  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T thorkillar
    @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
    Du hast ein Update nicht richtig durchgeführt und dabei das Modul zerschossen .
    Jep, die Befürchtung hatte ich auch.
    ohne Gewähr , da Angaben fehlen , versuche mal :
    okay, welche Angaben fehlen. Sorry, bin noch recht unerfahren was das Terminal angeht.
    npm install iobroker.js-controller --production
    Hat leider nicht geklappt. dabei kam folgende Meldung:
    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker'
    TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
    at errorMessage (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js:38:39)
    at errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:201:13
    at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:78:20
    at cb (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:225:22)
    at /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:263:24
    at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:81:7
    at Array.forEach (<anonymous>)
    at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:80:13
    at f (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
    at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:110:20
    TypeError: Cannot read property 'loaded' of undefined
    at exit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:97:27)
    at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.j
    s:216:3)
    at process.emit (events.js:198:13)
    at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:140:18)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
    var doExit = npm.config.loaded ? npm.config.get('_exit') : true
    s:216:3)
    at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar
    Ich denke mal da werden weiterhin Fehler kommen beim Abruf von Befehlen .
    cd /opt/iobroker
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    iobroker version
    Da kann nicht kaputt gehen , führe mal den Befehl aus , den ich dir oben genannt habe
    Aber vorher den Befehl pkill io
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thorkillar
      cd /opt/iobroker
      nodejs -v
      node -v
      npm -v
      iobroker version
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Glasfaser
      Du hast keine Rechte lass mal den fixer laufen , aber vorher pkill io
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        nodejs -v v10.19.0
        node -v v10.19.0
        npm -v 6.13.4
        iobroker version
        internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
        roker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        • T thorkillar
          nodejs -v v10.19.0
          node -v v10.19.0
          npm -v 6.13.4
          iobroker version
          throw err;
          roker.js'
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          Versionen sehen gut aus !
          @Glasfaser
          und dann das Update nochmal !
            @Glasfaser
            thorkillar
            @Glasfaser
            library: loaded
            Library version=2020-01-30
            ioBroker or some processes are still running:
            io.admin.0
            io.discovery.0
            io.ping.0
            io.web.0
            io.history.0
            io.tankerkoenig.0
            io.lgtv.0
            io.pushover.0
            io.javascript.0
            io.nuki.0
            io.pushover.1
            io.pushover.2
            io.pushover.3
            io.pushover.4
            io.pushover.5
            io.hue.0
            io.javascript.1
            io.javascript.2
            io.pollenflug.0
            io.bring.0
            io.info.0
            io.sonos.0
            io.roomba.0
            io.alexa2.0
            io.backitup.0
            io.emby.0
            io.ical.0
            io.ical.2
            Please stop them first and try again!
            • T thorkillar
              @Glasfaser
              library: loaded
              io.admin.0
              io.discovery.0
              io.ping.0
              io.web.0
              io.history.0
              io.tankerkoenig.0
              io.lgtv.0
              io.pushover.0
              io.javascript.0
              io.nuki.0
              io.pushover.1
              io.pushover.2
              io.pushover.3
              io.pushover.4
              io.pushover.5
              io.hue.0
              io.javascript.1
              io.javascript.2
              io.pollenflug.0
              io.bring.0
              io.info.0
              io.sonos.0
              io.roomba.0
              io.alexa2.0
              io.backitup.0
              io.emby.0
              io.ical.0
              io.ical.2
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              Hallo !!!!
              pkill io
              vorher !!!!
              EDIT : nicht so schnelle ... du mußt auch lesen !!!
                @thorkillar
                Hallo !!!!
                pkill io
                vorher !!!!
                thorkillar
                @Glasfaser entschuldige bitte, ich hatte das nicht als Aufforderung verstanden, einzugeben.
                Der Befehl geht nicht !!
                pkill io
                Hier auch Thread dazu , bzw. suchen . Link Text
                ich habe jetzt pkill io ausgeführt und danach
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                mit folgendem Resultat:
                ckages [521 kB]
                Holen:7 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages.diff/In
                dex [13,0 kB]
                Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages 2020-02
                -23-2017.41.pdiff [1.539 B]
                Es wurden 721 kB in 2 s geholt (324 kB/s).
                Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                Checking autostart (3/3)
                Unsupported init system, cannot enable autostart!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                • T thorkillar
                  pkill io
                  ckages [521 kB]
                  dex [13,0 kB]
                  Installed gcc-c++
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  sieht doch gut aus !
                  so jetzt :
                  cd /opt/iobroker
                    thorkillar
                    Da kommt leider das bei rum :-(
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall scandir
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modules/@
                    types/.color-name.DELETE'
                    npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modul
                    es/@types/.color-name.DELETE']
                    npm ERR! cause:
                    npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
                    les/@types/.color-name.DELETE'
                    npm ERR! errno: -13,
                    npm ERR! code: 'EACCES',
                    npm ERR! syscall: 'scandir',
                    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE' },
                    npm ERR! stack:
                    npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
                    les/@types/.color-name.DELETE'',
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the
                    current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t
                    he
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_23_48_418Z-debug.log
                    • T thorkillar
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! cause:
                      npm ERR! stack:
                      npm ERR!
                      current user
                      npm ERR!
                      he
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      mach mal sudo davor .
                      sudo npm install iobroker.js-controller --production
                      EDIT :
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe. Link Text
                        thorkillar
                        jetzt ist schon etwas mehr passiert :-)
                        iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.13.4
                        node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        node-gyp configure build
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                        ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        #include <bluetooth/bluetooth.h>
                        compilation terminated.
                        BluetoothSerialPort.target.mk:109: die Regel für Ziel „Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o“ scheiterte
                        make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        gyp ERR! node -v v10.19.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! not ok
                        iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        node iobroker.js setup first
                        object 0_userdata.0.example_state created
                        113 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                        Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                        The following notifications happened during sync:
                        • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        • Added 113 Files in Directory "vis.0"
                        • Ignoring Directory "vis.0Test_Vis2_Test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/send/package.json'
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: node-gyp configure build
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        • iobroker.js-controller@2.2.9
                          added 5 packages from 4 contributors, removed 140 packages and updated 21 packages in 89.982s
                        9 packages are looking for funding
                        run npm fund for details
                        │ New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.4 │
                        │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.4 │
                        │ Run npm install -g npm to update! │
                        • T thorkillar
                          NPM version: 6.13.4
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! not ok
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          so jetzt :
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker version
                            @thorkillar
                            so jetzt :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker version
                            thorkillar
                            cd /opt/iobroker
                            • T thorkillar
                              cd /opt/iobroker
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Da ist ja ganz schön etwas vermurkst !
                              node-forge , habe ich noch nie gehört , ich suche mal !
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                @Glasfaser danke für deine Hilfe. ich warte.
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thorkillar
                                  Hast du den Adapter NODE-RED ?
                                    @thorkillar
                                    thorkillar
                                    Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte es zu testzwecken mal installiert und danach deinstalliert.
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      versuche erstmal ohne sudo
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install node-forge
                                        @thorkillar
                                        cd /opt/iobroker
                                        thorkillar
                                        cd /opt/iobroker
                                        • T thorkillar
                                          cd /opt/iobroker
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          dann mit sudo davor
