  4. DWD Adapter VIS Zeitformatierung
visdwd
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C ChrisXY
    seit dem letzten Update vom DWD Adapter, bekomme ich in der Vis nur noch Zahlen als Zeitcode Begin/End angezeigt. Unter Objekte steht die richtige Zeit ( Hat iobroker wohl direkt umgewandelt ).
    Vis macht das aber wohl nicht .. und im DWD Widget kann ich auch nichts weiter einstellen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @ChrisXY Steht im DWD-Adapter Thread: nimm als Widget Timestamp Value
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      hmm ich hab da nichts gefunden. Ich will ja das DWD Widget nutzen und da nicht selbst etwas bauen. Um die Zeit umzurechnen das kenne ich. Jedoch in DWD Adapter ist das ja alles schon fertig. Damit hab ich es auch in 3 VIS verbaut. Will da ungerne jetzt alles umbauen.
      • C ChrisXY
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @ChrisXY Dann musst du wohl oder übel auf ein Update des DWD-Widgets warten. Das ist noch nicht auf den Unix-Timestamp ("die ellenlange Zahl") umgestellt.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          ChrisXY
          @SBorg okay besten Dank ;) Dann warte ich.
          • C ChrisXY
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @ChrisXY Du könntest temporär aber auch oben genanntes Widget nehmen, die Zeit nach deinen Vorstellungen formatieren, es "auf" das DWD-Widget schieben (dort wo normalerweise die Zeitangabe steht) und ihm einen höheren "z-index" verpassen. Dann überdeckt es die "falsche" Zeitangabe.
            • SBorgS SBorg
              ChrisXY
              @SBorg ja könnte man machen. Wollte eh mal ein popup Widget machen mit dem kleinen DWD Widget und das dort bei Klick dann ein Layer kommt. Aber das wäre wieder ein Punkt auf einer langen Todo :D
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                @SBorg sagte in DWD Adapter VIS Zeitformatierung:
                Der Tipp hat mir geholfen. Besten Dank.
                Wenn sich die Warnstufe auf über 3 ändert, schicke ich mir noch ne telegram message.
                Diese beinhaltet auch Start- und Endzeit. Wie kann ich diese denn dann umwandeln?
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @aleks-83 Ich vermute mal als Blockly? Dann musst du einen "Konvertierung --> nach Datum/Zeit" - Baustein davor setzen.
                  T A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Termina
                    Hab dasselbe "Problem". Habe folgendes Javascript und bekomme die Umformatierung nicht hin:
                    function SendDWDWarning()
                      var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                      var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                      var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                      var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                      var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                      var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ": " + Description ;
                      sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                    on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                      if (obj.newState.val !==0)
                        setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                      if (obj.newState.val === 0)
                        sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                      log ( "Wetterwarnungen " + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                    Wenn ich nun folgendes ändere:
                    var Begin = formatDate(new Date(getState(„dwd.0.warning.begin“).val), „TT.MM.JJJJ hh:mm:ss“)
                    var End = formatDate(new Date(getState(„dwd.0.warning.end“).val), „TT.MM.JJJJ hh:mm:ss“)
                    dann erscheint eine Fehlermeldung im log:
                    javascript.0 (2135) script.js.common.Telegram_Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.Telegram_Wetterwarnung:3
                    Jemand eine Idee?
                    • T Termina
                      Jemand eine Idee?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Termina So einfach geht es dann doch nicht ;)
                      Hier eine neue Funktion:
                      function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                        var d = new Date(timestamp),
                      		yyyy = d.getFullYear(),
                      		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                      		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                      		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                      		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                      		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                      		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                      		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                      		time;
                      	time = days[d.getDay()] + ', ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ', ' + hh + ':' + min + ':' + sec;
                      	return time;
                      In #13 baust du dir dann das Aussehen zusammen. Hier wäre es dann bspw. Samstag, 04.04.2020, 13:00:00
                      Der Aufruf wäre dann zB. var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                      • SBorgS SBorg
                        		time;
                        	return time;
                        Termina
                        @SBorg
                        Vielen Dank dafür, ich habe nun Deine Funktion vor die "SendDWDWarning" Funktion gesetzt. Ist das verkehrt? Ich bekomme nämlich nun folgende Fehlermeldung im log:
                        error	javascript.0 (2230) script.js.common.Telegram_Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.Telegram_Wetterwarnung:22
                        PS: Ich habe gar keine Ahnung von Jacvascript... sry!
                        • T Termina
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Termina sagte in DWD Adapter VIS Zeitformatierung:
                          Kein Problem, fragen, fragen... dafür ist das Forum doch auch da :)
                          Die kpl. Funktion fügst du 1:1 in dein JS ein. Dann ersetzt du Zeile #3+4
                          durch
                          var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                          Wenn es dann funktioniert und dir das Format (Wochentag, Datum...) nicht gefällt, kannst du in der Funktion dann das Aussehen noch beeinflussen:
                          • SBorgS SBorg
                            durch
                            Termina
                            @SBorg
                            Sorry für die späte Rückmeldung - aber hat funktioniert - DANKE! :)
                            • SBorgS SBorg
                              exmerci
                              Das habe ich versucht. Nur leider wird das Widget zwar in der Vorschau auf dem PC angezeigt, nicht aber auf dem Tablet.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Schaut mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/422786
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Danke, aber ich finde in dem Beitrag nichts wo es darum geht das ein Widget nicht angezeigt wird, oder übersehe ich da was?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Sorry, ich war bei der Anzeige der Zeit im richtigen Format .
                                    Das Widget wird in der App nicht angezeigt da die App das Widget nicht kennt und ein Update erforderlich ist. Das Problem Gibt es für einige Widgets .
                                    • SBorgS SBorg
                                      aleks-83
                                      Das hat kurzzeitig funktioniert.
                                      Jetzt wird aber trotz des Bausteins "nach Datum/Zeit" immer noch der Linux-Zeitstempel geschrieben.
                                      JavaScript 4.6.17
                                      DWD 2.4.9
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        JavaScript 4.6.17
                                        DWD 2.4.9
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        @aleks-83 Da hat sich wohl wieder was geändert :(
                                        Etwas aufwändiger (JS-Funktion), dafür "überlebt" es aber auch weitere Änderungen:
                                        Blockly-Export
                                        Im Grunde musst du dann nur den "nach Datum/Zeit" durch den neuen "Timestamp mit millis" ersetzen.
                                        In der Funktion (zu öffnen mit den ... am Ende) kannst du in Zeile #12 die Ausgabe formatieren.
                                        ...und nicht wundern, der "Brandson..." zum testen enthält bei mir tatsächlich einen Unix-Timestamp ;)
                                          aleks-83
                                          @SBorg
                                          Funktioniert perfekt!
                                          Danke dir
                                          Glasfaser 400
