  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    5.9k
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    ich habe die Version 1.0.0 jetzt auf npm hochgeladen. Damit sollte sie dann im Latest auftauchen.
    Ich hoffe, es treten erstmal keine weiteren Auffälligkeiten auf. Falls doch, bitte hier melden.
      mameier1234
      Ich habe jetzt nochmal den Adapter komplett gelöscht.. neu die 1.0 installiert
      Funktioniert grundsätzlich.. aber immnoch die Fehlermeldung:
      	(9036) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @mameier1234
        Hast du von Github installiert oder per admin und das Passwort einmal neu eingegeben und die Konfiguration neu gespeichert?
        • afuerhoffA afuerhoff
          @mameier1234
          mameier1234
          @afuerhoff Ich habe jetzt per Admin installiert und vorher den Adapter gelöscht... sprich alle Objekte waren weg
          Und da du 2 Posts vohrer geschrieben hast, dass die 1.0.0 jetzt hochgeladen ist und mir auch angeboten wurde, ging ich davon aus, dass dies nun die aktuellste ist..
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @mameier1234
            Alles richtig. Per Admin hast du die neueste Version.
            Kannst du mal im Objekt system.adapter.fb-checkpresence.0 auf der obersten Ebene in den Edit Modus gehen und dir im Reiter Raw die Einstellungen anschauen. Da müsste so eine Struktur zu finden sein. Fehlen da Attributwerte?
                "familymembers": [
                    "familymember": "yyyyyyyyy",
                    "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                    "ipaddress": "xxxxxxxx",
                    "useip": false,
                    "comment": "xyz",
                    "enabled": true
              @mameier1234
                  "familymembers": [
                      "useip": false,
                      "comment": "xyz",
                      "enabled": true
              mameier1234
              @afuerhoff Ich würde sagen: Sieht normal aus..
              Bei einem Mitglied ist die IP-Adresse leer, aber use-ip steht ja auch auf False..
                      "familymember": "xxxxx",
                      "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx",
                      "ipaddress": "",
                      "useip": false,
                      "comment": "xxxxx",
                      "enabled": true
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                        "ipaddress": "",
                        "useip": false,
                        "comment": "xxxxx",
                        "enabled": true
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @mameier1234
                Kannst du nochmal einen Log mit Log-Level Debug posten. Kann mir den Fehler im Moment nicht erklären.
                  @mameier1234
                  mameier1234
                  @afuerhoff
                  undefined2020-04-04 17:30:41.334 - info: host.Server "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                  2020-04-04 17:30:41.340 - info: host.Server instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6540
                  2020-04-04 17:30:42.297 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-04-04 17:30:42.333 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client ready ... initialize now
                  2020-04-04 17:30:42.336 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create System PubSub Client
                  2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create User PubSub Client
                  2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client initialize lua scripts
                  2020-04-04 17:30:42.361 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-04-04 17:30:42.367 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) objectDB connected
                  2020-04-04 17:30:42.369 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-04-04 17:30:42.488 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create User PubSub Client
                  2020-04-04 17:30:42.505 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create System PubSub Client
                  2020-04-04 17:30:42.749 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-04-04 17:30:42.750 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) statesDB connected
                  2020-04-04 17:30:45.367 - info: fb-checkpresence.0 (6540) starting. Version 1.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                  2020-04-04 17:30:45.417 - info: fb-checkpresence.0 (6540) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 2 Min.
                  2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration user: Broker
                  2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration history: sql.0
                  2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration dateformat: yyyy.mm.dd HH:MM:ss
                  2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration familymembers: [{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","ipaddress":"192.168.160.65","useip":false,"comment":"Claudias-iPhone","enabled":true},{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","ipaddress":"192.168.160.33","useip":false,"comment":"Iphone-MM","enabled":true},{"familymember":"Vanessa","macaddress":"40:9C:28:03:F2:6C","ipaddress":"192.168.160.44","useip":false,"comment":"Vanessa-Meier","enabled":true},{"familymember":"Dennis","macaddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","ipaddress":"192.168.160.61","useip":false,"comment":"iPhonevonDennis","enabled":true},{"familymember":"Hilde","macaddress":"74:8D:08:8F:70:A9","ipaddress":"","useip":false,"comment":"Hilde","enabled":true}]
                  2020-04-04 17:30:45.458 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  2020-04-04 17:30:45.469 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSpecificHostEntry is supported
                  2020-04-04 17:30:45.479 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  2020-04-04 17:30:45.487 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSecurityPort is supported
                  2020-04-04 17:30:45.498 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n49443\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:45.506 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sslPort 49443
                  2020-04-04 17:30:45.507 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createGlobalObjects
                  2020-04-04 17:30:45.515 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nUnauthenticated\n7C38C958B43C7FA5\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n503\nAuth. failed\n\n\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:45.517 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) chCount 0
                  2020-04-04 17:30:45.796 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 1 "\n \n\n\nAuthenticated\n1448822054775044\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:46.225 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                  2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Fritzbox device objects succesfully created
                  2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Claudia
                  2020-04-04 17:30:46.236 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Martin
                  2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Vanessa
                  2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Dennis
                  2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Hilde
                  2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.263 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.264 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.265 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.266 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.267 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:46.585 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nAuthenticated\n45034ADB1A6B6830\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:46.902 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                  2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo activeCnt: 74
                  2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo blCnt: 93
                  2020-04-04 17:30:47.312 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.65\nDHCP\n1113190\n802.11\n1\nClaudias-iPhone\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:47.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Claudia 1
                  2020-04-04 17:30:47.369 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Claudia, Alias=false
                  2020-04-04 17:30:47.382 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Martin, Alias=false
                  2020-04-04 17:30:47.391 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Vanessa, Alias=false
                  2020-04-04 17:30:47.400 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Dennis, Alias=false
                  2020-04-04 17:30:47.416 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Hilde, Alias=false
                  2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246278}
                  2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                  2020-04-04 17:30:47.426 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                  2020-04-04 17:30:48.313 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Claudia true
                  2020-04-04 17:30:48.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Martin true
                  2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Vanessa true
                  2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Dennis true
                  2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Hilde true
                  2020-04-04 17:30:52.458 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},
                  2020-04-04 17:30:52.905 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:52.932 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                  2020-04-04 17:30:52.932 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                  2020-04-04 17:30:53.135 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                  2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                  2020-04-04 17:30:53.135 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                  2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:53.190 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Claudia cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                  2020-04-04 17:30:53.221 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.33\nDHCP\n1121511\n802.11\n1\nIphone-MM\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:53.222 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Martin 1
                  2020-04-04 17:30:53.545 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},
                  2020-04-04 17:30:53.641 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 12
                  2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin cntActualDay: 12 cntHistory: 11
                  2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.858 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Martin: No history before this day is available (lastVal = null)
                  2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:27:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:29:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:53:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 13:09:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 13:11:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 16:29:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 16:47:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 17:30:53 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.44\nDHCP\n863998\n802.11\n1\nVanessa-Meier\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Vanessa 1
                  2020-04-04 17:30:54.208 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},
                  2020-04-04 17:30:54.423 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 6
                  2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa cntActualDay: 6 cntHistory: 5
                  2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.477 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Vanessa: No history before this day is available (lastVal = null)
                  2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 13:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:15:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:30:54 GMT+0200 (GMT+02:00)
                  2020-04-04 17:30:54.771 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.61\nDHCP\n0\n802.11\n0\niPhonevonDennis\n\n\n"
                  2020-04-04 17:30:54.773 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Dennis 0
                  2020-04-04 17:30:54.778 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},{"Name":"Dennis","Active":"false","Kommt":"2020.04.02 16:37:33","Geht":"2020.04.02 17:37:33"},
                  2020-04-04 17:30:54.780 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                  2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2020-04-04 17:30:54.788 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Dennis cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                  2020-04-04 17:30:54.787 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                  2020-04-04 17:30:54.787 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                  2020-04-04 17:30:54.791 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                  2020-04-04 17:30:54.791 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                  2020-04-04 17:30:55.147 - error: fb-checkpresence.0 (6540) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  2020-04-04 17:30:55.147 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) checkPresence first run
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    @afuerhoff
                    undefined2020-04-04 17:30:41.334 - info: host.Server "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                    2020-04-04 17:30:41.340 - info: host.Server instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6540
                    2020-04-04 17:30:42.297 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2020-04-04 17:30:42.333 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client ready ... initialize now
                    2020-04-04 17:30:42.336 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create System PubSub Client
                    2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create User PubSub Client
                    2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client initialize lua scripts
                    2020-04-04 17:30:42.361 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2020-04-04 17:30:42.367 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) objectDB connected
                    2020-04-04 17:30:42.369 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2020-04-04 17:30:42.488 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create User PubSub Client
                    2020-04-04 17:30:42.505 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create System PubSub Client
                    2020-04-04 17:30:42.749 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2020-04-04 17:30:42.750 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) statesDB connected
                    2020-04-04 17:30:45.367 - info: fb-checkpresence.0 (6540) starting. Version 1.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                    2020-04-04 17:30:45.417 - info: fb-checkpresence.0 (6540) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 2 Min.
                    2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration user: Broker
                    2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration history: sql.0
                    2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration dateformat: yyyy.mm.dd HH:MM:ss
                    2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration familymembers: [{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","ipaddress":"192.168.160.65","useip":false,"comment":"Claudias-iPhone","enabled":true},{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","ipaddress":"192.168.160.33","useip":false,"comment":"Iphone-MM","enabled":true},{"familymember":"Vanessa","macaddress":"40:9C:28:03:F2:6C","ipaddress":"192.168.160.44","useip":false,"comment":"Vanessa-Meier","enabled":true},{"familymember":"Dennis","macaddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","ipaddress":"192.168.160.61","useip":false,"comment":"iPhonevonDennis","enabled":true},{"familymember":"Hilde","macaddress":"74:8D:08:8F:70:A9","ipaddress":"","useip":false,"comment":"Hilde","enabled":true}]
                    2020-04-04 17:30:45.458 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    2020-04-04 17:30:45.469 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSpecificHostEntry is supported
                    2020-04-04 17:30:45.479 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    2020-04-04 17:30:45.487 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSecurityPort is supported
                    2020-04-04 17:30:45.498 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n49443\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:45.506 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sslPort 49443
                    2020-04-04 17:30:45.507 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createGlobalObjects
                    2020-04-04 17:30:45.515 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nUnauthenticated\n7C38C958B43C7FA5\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n503\nAuth. failed\n\n\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:45.517 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) chCount 0
                    2020-04-04 17:30:45.796 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 1 "\n \n\n\nAuthenticated\n1448822054775044\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:46.225 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                    2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Fritzbox device objects succesfully created
                    2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Claudia
                    2020-04-04 17:30:46.236 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Martin
                    2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Vanessa
                    2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Dennis
                    2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Hilde
                    2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.263 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.264 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.265 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.266 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.267 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:46.585 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nAuthenticated\n45034ADB1A6B6830\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:46.902 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                    2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo activeCnt: 74
                    2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo blCnt: 93
                    2020-04-04 17:30:47.312 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.65\nDHCP\n1113190\n802.11\n1\nClaudias-iPhone\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:47.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Claudia 1
                    2020-04-04 17:30:47.369 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Claudia, Alias=false
                    2020-04-04 17:30:47.382 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Martin, Alias=false
                    2020-04-04 17:30:47.391 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Vanessa, Alias=false
                    2020-04-04 17:30:47.400 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Dennis, Alias=false
                    2020-04-04 17:30:47.416 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Hilde, Alias=false
                    2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246278}
                    2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                    2020-04-04 17:30:47.426 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                    2020-04-04 17:30:48.313 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Claudia true
                    2020-04-04 17:30:48.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Martin true
                    2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Vanessa true
                    2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Dennis true
                    2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Hilde true
                    2020-04-04 17:30:52.458 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},
                    2020-04-04 17:30:52.905 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:52.932 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                    2020-04-04 17:30:52.932 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                    2020-04-04 17:30:53.135 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                    2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                    2020-04-04 17:30:53.135 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                    2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:53.190 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Claudia cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                    2020-04-04 17:30:53.221 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.33\nDHCP\n1121511\n802.11\n1\nIphone-MM\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:53.222 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Martin 1
                    2020-04-04 17:30:53.545 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},
                    2020-04-04 17:30:53.641 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 12
                    2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin cntActualDay: 12 cntHistory: 11
                    2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.858 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Martin: No history before this day is available (lastVal = null)
                    2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:27:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:29:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:53:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 13:09:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 13:11:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 16:29:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 16:47:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 17:30:53 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.44\nDHCP\n863998\n802.11\n1\nVanessa-Meier\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Vanessa 1
                    2020-04-04 17:30:54.208 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},
                    2020-04-04 17:30:54.423 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 6
                    2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa cntActualDay: 6 cntHistory: 5
                    2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.477 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Vanessa: No history before this day is available (lastVal = null)
                    2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 13:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:15:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:30:54 GMT+0200 (GMT+02:00)
                    2020-04-04 17:30:54.771 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.61\nDHCP\n0\n802.11\n0\niPhonevonDennis\n\n\n"
                    2020-04-04 17:30:54.773 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Dennis 0
                    2020-04-04 17:30:54.778 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},{"Name":"Dennis","Active":"false","Kommt":"2020.04.02 16:37:33","Geht":"2020.04.02 17:37:33"},
                    2020-04-04 17:30:54.780 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                    2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2020-04-04 17:30:54.788 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Dennis cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                    2020-04-04 17:30:54.787 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                    2020-04-04 17:30:54.787 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                    2020-04-04 17:30:54.791 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                    2020-04-04 17:30:54.791 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                    2020-04-04 17:30:55.147 - error: fb-checkpresence.0 (6540) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                    2020-04-04 17:30:55.147 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) checkPresence first run
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @mameier1234
                    Kannst Du mal die eine IP-Adresse noch eintragen. Auch wenn sie nicht benötigt wird. Ist im Moment meine einzige Idee.
                    • afuerhoffA afuerhoff
                      @mameier1234
                      mameier1234
                      @afuerhoff Ich bin noch einen Schritt weitergegangen.. .Ich habe Hilde gelöscht :-)
                      Zum Hintergrund: ...Schwiegermutter (ist ganz gut, wenn man aus der Ferne die Anwesenheit checken kann :-)
                      Seit Corona nicht mehr da gewesen.. In der Zwischenzeit habe ich eine neue Fritzbox bekommen, in die ich das Backup der alten eingespielt habe.. Sie hat sich aber noch nie an der neuen in das Gastnetzwerk angemeldet...
                      Fehler scheint weg zu sein.. ich beobachte...
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @mameier1234
                        Ich habe gerade mal eine Mac-Adresse bei mir in der Konfiguration geändert und zwar so, dass diese nicht im Netzwerk ist. Damit bekomme ich den gleichen Fehler. So das hilft jetzt die Fehler einzukreisen und besser abzufangen.
                          @mameier1234
                          mameier1234
                          @afuerhoff Na also... war die Schwiegermutter also doch für was gut :-)
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @mameier1234
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @mameier1234
                              e-s
                              schrieb am zuletzt editiert von e-s
                              @afuerhoff
                              Habe eben ins log geschaut und mich über folgende Fehler gewundert, nur bei instanz 1, die 0 macht keine Probleme. Versuche mal ob ich über debug mehr infos bekomme
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:21:41.731	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:07:41.526	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:53:41.949	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:48:41.583	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:44:41.527	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:41:41.923	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:28:41.692	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:24:41.302	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:18:40.387	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:11:40.981	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:07:41.051	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:06:40.867	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:54:41.418	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:49:40.827	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:45:39.940	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:37:40.866	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:34:41.429	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:12:41.771	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:09:40.662	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:57:41.640	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:51:41.232	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:27:41.891	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:24:40.871	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:17:40.047	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:12:40.797	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                              debug log zusätzlich per mail an dich
                              • E e-s
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                @e-s
                                Könntest du die Instanz 0 stoppen und dann schauen ob es noch Fehler gibt. Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                                  @e-s
                                  e-s
                                  @afuerhoff
                                  gerade mal ins log geschaut, seit gestern Abend kein error mehr, Ich hatte aber den javascript Adapter gestern noch einmal neu gestartet, vielleicht lag es daran.
                                  Ich beobachte mal weiter
                                  • E e-s
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @e-s
                                    Kannst du noch hierzu etwas sagen -> Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                                    Es könnte sein, dass sich die Anfragen dann auf der Fritzbox überschneiden und dadurch der Timeout Fehler kommt.
                                      @e-s
                                      e-s
                                      @afuerhoff
                                      Genau nur eine fritzbox.
                                      Instanz 0 hat 40 shellys usw und da interessiert mich nur absent.
                                      Instanz 1 hat 5 Handys für Anwesenheit.
                                      Gestern kamen ein paar shellys dazu, also könnte es an den vielen Geräten liegen und ein Versatz sollte für beide reichen oder evtl das timeout erhöhen.
                                      afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E e-s
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @e-s
                                        Wo das timeout herkommt, weiß ich noch nicht.
                                        • E e-s
                                          @afuerhoff
                                          @e-s Hi,
                                          Warum 2 Instanzen wenn es doch eine Box nur ist? Du belastet damit unnötig die Ressourcen der Fritzbox.
                                          Ich hab 327 Geräte in der Fritzbox, permanent sind laut fb-presence 230 online.. also die Fritzbox kann das gut ab.
                                          Bei mir läuft noch der fritzdect und tr-064 Adapter.
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
