  4. [gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
    3.2k
    3.1k
updateiobrokercannot find module
114 Beiträge 4 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    Hallo in die Runde,
    ich habe das Problem, dass ich keine Befehle mehr auf dem Terminal mit iobroker ausführen kann.
    Ich lasse iobroker als Docker auf einer Synology 1618+ laufen. "buanet-iobroker"
    Wenn ich im zugehörigen Docker-Terminal ein update ausführen möchte, scheitere ich schon mal daran, dass ich den stop befehl nicht ausführen kann...
    Könnt Ihr mir helfen?
    • T thorkillar
      Hallo in die Runde,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Der Befehl geht nicht !!
      pkill io
      Hier auch Thread dazu , bzw. suchen . Link Text
      Edit:
      Du hast ein Update nicht richtig durchgeführt und dabei das Modul zerschossen .
      ohne Gewähr , da Angaben fehlen , versuche mal :
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller --production
        thorkillar
        @Glasfaser sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
        Jep, die Befürchtung hatte ich auch.
        okay, welche Angaben fehlen. Sorry, bin noch recht unerfahren was das Terminal angeht.
        Hat leider nicht geklappt. dabei kam folgende Meldung:
        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker'
        TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
        at errorMessage (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js:38:39)
        at errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:201:13
        at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:78:20
        at cb (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:225:22)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:263:24
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:81:7
        at Array.forEach (<anonymous>)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:80:13
        at f (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
        at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:110:20
        TypeError: Cannot read property 'loaded' of undefined
        at exit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:97:27)
        at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.j
        s:216:3)
        at process.emit (events.js:198:13)
        at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:140:18)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
        var doExit = npm.config.loaded ? npm.config.get('_exit') : true
        s:216:3)
        at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
        • T thorkillar
          s:216:3)
          s:216:3)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          Ich denke mal da werden weiterhin Fehler kommen beim Abruf von Befehlen .
          cd /opt/iobroker
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          iobroker version
          Da kann nicht kaputt gehen , führe mal den Befehl aus , den ich dir oben genannt habe
          Aber vorher den Befehl pkill io
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thorkillar
            cd /opt/iobroker
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            iobroker version
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Glasfaser
            Du hast keine Rechte lass mal den fixer laufen , aber vorher pkill io
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              thorkillar
              nodejs -v v10.19.0
              node -v v10.19.0
              npm -v 6.13.4
              iobroker version
              internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
              roker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              • T thorkillar
                nodejs -v v10.19.0
                node -v v10.19.0
                npm -v 6.13.4
                iobroker version
                throw err;
                roker.js'
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                Versionen sehen gut aus !
                @Glasfaser
                und dann das Update nochmal !
                  @Glasfaser
                  thorkillar
                  @Glasfaser
                  library: loaded
                  Library version=2020-01-30
                  ioBroker or some processes are still running:
                  io.admin.0
                  io.discovery.0
                  io.ping.0
                  io.web.0
                  io.history.0
                  io.tankerkoenig.0
                  io.lgtv.0
                  io.pushover.0
                  io.javascript.0
                  io.nuki.0
                  io.pushover.1
                  io.pushover.2
                  io.pushover.3
                  io.pushover.4
                  io.pushover.5
                  io.hue.0
                  io.javascript.1
                  io.javascript.2
                  io.pollenflug.0
                  io.bring.0
                  io.info.0
                  io.sonos.0
                  io.roomba.0
                  io.alexa2.0
                  io.backitup.0
                  io.emby.0
                  io.ical.0
                  io.ical.2
                  Please stop them first and try again!
                  • T thorkillar
                    @Glasfaser
                    library: loaded
                    io.admin.0
                    io.discovery.0
                    io.ping.0
                    io.web.0
                    io.history.0
                    io.tankerkoenig.0
                    io.lgtv.0
                    io.pushover.0
                    io.javascript.0
                    io.nuki.0
                    io.pushover.1
                    io.pushover.2
                    io.pushover.3
                    io.pushover.4
                    io.pushover.5
                    io.hue.0
                    io.javascript.1
                    io.javascript.2
                    io.pollenflug.0
                    io.bring.0
                    io.info.0
                    io.sonos.0
                    io.roomba.0
                    io.alexa2.0
                    io.backitup.0
                    io.emby.0
                    io.ical.0
                    io.ical.2
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    Hallo !!!!
                    pkill io
                    vorher !!!!
                    EDIT : nicht so schnelle ... du mußt auch lesen !!!
                      @thorkillar
                      Hallo !!!!
                      pkill io
                      vorher !!!!
                      thorkillar
                      @Glasfaser entschuldige bitte, ich hatte das nicht als Aufforderung verstanden, einzugeben.
                      pkill io
                      ich habe jetzt pkill io ausgeführt und danach
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                      mit folgendem Resultat:
                      ckages [521 kB]
                      Holen:7 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages.diff/In
                      dex [13,0 kB]
                      Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages 2020-02
                      -23-2017.41.pdiff [1.539 B]
                      Es wurden 721 kB in 2 s geholt (324 kB/s).
                      Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      Checking autostart (3/3)
                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                      • T thorkillar
                        pkill io
                        ckages [521 kB]
                        dex [13,0 kB]
                        Installed gcc-c++
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        sieht doch gut aus !
                        so jetzt :
                        cd /opt/iobroker
                          thorkillar
                          Da kommt leider das bei rum :-(
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall scandir
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modules/@
                          types/.color-name.DELETE'
                          npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modul
                          es/@types/.color-name.DELETE']
                          npm ERR! cause:
                          npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
                          les/@types/.color-name.DELETE'
                          npm ERR! errno: -13,
                          npm ERR! code: 'EACCES',
                          npm ERR! syscall: 'scandir',
                          npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/@types/.color-name.DELETE' },
                          npm ERR! stack:
                          npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modu
                          les/@types/.color-name.DELETE'',
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the
                          current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t
                          he
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-04T18_23_48_418Z-debug.log
                          • T thorkillar
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! cause:
                            npm ERR! stack:
                            npm ERR!
                            current user
                            npm ERR!
                            he
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar
                            mach mal sudo davor .
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            EDIT :
                            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe. Link Text
                              thorkillar
                              jetzt ist schon etwas mehr passiert :-)
                              iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.13.4
                              node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              node-gyp configure build
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                              CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o
                              ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              #include <bluetooth/bluetooth.h>
                              compilation terminated.
                              BluetoothSerialPort.target.mk:109: die Regel für Ziel „Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o“ scheiterte
                              make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              gyp ERR! node -v v10.19.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! not ok
                              iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              node iobroker.js setup first
                              object 0_userdata.0.example_state created
                              113 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                              Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                              The following notifications happened during sync:
                              • Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              • Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              • Added 113 Files in Directory "vis.0"
                              • Ignoring Directory "vis.0Test_Vis2_Test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/send/package.json'
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: node-gyp configure build
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              • iobroker.js-controller@2.2.9
                                added 5 packages from 4 contributors, removed 140 packages and updated 21 packages in 89.982s
                              9 packages are looking for funding
                              run npm fund for details
                              │ New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.4 │
                              │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.4 │
                              │ Run npm install -g npm to update! │
                              • T thorkillar
                                NPM version: 6.13.4
                                gyp ERR! not ok
                                gyp ERR! not ok
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                so jetzt :
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker version
                                  @thorkillar
                                  so jetzt :
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker version
                                  thorkillar
                                  cd /opt/iobroker
                                  • T thorkillar
                                    cd /opt/iobroker
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Da ist ja ganz schön etwas vermurkst !
                                    node-forge , habe ich noch nie gehört , ich suche mal !
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      @Glasfaser danke für deine Hilfe. ich warte.
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thorkillar
                                        Hast du den Adapter NODE-RED ?
                                          @thorkillar
                                          thorkillar
                                          Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hatte es zu testzwecken mal installiert und danach deinstalliert.
