  4. hm-rega liest keine DP mehr ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hm-rega.0errordatenpunkte leer
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    Ich halte die Systeme nur up-to-date, also Ubuntu updates, Iobroker/Adapter updates, Raspberrymatic updates, kann schon sein, dass es nach einem Update aufgetreten ist.
    Mir ist es heute aufgefallen, da ich Probleme mit den Variablen hatte (die Datenpunkte waren noch da, wurden aber nicht mehr geändert)
    • R rascal
      @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
      ohne nähere Informationen kann ich dann nicht helfen.
      Ich müsste schon wissen nach welcher Änderung das Problem aufgetreten ist, da das von dir geschilderte Verhalten sehr allgemein gehalten und absolut untypisch ist.
      • R Offline
        rascal
        Kann ich irgendwo nachschauen, welche updates in Ubuntu gemacht wurden?
        • R Offline
          rascal
          Hilft das weiter:
          rascal@Mastermind:/opt/iobroker$ iobroker logs hm-rega.0 --watch
          2020-04-04 18:53:24.666  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
          2020-04-04 18:53:24.668  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
          2020-04-04 18:53:24.672  - info: hm-rega.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-04-04 18:53:24.675  - info: hm-rega.0 (32554) terminating
          2020-04-04 18:53:24.677  - info: hm-rega.0 (32554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-04-04 18:53:25.217  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
          2020-04-04 18:53:27.202  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 18645
          2020-04-04 18:53:29.642  - info: hm-rega.0 (18645) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.17.0
          2020-04-04 18:53:30.324  - info: hm-rega.0 (18645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2020-04-04 18:53:30.432  - info: hm-rega.0 (18645) ReGaHSS 192.168.1.4 up
          • R rascal
            Hilft das weiter:
            Hilft das weiter:
            wenn du mir noch sagst was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast - vielleicht.
            Der HM-Rega wird zweimal beendet
            der letzte Start ist absolut erfolgreich und zeigt keine Probleme
            • R Offline
              rascal
              Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
              • R Offline
                rascal
                Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
                hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
                • R Offline
                  rascal
                  Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
                  • R rascal
                    wie machst du das?
                    Hakst du "bestätigt" an?
                    • R Offline
                      rascal
                      Bestätigt?
                      In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
                      Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
                      Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
                      • R rascal
                        Bestätigt?
                        Dazu gehst du auf den Bleistift!??
                        dann öffnet sich ein Editorfenster
                        Darin gibst du den gewünschten Wert ein
                        und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
                        • R Offline
                          rascal
                          ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                          Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                          Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird :(
                          • R rascal
                            @rascal
                            Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                            Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                            Was steht im Raspberrymatic log?
                              Kampfratte
                              Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                                seid ihr auf "latest"?
                                habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                                geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                                Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                                • R Offline
                                  rascal
                                  Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                                    Kampfratte
                                    @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                                        Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen :)
                                          Kampfratte
                                          Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
