  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    Egal wie kurz es eingestellt ist, ein Neustart reicht in der Regel nie und nimmer aus, damit er eine neue IP bekommt
    noch böserers Gerücht!
    Die Lease Time bezieht sich ab der letzten Zuweisung, nicht ab dem letzten disconnect
    Jan1
    @Homoran
    Jou und das sind Tage, wenn ich mich nicht irre, sind in der Fritz wohl 7 Tage default und ich habe es noch nie geschafft ein Gerät so lange aus dem LAN zu halten.
    Ganz im Gegenteil, ich hatte schon Probleme eine reservierte IP schneller frei zu bekommen. Klar kann es passieren, dass das Gerät nach langer LAN Abstinenz ne neue IP bekommt und? Im Moment bekommt er gar keine und das ist wesentlich blöder ;-)
    Wobei es eben ein Gerücht ist, dass ein Gerät nur weil es mal neu startet sofort ne neue IP bekommen kann, das stimmt eben nicht, zumindest hatten meine Fritten das noch nie gemacht.
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Homoran
      Das ist ja auch nicht das Thema, sondern:
      @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      • haselchenH haselchen
        @mguenther
        Inhaltlich habe ich nicht so das Wissen , aber dafür Erfahrung :)
        Diese IP Probleme hatte ich nämlich auch.
        Tageweise Googlen war angesagt.
        Damit es keine Kollision gab mit der LAN Adresse , musste ich das WLAN des PI ausschalten.
        Hatte ich beides an, kam es zu dem Vorfall wie es der TE berichtet hat.
        Hier ist beschrieben wie man die WLAN Schnittstelle per Console deaktiviert und auch spezielle Configdateien für LAN Betrieb einrichtet.
        http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
        Jan1
        @haselchen sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
        Er kommt nicht auf den PI und somit wird das nix.
        Dann musste ich LAN im PI noch nie wirklich konfigurieren, sondern immer nur WLAN.
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @Homoran
          hab ich auch noch nicht geschafft, wobei ich es in der Tat wohl falsch verstanden hatte
          • J Jan1
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
            Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
            Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
            • J Jan1
              Da wäre es doch schön, wenn @mguenther eine Tastatur und einen Monitor/TV an den Pi klemmenb könnte und direkt am Gerät testen könnte was Sache ist
                @Jan1
                Jan1
                @haselchen
                Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
                Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
                Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @haselchen
                  IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                  WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    @Homoran
                    Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin ;-)
                    • J Jan1
                      @Homoran
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
                      Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
                      Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
                        Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
                        Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde :)
                        @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
                        Bruder im Geiste ;) ;)
                          Jan1
                          @crunchip
                          Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
                          @haselchen
                          Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                            • wendy2702W wendy2702
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @wendy2702
                              @Jan1
                              Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
                                wendy2702W Offline
                                Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
                                  @wendy2702
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
                                  Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1
                                    Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
                                    Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
                                    Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran :)
                                    Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play :)
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
                                        dann verbindet er sich auch mit beiden,
                                        nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
                                        Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
                                        Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
                                        und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • H Offline
                                          hans_999
                                          Gesperrt
                                          @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Wie schrub der TE:
                                          @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                                          @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                                          Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                          Under-voltage detected! (0x00050005)
                                          zu finden sind.
                                          M H 2 Antworten Letzte Antwort
