  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
    Gruss, Jürgen
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Schon bisschen enttäuschend vom TE.
      Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
      • haselchenH haselchen
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
        Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
        Wird sich schon melden.
          mguenther
          lieber Himmel... ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, hab aber dennoch gerade ziemlich stress... :)
          also, ich habe alles gelesen und fang mal mittendrin irgendwie an. An der Fritzbox ist eingestellt, dass eine feste IP-Adresse für LAN vergeben soll. Die wird auch richtig zugewiesen - der Pi ist ja unter der Adresse ohne Probleme erreichbar.
          WLAN hat eine andere IP. Ich teste mal und deaktiviere es.
          was ich mit "offizielle ioBrokerseite mit Elzersharks Tool" meinte, ist, dass ich alles offiziell auf der SD hatte und dann über das Tool von Elzershark auf die SSD gezogen bin. Das Problem, dass der Pi nicht mehr erreichbar war, hatte ich auch vorher schon.
          Die Logs aus iobroker herunterladen ging vorher mit dem BUTTON oben an der Leiste. Die gibts aber seit einiger Zeit nicht mehr bei mir - muss ich was aktivieren?
          Den Rest lese ich mir nochmal durch. Von wegen Kernel Log etc.
          • M mguenther
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mguenther wenn der Log Button nicht da ist, hast du wahrscheinlich, ne alte Admin version
              mguenther
              @crunchip
              welche ist denn akuell? Ich habe:
              • M mguenther
                @crunchip
                @mguenther js-Controller-Version ist entscheidend
                  @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen
                  IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                  WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                  mguenther
                  @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  Hallo Homoran - wo kann ich denn WLAN deaktiviern?
                  Wenn ich sudo -raspi-config eingebe und dann unter 2 Network Options gehe, sehe ich das:
                  Wenn ich aber dann auf N2 z.B. gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung:
                  und
                    mguenther
                    @Homoran
                    2.2.9.
                      @crunchip
                      Sein Pi hat Probleme, ich denke nicht dass das IOBroker Log da wirklich weiter hilft.
                      und wenn der Pi aus dem Netz verschwindet kommt er auch nicht per ssh/ftp drauf
                      @mguenther
                      Auch ich würde keine feste IP vergeben.
                      ich hätte im Gegenteil die Befürchtung, dass die IP des RasPi bereits doppelt vergeben wurde und der andere dann den Pi rauskickt
                      mguenther
                      @crunchip
                      @mguenther
                      in der Fitzbox wird die Adresse nicht doppelt vergeben und ich erreiche ja auch meinen Pi4 mit der (jetzt) festen IP aktuell problemlos. Hier die Einstellungen der Fritz:
                      • M mguenther
                        @crunchip
                        @mguenther
                        @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                        das ist ja auch keine feste IP (so etwas wird beim Gerät konfiguriert) das ist eine Adressreservierung
                        M harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          mguenther
                          @Homoran
                          ok, bin vielleicht fortgeschrittener "Laie", ich dachte, du meintest das. im Gerät habe ich ja die feste IP vergeben - oder habe ich das falsch verstanden?
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Homoran und anhand der MAC via DHCP trotzdem eine fixe IP g OK .... Auslegungssache ;)
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              nicht fix, aber doppelt reserviert ;-)
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                @Homoran Das is dann aber es DAU problem g
                                EDIT: Aber normal macht ja da de Fritte eine Blockade bzw. ne Meldung ???
                                  mguenther
                                  in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
                                  • M mguenther
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
                                    • harrymH harrym
                                      mguenther
                                      @harrym
                                      aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
                                      • M mguenther
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
                                        • H hans_999
                                          @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                                          Wie schrub der TE:
                                          @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                                          @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                                          Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                                          Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                          Under-voltage detected! (0x00050005)
                                          zu finden sind.
                                          mguenther
                                          @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          undervoltage
                                          ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
