  4. hm-rega liest keine DP mehr ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-rega.0errordatenpunkte leer
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rascal
    Ich halte die Systeme nur up-to-date, also Ubuntu updates, Iobroker/Adapter updates, Raspberrymatic updates, kann schon sein, dass es nach einem Update aufgetreten ist.
    Mir ist es heute aufgefallen, da ich Probleme mit den Variablen hatte (die Datenpunkte waren noch da, wurden aber nicht mehr geändert)
    @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
    ohne nähere Informationen kann ich dann nicht helfen.
    Ich müsste schon wissen nach welcher Änderung das Problem aufgetreten ist, da das von dir geschilderte Verhalten sehr allgemein gehalten und absolut untypisch ist.
    • R Offline
      rascal
      Kann ich irgendwo nachschauen, welche updates in Ubuntu gemacht wurden?
      • R Offline
        rascal
        Hilft das weiter:
        rascal@Mastermind:/opt/iobroker$ iobroker logs hm-rega.0 --watch
        2020-04-04 18:53:24.666  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2020-04-04 18:53:24.668  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2020-04-04 18:53:24.672  - info: hm-rega.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-04-04 18:53:24.675  - info: hm-rega.0 (32554) terminating
        2020-04-04 18:53:24.677  - info: hm-rega.0 (32554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2020-04-04 18:53:25.217  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
        2020-04-04 18:53:27.202  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 18645
        2020-04-04 18:53:29.642  - info: hm-rega.0 (18645) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.17.0
        2020-04-04 18:53:30.324  - info: hm-rega.0 (18645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2020-04-04 18:53:30.432  - info: hm-rega.0 (18645) ReGaHSS 192.168.1.4 up
        • R rascal
          Hilft das weiter:
          Hilft das weiter:
          wenn du mir noch sagst was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast - vielleicht.
          Der HM-Rega wird zweimal beendet
          der letzte Start ist absolut erfolgreich und zeigt keine Probleme
          • R Offline
            rascal
            Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
            • R Offline
              rascal
              Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
              hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
              • R Offline
                rascal
                Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
                • R rascal
                  wie machst du das?
                  Hakst du "bestätigt" an?
                  • R Offline
                    rascal
                    Bestätigt?
                    In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
                    Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
                    Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
                    • R rascal
                      Bestätigt?
                      Dazu gehst du auf den Bleistift!??
                      dann öffnet sich ein Editorfenster
                      Darin gibst du den gewünschten Wert ein
                      und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
                      • R Offline
                        rascal
                        ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                        Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                        Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird :(
                        • R rascal
                          @rascal
                          Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                          Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                          Was steht im Raspberrymatic log?
                            Kampfratte
                            Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                              seid ihr auf "latest"?
                              habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                              geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                              Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                              • R Offline
                                rascal
                                Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                                  Kampfratte
                                  @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                                      Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen :)
                                        Kampfratte
                                        Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          das Gleiche hier, das downgrade auf 2.5.6 habe ich früher versucht und hat auch nicht funktioniert.... leider habe ich nicht gleich die 2.5.5 versucht
