  4. hm-rega liest keine DP mehr ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-rega.0errordatenpunkte leer
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rascal
    Hey,
    seit kurzem (1-2 Tage?) schrieb die hm-rega, dass sie Datenpunkte nicht mehr findet, die DP waren aber in der CCU und in iobroker vorhanden. Ich habe jetzt einmal alle DP händisch gelöscht und die hm-rega neu gestartet, jetzt sehe ich in der hm-rega gar keine DP mehr, ausser info/ccuReachable, ccuRegaUp und connection, welche alle auf true stehen, und der Adapter ist ebenso grün.
    es ist sehr lästig, da ich viel mit den Variablen in der rasperrymatic arbeite.
    Ich habe natürlich sowohl die Raspberrymatic als auch iobroker (auf einen Ubuntu system) neu gestartet, ohne Erfolg.
    Der DP BidCoS-RF/50/press short ist beim Polling eingetragen, wenn ich den DP händisch auslöse schreibt er mir im Log das:
    hm-rega.0	2020-04-04 18:29:05.566	warn	(20914) Script "!# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
    hm-rega.0	2020-04-04 18:29:05.564	info	(20914) pollingTrigger
    hm-rega.0	2020-04-04 18:29:05.554	warn	(20914) Got unexpected ID: hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    Was kann ich noch probieren?
    @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
    wovon redest du?
    Welche DP von rega sind noch auf der CCU?
    Da steht rpc, nicht rega
    • R Offline
      rascal
      schrieb am zuletzt editiert von rascal
      bis jetzt hatte ich die ganzen Systemvariablen der CCU im hm-rega.0
      im hm-rega Adapter ist der "BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT" als Trigger eingetragen. Wenn ich diesen im iobroker händisch auslöse, kommt oben genannter Log-Eintrag.
      Ich habe in im Iobroker bzw rasperrymatic nichts geändert, hat nur ganz einfach nicht mehr funktioniert :(
      • R rascal
        @rascal OK!
        ich wollte nur abklären ob du nicht die States meintest, die über hm-rpc kommen sollen.
        Denn der Fehler bezieht sich genau darauf
        Ist der State denn in den Objekten von hm-rpc drin?
        • wurde irgendetwas upgedated/geändert?
        • Netzwerk?
        • Raspberrymatic?
        • ioBroker?
        • Ubuntu?
        von selber passiert so etwas eigentlich nicht
        • R Offline
          rascal
          Ich halte die Systeme nur up-to-date, also Ubuntu updates, Iobroker/Adapter updates, Raspberrymatic updates, kann schon sein, dass es nach einem Update aufgetreten ist.
          Mir ist es heute aufgefallen, da ich Probleme mit den Variablen hatte (die Datenpunkte waren noch da, wurden aber nicht mehr geändert)
          • R rascal
            ohne nähere Informationen kann ich dann nicht helfen.
            Ich müsste schon wissen nach welcher Änderung das Problem aufgetreten ist, da das von dir geschilderte Verhalten sehr allgemein gehalten und absolut untypisch ist.
            • R Offline
              rascal
              Kann ich irgendwo nachschauen, welche updates in Ubuntu gemacht wurden?
              • R Offline
                rascal
                Hilft das weiter:
                rascal@Mastermind:/opt/iobroker$ iobroker logs hm-rega.0 --watch
                2020-04-04 18:53:24.666  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                2020-04-04 18:53:24.668  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                2020-04-04 18:53:24.672  - info: hm-rega.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-04-04 18:53:24.675  - info: hm-rega.0 (32554) terminating
                2020-04-04 18:53:24.677  - info: hm-rega.0 (32554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-04-04 18:53:25.217  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                2020-04-04 18:53:27.202  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 18645
                2020-04-04 18:53:29.642  - info: hm-rega.0 (18645) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.17.0
                2020-04-04 18:53:30.324  - info: hm-rega.0 (18645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2020-04-04 18:53:30.432  - info: hm-rega.0 (18645) ReGaHSS 192.168.1.4 up
                • R rascal
                  Hilft das weiter:
                  Hilft das weiter:
                  wenn du mir noch sagst was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast - vielleicht.
                  Der HM-Rega wird zweimal beendet
                  der letzte Start ist absolut erfolgreich und zeigt keine Probleme
                  • R Offline
                    rascal
                    Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
                    • R Offline
                      rascal
                      Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
                      hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
                      • R Offline
                        rascal
                        Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
                        • R rascal
                          wie machst du das?
                          Hakst du "bestätigt" an?
                          • R Offline
                            rascal
                            Bestätigt?
                            In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
                            Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
                            Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
                            • R rascal
                              Bestätigt?
                              Dazu gehst du auf den Bleistift!??
                              dann öffnet sich ein Editorfenster
                              Darin gibst du den gewünschten Wert ein
                              und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
                              • R Offline
                                rascal
                                ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                                Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                                Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird :(
                                • R rascal
                                  @rascal
                                  Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                                  Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                                  Was steht im Raspberrymatic log?
                                    Kampfratte
                                    Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                                      seid ihr auf "latest"?
                                      habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                                      geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                                      Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                                          Kampfratte
                                          @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
