  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Glasfaser
    Du hast keine Rechte lass mal den fixer laufen , aber vorher pkill io
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    thorkillar
    @Glasfaser
    library: loaded
    Library version=2020-01-30
    ioBroker or some processes are still running:
    io.admin.0
    io.discovery.0
    io.ping.0
    io.web.0
    io.history.0
    io.tankerkoenig.0
    io.lgtv.0
    io.pushover.0
    io.javascript.0
    io.nuki.0
    io.pushover.1
    io.pushover.2
    io.pushover.3
    io.pushover.4
    io.pushover.5
    io.hue.0
    io.javascript.1
    io.javascript.2
    io.pollenflug.0
    io.bring.0
    io.info.0
    io.sonos.0
    io.roomba.0
    io.alexa2.0
    io.backitup.0
    io.emby.0
    io.ical.0
    io.ical.2
    Please stop them first and try again!
    • T thorkillar
      @Glasfaser
      library: loaded
      io.admin.0
      io.discovery.0
      io.ping.0
      io.web.0
      io.history.0
      io.tankerkoenig.0
      io.lgtv.0
      io.pushover.0
      io.javascript.0
      io.nuki.0
      io.pushover.1
      io.pushover.2
      io.pushover.3
      io.pushover.4
      io.pushover.5
      io.hue.0
      io.javascript.1
      io.javascript.2
      io.pollenflug.0
      io.bring.0
      io.info.0
      io.sonos.0
      io.roomba.0
      io.alexa2.0
      io.backitup.0
      io.emby.0
      io.ical.0
      io.ical.2
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Hallo !!!!
      pkill io
      vorher !!!!
      EDIT : nicht so schnelle ... du mußt auch lesen !!!
        @thorkillar
        Hallo !!!!
        pkill io
        vorher !!!!
        thorkillar
        @Glasfaser entschuldige bitte, ich hatte das nicht als Aufforderung verstanden, einzugeben.
        Der Befehl geht nicht !!
        pkill io
        Hier auch Thread dazu , bzw. suchen . Link Text
        ich habe jetzt pkill io ausgeführt und danach
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
        mit folgendem Resultat:
        ckages [521 kB]
        Holen:7 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages.diff/In
        dex [13,0 kB]
        Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages 2020-02
        -23-2017.41.pdiff [1.539 B]
        Es wurden 721 kB in 2 s geholt (324 kB/s).
        Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
        • T thorkillar
          pkill io
          ckages [521 kB]
          dex [13,0 kB]
          Installed gcc-c++
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          sieht doch gut aus !
          so jetzt :
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller --production
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            Da kommt leider das bei rum :-(
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall scandir
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modules/@
            types/.color-name.DELETE'
            npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modul
            es/@types/.color-name.DELETE']
            npm ERR! cause:
            npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
            les/@types/.color-name.DELETE'
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'scandir',
            npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE' },
            npm ERR! stack:
            npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
            les/@types/.color-name.DELETE'',
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the
            current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t
            he
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_23_48_418Z-debug.log
            • T thorkillar
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! cause:
              npm ERR! stack:
              npm ERR!
              current user
              npm ERR!
              he
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              mach mal sudo davor .
              sudo npm install iobroker.js-controller --production
              EDIT :
              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe. Link Text
                thorkillar
                jetzt ist schon etwas mehr passiert :-)
                iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.13.4
                node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                node-gyp configure build
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                #include <bluetooth/bluetooth.h>
                compilation terminated.
                BluetoothSerialPort.target.mk:109: die Regel für Ziel „Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                gyp ERR! node -v v10.19.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                gyp ERR! not ok
                gyp ERR! not ok
                iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                node iobroker.js setup first
                object 0_userdata.0.example_state created
                113 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                The following notifications happened during sync:
                • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                • Added 113 Files in Directory "vis.0"
                • Ignoring Directory "vis.0Test_Vis2_Test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/send/package.json'
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: node-gyp configure build
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                • iobroker.js-controller@2.2.9
                  added 5 packages from 4 contributors, removed 140 packages and updated 21 packages in 89.982s
                9 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                │ New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.4 │
                │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.4 │
                │ Run npm install -g npm to update! │
                • T thorkillar
                  NPM version: 6.13.4
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  so jetzt :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker version
                    @thorkillar
                    so jetzt :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker version
                    thorkillar
                    @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
                    cd /opt/iobroker
                    • T thorkillar
                      cd /opt/iobroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      Da ist ja ganz schön etwas vermurkst !
                      node-forge , habe ich noch nie gehört , ich suche mal !
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        @Glasfaser danke für deine Hilfe. ich warte.
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Hast du den Adapter NODE-RED ?
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte es zu testzwecken mal installiert und danach deinstalliert.
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              versuche erstmal ohne sudo
                              cd /opt/iobroker
                              npm install node-forge
                                @thorkillar
                                cd /opt/iobroker
                                thorkillar
                                cd /opt/iobroker
                                • T thorkillar
                                  cd /opt/iobroker
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thorkillar
                                  dann mit sudo davor
                                    @thorkillar
                                    dann mit sudo davor
                                    thorkillar
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker version
                                        thorkillar
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker version
                                        • T thorkillar
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker version
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Ich verstehe nicht warum du immer Rechte Probleme hast !?
                                          Ist schon vorher mal was , gewesen !????
