  4. hm-rega liest keine DP mehr ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-rega.0errordatenpunkte leer
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
    • R Offline
      rascal
      Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
      hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
      • R Offline
        rascal
        Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
        • R rascal
          @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
          wie machst du das?
          Hakst du "bestätigt" an?
          • R Offline
            rascal
            Bestätigt?
            In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
            Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
            Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
            • R rascal
              Bestätigt?
              Dazu gehst du auf den Bleistift!??
              dann öffnet sich ein Editorfenster
              Darin gibst du den gewünschten Wert ein
              und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
              • R Offline
                rascal
                ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird :(
                • R rascal
                  @rascal
                  Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                  Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                  Was steht im Raspberrymatic log?
                    Kampfratte
                    Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                      seid ihr auf "latest"?
                      habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                      geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                      Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                      • R Offline
                        rascal
                        Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                          Kampfratte
                          @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                          • R Offline
                            rascal
                            Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                            • R Offline
                              rascal
                              Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                              Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen :)
                                Kampfratte
                                Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
                                • R Offline
                                  rascal
                                  das Gleiche hier, das downgrade auf 2.5.6 habe ich früher versucht und hat auch nicht funktioniert.... leider habe ich nicht gleich die 2.5.5 versucht
                                    Super!
                                    Dann ist das ja jetzt "gelöst"
                                    Ich hoffe, dass @foxriver76 auf den Thread stößt
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Danke vielmals für eure Hilfe
                                        Super!
                                        Kampfratte
                                        @Homoran habe gerade auf Github dazu nen Issue gestartet
                                        HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kampfratte
                                          @Kampfratte Super - Danke!
