  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
    Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
    Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
    Jan1
    @haselchen
    Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
    Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
    Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @haselchen
      @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
      WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
      J M 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        @Homoran
        Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin ;-)
        • J Jan1
          @Homoran
          Jou und das sind Tage, wenn ich mich nicht irre, sind in der Fritz wohl 7 Tage default und ich habe es noch nie geschafft ein Gerät so lange aus dem LAN zu halten.
          Ganz im Gegenteil, ich hatte schon Probleme eine reservierte IP schneller frei zu bekommen. Klar kann es passieren, dass das Gerät nach langer LAN Abstinenz ne neue IP bekommt und? Im Moment bekommt er gar keine und das ist wesentlich blöder ;-)
          Wobei es eben ein Gerücht ist, dass ein Gerät nur weil es mal neu startet sofort ne neue IP bekommen kann, das stimmt eben nicht, zumindest hatten meine Fritten das noch nie gemacht.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
          Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
          Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
          • J Jan1
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
            Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
            Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde :)
            @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
            Bruder im Geiste ;) ;)
              Jan1
              @crunchip
              Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
              @haselchen
              Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                • wendy2702W wendy2702
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wendy2702
                  @Jan1
                  Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
                    wendy2702W Offline
                    Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
                      @wendy2702
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
                      Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
                        Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
                        Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran :)
                        Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play :)
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                          Gruß, Jürgen
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
                            dann verbindet er sich auch mit beiden,
                            nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
                            Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
                            Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
                            und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • H Offline
                              hans_999
                              Gesperrt
                              @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Wie schrub der TE:
                              @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                              @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                              Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                              Under-voltage detected! (0x00050005)
                              zu finden sind.
                              M H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
                                Gruss, Jürgen
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Schon bisschen enttäuschend vom TE.
                                  Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
                                    Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
                                    Wird sich schon melden.
                                      mguenther
                                      lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress... :)
                                      also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
                                      WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
                                      was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
                                      Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
                                      Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
                                      • M mguenther
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
                                          mguenther
                                          @crunchip
                                          welche ist denn akuell? Ich habe:
