  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wendy2702
    @Jan1
    Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
    Jan1
    @haselchen
    Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
    Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
    • J Jan1
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
      Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
      Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran :)
      Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play :)
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
        Gruß, Jürgen
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
          dann verbindet er sich auch mit beiden,
          nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
          Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
          Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
          und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • H Offline
            hans_999
            Gesperrt
            @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            Wie schrub der TE:
            @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
            @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
            Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
            Under-voltage detected! (0x00050005)
            zu finden sind.
            M H 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
              Gruss, Jürgen
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Schon bisschen enttäuschend vom TE.
                Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
                  Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
                  Wird sich schon melden.
                    mguenther
                    lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress... :)
                    also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
                    WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
                    was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
                    Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
                    Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
                    • M mguenther
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
                        mguenther
                        @crunchip
                        welche ist denn akuell? Ich habe:
                        • M mguenther
                          @crunchip
                          @mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
                            @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                            Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
                            IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                            WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                            mguenther
                            @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                            Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
                            Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
                            Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
                            und
                              mguenther
                              @Homoran
                              2.2.9.
                                @crunchip
                                Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
                                und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
                                @mguenther
                                Auch ich würde keine feste IP vergeben.
                                ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
                                mguenther
                                @crunchip
                                @mguenther
                                in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
                                • M mguenther
                                  @crunchip
                                  @mguenther
                                  @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                  das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
                                  M harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mguenther
                                    @Homoran
                                    ok, bin vielleicht fortgeschrittener "Laie", ich dachte, du meintest das. im Gerät habe ich ja die feste IP vergeben - oder habe ich das falsch verstanden?
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @Homoran und anhand der MAC via DHCP trotzdem eine fixe IP g OK .... Auslegungssache ;)
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      • harrymH harrym
                                        @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                        nicht fix, aber doppelt reserviert ;-)
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                          @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
                                          EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
