  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @crunchip
    Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
    @mguenther
    Ich würde den mal schön auf DHCP lassen und schauen ob der ne IP zugewiesen bekommt, wenn das wieder klappt, kannst immer noch auf feste IP umstellen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Jan1 richtig, funktioniert aber auch nur, sofern in der Fritzbox (IP behalten) gesetzt ist, ansonsten kann es passieren das nach wieder Einwahl,(z.b. Neustart der Fritzbox) der Pi eine andere Adresse bekommt.
    @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde
    sollte aber in der Fritte ersichtlich sein
    @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    zur Not auch mal ein IOBroker Image
    das wollte ich auch noch anmerken🙂
      Jan1
      @crunchip sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Ein schlimmes Gerücht :-)
      Man kann einstellen wie lange eine IP reserviert werden soll und so lange bekommt das Gerät auch immer schön die selbe zugeteilt, auch wenn nicht explizit der Haken für immer die selbe IP zuweisen gesetzt ist.
      Egal wie kurz es eingestellt ist, ein Neustart reicht in der Regel nie und nimmer aus, damit er eine neue IP bekommt ;-)
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Man könnte eine Tastatur an den PI stecken um Ihn sauber runter zufahren und auch zum testen mal einen Monitor.
        Wenn Stecker raus einfach die SD Karte entnehmen und mit anderem Rechner einlesen und logfile prüfen.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Wenn es an der ip liegt, dann kann man das im log sehen.
          Daher in /var/log/syslog nach Fehlern suchen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • J Jan1
            noch böserers Gerücht!
            Die Lease Time bezieht sich ab der letzten Zuweisung, nicht ab dem letzten disconnect
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mguenther
              Inhaltlich habe ich nicht so das Wissen , aber dafür Erfahrung :)
              Diese IP Probleme hatte ich nämlich auch.
              Tageweise Googlen war angesagt.
              Damit es keine Kollision gab mit der LAN Adresse , musste ich das WLAN des PI ausschalten.
              Hatte ich beides an, kam es zu dem Vorfall wie es der TE berichtet hat.
              Hier ist beschrieben wie man die WLAN Schnittstelle per Console deaktiviert und auch spezielle Configdateien für LAN Betrieb einrichtet.
              http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                Jan1
                @Homoran
                Jou und das sind Tage, wenn ich mich nicht irre, sind in der Fritz wohl 7 Tage default und ich habe es noch nie geschafft ein Gerät so lange aus dem LAN zu halten.
                Ganz im Gegenteil, ich hatte schon Probleme eine reservierte IP schneller frei zu bekommen. Klar kann es passieren, dass das Gerät nach langer LAN Abstinenz ne neue IP bekommt und? Im Moment bekommt er gar keine und das ist wesentlich blöder ;-)
                Wobei es eben ein Gerücht ist, dass ein Gerät nur weil es mal neu startet sofort ne neue IP bekommen kann, das stimmt eben nicht, zumindest hatten meine Fritten das noch nie gemacht.
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Homoran
                  Das ist ja auch nicht das Thema, sondern:
                  • haselchenH haselchen
                    @mguenther
                    Jan1
                    @haselchen sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    Er kommt nicht auf den PI und somit wird das nix.
                    Dann musste ich LAN im PI noch nie wirklich konfigurieren, sondern immer nur WLAN.
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      @Homoran
                      hab ich auch noch nicht geschafft, wobei ich es in der Tat wohl falsch verstanden hatte
                      • J Jan1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
                        Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
                        Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
                        • J Jan1
                          Da wäre es doch schön, wenn @mguenther eine Tastatur und einen Monitor/TV an den Pi klemmenb könnte und direkt am Gerät testen könnte was Sache ist
                            @Jan1
                            Jan1
                            @haselchen
                            Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
                            Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
                            Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                              WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jan1
                                @Homoran
                                Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin ;-)
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
                                  Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
                                  Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1
                                    Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
                                    Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
                                    Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde :)
                                    @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
                                    Bruder im Geiste ;) ;)
                                      Jan1
                                      @crunchip
                                      Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
                                      @haselchen
                                      Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
                                        wendy2702W Offline
                                        Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @wendy2702
                                          @Jan1
                                          Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
