  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 59.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @mameier1234
    Kannst Du mal die eine IP-Adresse noch eintragen. Auch wenn sie nicht benötigt wird. Ist im Moment meine einzige Idee.
    M
    M
    mameier1234
    @afuerhoff Ich bin noch einen Schritt weitergegangen.. .Ich habe Hilde gelöscht :-)
    Zum Hintergrund: ...Schwiegermutter (ist ganz gut, wenn man aus der Ferne die Anwesenheit checken kann :-)
    Seit Corona nicht mehr da gewesen.. In der Zwischenzeit habe ich eine neue Fritzbox bekommen, in die ich das Backup der alten eingespielt habe.. Sie hat sich aber noch nie an der neuen in das Gastnetzwerk angemeldet...
    Fehler scheint weg zu sein.. ich beobachte...
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      @mameier1234
      Ich habe gerade mal eine Mac-Adresse bei mir in der Konfiguration geändert und zwar so, dass diese nicht im Netzwerk ist. Damit bekomme ich den gleichen Fehler. So das hilft jetzt die Fehler einzukreisen und besser abzufangen.
        @mameier1234
        M
        M
        mameier1234
        @afuerhoff Na also... war die Schwiegermutter also doch für was gut :-)
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          @mameier1234
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @mameier1234
            E
            E
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            @afuerhoff
            Habe eben ins log geschaut und mich über folgende Fehler gewundert, nur bei instanz 1, die 0 macht keine Probleme. Versuche mal ob ich über debug mehr infos bekomme
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:21:41.731	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:07:41.526	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:53:41.949	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:48:41.583	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:44:41.527	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:41:41.923	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:28:41.692	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:24:41.302	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:18:40.387	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:11:40.981	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:07:41.051	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:06:40.867	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:54:41.418	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:49:40.827	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:45:39.940	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:37:40.866	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:34:41.429	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:12:41.771	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:09:40.662	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:57:41.640	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:51:41.232	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:27:41.891	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:24:40.871	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:17:40.047	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:12:40.797	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
            debug log zusätzlich per mail an dich
            • E e-s
              @afuerhoff
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              @e-s
              Könntest du die Instanz 0 stoppen und dann schauen ob es noch Fehler gibt. Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                @e-s
                E
                E
                e-s
                @afuerhoff
                gerade mal ins log geschaut, seit gestern Abend kein error mehr, Ich hatte aber den javascript Adapter gestern noch einmal neu gestartet, vielleicht lag es daran.
                Ich beobachte mal weiter
                • E e-s
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  @e-s
                  Kannst du noch hierzu etwas sagen -> Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                  Es könnte sein, dass sich die Anfragen dann auf der Fritzbox überschneiden und dadurch der Timeout Fehler kommt.
                    @e-s
                    E
                    E
                    e-s
                    @afuerhoff
                    Genau nur eine fritzbox.
                    Instanz 0 hat 40 shellys usw und da interessiert mich nur absent.
                    Instanz 1 hat 5 Handys für Anwesenheit.
                    Gestern kamen ein paar shellys dazu, also könnte es an den vielen Geräten liegen und ein Versatz sollte für beide reichen oder evtl das timeout erhöhen.
                    afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-s
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      @e-s
                      Wo das timeout herkommt, weiß ich noch nicht.
                      • E e-s
                        @afuerhoff
                        @e-s Hi,
                        Warum 2 Instanzen wenn es doch eine Box nur ist? Du belastet damit unnötig die Ressourcen der Fritzbox.
                        Ich hab 327 Geräte in der Fritzbox, permanent sind laut fb-presence 230 online.. also die Fritzbox kann das gut ab.
                        Bei mir läuft noch der fritzdect und tr-064 Adapter.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @e-s Hi,
                          E
                          E
                          e-s
                          @ilovegym
                          Wie gesagt, in der einen Instanz überprüfe ich alle shellys, tasmotas usw ob sie mit dem Router verbunden sind. Dafür gibt es ja den einfachen dp not present/absent, bzw bin zufrieden wenn all present auf true steht.
                          Die Anwesenheit von Personen hatte ich vorher immer mit dem tr064 Adapter gemacht(5 Smartphones), aber da nervte mich das iphone toggeln. Hierbei nutze ich Deswegen experimentiere ich derzeit mit einer 2. Instanz über diesen Adapter, wobei mich nur interessiert ob jemand daheim ist, also present true.
                          Wenn ich jetzt dafür auch die erste Instanz nutzen würde, dann müsste ich anschließend in scripten wieder alles manuell zerlegen weil diese beiden mir wichtigen dp nicht mehr nutzbar wären.
                          • E e-s
                            @ilovegym
                            @e-s said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Könntest du diese Geräte nicht schneller mit dem Ping Adapter prüfen?
                              E
                              E
                              e-s
                              @Brainbug
                              Bestimmt, aber warum? Der Adapter macht doch genau das was ich möchte und das sehr komfortabel.
                              Der Fehler war gestern zum ersten und einzigen Mal aufgetreten, warum also nach was anderem suchen
                              @afuerhoff
                              Der Fehler ist heute doch wieder häufiger aufgetreten, aber jetzt auch manchmal mit der Instanz 0. Aber der Fehler ist nie von beiden zeitgleich.
                              Habe mal die 0 deaktiviert und beobachte weiter.
                              • M
                                M
                                Malz1902
                                bekomme im log alle paar sekunden folgende warnung:
                                fb-checkpresence.0 2020-04-07 14:29:41.560 error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                • M Malz1902
                                  M
                                  M
                                  mameier1234
                                  @Malz1902 das hatten wir erst vor 2 Tagen bei mir...
                                  Bedeutet, du hast da einen User drin, der sich an deiner Fritzbox noch nicht angemeldet hatte....
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  afuerhoffA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mameier1234
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    @mameier1234
                                    Die Meldung wird im nächsten Release aussagekräftiger sein.
                                      @mameier1234
                                      E
                                      E
                                      e-s
                                      @afuerhoff
                                      Hast du auch für mein Problem eine Idee, der Fehlermeldung kommt immer wieder mal 4 mal pro Minute, dann stundenlang wieder überhaupt nicht.
                                      Kann es aber nicht eingrenzen oder mit anderen Ereignissen in Verbindung bringen.
                                      • E e-s
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Hast du auch für mein Problem eine Idee, ...
                                        Kommt der Fehler auch mit nur einer aktivierten Instanz? Wird die Fritzbox noch von anderer Seite abgefragt?
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          @afuerhoff
                                          Ja und ja.
                                          Kam auch wenn nur eine Instanz, egal welche von beiden. Der tr064 Adapter läuft noch parallel. Wird aber nur für Anrufe genutzt.
                                          Aber das war auch vorher so. Also es gab nur 3 Änderungen bevor der Fehler aufgetreten ist.
                                          1. Update auf checkpresence 1.0
                                          2. 5 weitere shellys
                                          3. ein neues beta der 7490, beta ist aber schon vorher drauf gewesen.
                                          84.1k
