • M meicker
                              @harrym
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              @meicker sagte in ioBroker INFO - Betriebszeit 50 Jahre ... ???:
                              Den Broker oder den Rechner?
                              Die Betriebszeit bezieht sich auf die uptime vom Host, nicht von ioBroker.
                              ioBroker neu starten dürfte da nichts ändern.
                              • FenianF Fenian
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Fenian stimmt, da war was...wird erst wieder korrekt angezeigt, wenn der Rechner neu gestartet wird.
                                  meicker
                                  Also die Betriebszeit gibt es 2x
                                  Die Systembetriebszeit - die ist auch OK - hatte zu dieser zeit neu gestartet, das kommt hin.
                                  Die Betriebszeit - Die ist sehr lang ... :-) Ist das evtl. das datum wo die Installation gemacht wurde ? Also irgend eine datei die da als referenz genommen wird die als datum 1970 hat ?
