  4. hm-rega liest keine DP mehr ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-rega.0errordatenpunkte leer
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
    • R rascal
      @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
      wie machst du das?
      Hakst du "bestätigt" an?
      • R Offline
        rascal
        Bestätigt?
        In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
        Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
        Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
        • R rascal
          Bestätigt?
          Dazu gehst du auf den Bleistift!??
          dann öffnet sich ein Editorfenster
          Darin gibst du den gewünschten Wert ein
          und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
          • R Offline
            rascal
            ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
            Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
            Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird :(
            • R rascal
              @rascal
              Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
              Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
              Was steht im Raspberrymatic log?
                Kampfratte
                Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                  seid ihr auf "latest"?
                  habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                  geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                  Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                  • R Offline
                    rascal
                    Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                      Kampfratte
                      @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                      • R Offline
                        rascal
                        Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                        • R Offline
                          rascal
                          Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                          Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen :)
                            Kampfratte
                            Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
                            • R Offline
                              rascal
                              das Gleiche hier, das downgrade auf 2.5.6 habe ich früher versucht und hat auch nicht funktioniert.... leider habe ich nicht gleich die 2.5.5 versucht
                                Super!
                                Dann ist das ja jetzt "gelöst"
                                Ich hoffe, dass @foxriver76 auf den Thread stößt
                                • R Offline
                                  rascal
                                  Danke vielmals für eure Hilfe
                                    Super!
                                    Kampfratte
                                    @Homoran habe gerade auf Github dazu nen Issue gestartet
                                    HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kampfratte
                                      @Kampfratte Super - Danke!
                                      • K Kampfratte
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Kampfratte Kannst du mal lokal bei dir in der Zeile https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/lib/rega.js#L279 das close durch end ersetzen, dann iobroker upload hm-rega. Ist das einzige was sich geändert hat, ist leider ohne umfangreiches Testing durch einen blöden Zufall reingekommen.
                                        Videotutorials & mehr
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          Kampfratte
                                          @foxriver76 habe ich gemacht und es funktioniert. Datenpunkte werden weiter aktualisiert.
