  4. DWD Adapter VIS Zeitformatierung
visdwd
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    seit dem letzten Update vom DWD Adapter, bekomme ich in der Vis nur noch Zahlen als Zeitcode Begin/End angezeigt. Unter Objekte steht die richtige Zeit ( Hat iobroker wohl direkt umgewandelt ).
    Vis macht das aber wohl nicht .. und im DWD Widget kann ich auch nichts weiter einstellen.
    • C ChrisXY
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @ChrisXY Steht im DWD-Adapter Thread: nimm als Widget Timestamp Value
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ChrisXY
        hmm ich hab da nichts gefunden. Ich will ja das DWD Widget nutzen und da nicht selbst etwas bauen. Um die Zeit umzurechnen das kenne ich. Jedoch in DWD Adapter ist das ja alles schon fertig. Damit hab ich es auch in 3 VIS verbaut. Will da ungerne jetzt alles umbauen.
        • C ChrisXY
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @ChrisXY Dann musst du wohl oder übel auf ein Update des DWD-Widgets warten. Das ist noch nicht auf den Unix-Timestamp ("die ellenlange Zahl") umgestellt.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            ChrisXY
            @SBorg okay besten Dank ;) Dann warte ich.
            • C ChrisXY
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @ChrisXY Du könntest temporär aber auch oben genanntes Widget nehmen, die Zeit nach deinen Vorstellungen formatieren, es "auf" das DWD-Widget schieben (dort wo normalerweise die Zeitangabe steht) und ihm einen höheren "z-index" verpassen. Dann überdeckt es die "falsche" Zeitangabe.
              • SBorgS SBorg
                ChrisXY
                @SBorg ja könnte man machen. Wollte eh mal ein popup Widget machen mit dem kleinen DWD Widget und das dort bei Klick dann ein Layer kommt. Aber das wäre wieder ein Punkt auf einer langen Todo :D
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  @SBorg sagte in DWD Adapter VIS Zeitformatierung:
                  Der Tipp hat mir geholfen. Besten Dank.
                  Wenn sich die Warnstufe auf über 3 ändert, schicke ich mir noch ne telegram message.
                  Diese beinhaltet auch Start- und Endzeit. Wie kann ich diese denn dann umwandeln?
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @aleks-83 Ich vermute mal als Blockly? Dann musst du einen "Konvertierung --> nach Datum/Zeit" - Baustein davor setzen.
                    T A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Termina
                      Hab dasselbe "Problem". Habe folgendes Javascript und bekomme die Umformatierung nicht hin:
                      function SendDWDWarning()
                        var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val;
                        var End = getState("dwd.0.warning.end").val;
                        var text = getState("dwd.0.warning.text").val;
                        var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val;
                        var Description = getState("dwd.0.warning.description").val;
                        var DWD_telegramm = "Achtung Wetterwarnungen " + Headline + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ": " + Description ;
                        sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm);
                      on("dwd.0.warning.severity", function (obj)
                        if (obj.newState.val !==0)
                          setTimeout(SendDWDWarning, 30 * 1000);
                        if (obj.newState.val === 0)
                          sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben.") ;
                        log ( "Wetterwarnungen " + text + " gültig vom " + Begin + " bis " + End + ': ' + Description);
                      Wenn ich nun folgendes ändere:
                      var Begin = formatDate(new Date(getState(„dwd.0.warning.begin“).val), „TT.MM.JJJJ hh:mm:ss“)
                      var End = formatDate(new Date(getState(„dwd.0.warning.end“).val), „TT.MM.JJJJ hh:mm:ss“)
                      dann erscheint eine Fehlermeldung im log:
                      javascript.0 (2135) script.js.common.Telegram_Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.Telegram_Wetterwarnung:3
                      Jemand eine Idee?
                      • T Termina
                        Jemand eine Idee?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Termina So einfach geht es dann doch nicht ;)
                        Hier eine neue Funktion:
                        function convertTimestamp(timestamp) { // Unix in Milliseconds!
                          var d = new Date(timestamp),
                        		yyyy = d.getFullYear(),
                        		mm = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2),	// Months are zero based. Add leading 0.
                        		dd = ('0' + d.getDate()).slice(-2),			// Add leading 0
                        		hh = ('0' + d.getHours()).slice(-2),        // Add leading 0
                        		min = ('0' + d.getMinutes()).slice(-2),		// Add leading 0
                        		sec = ('0' + d.getSeconds()).slice(-2),     // Add leading 0
                        		day = d.getDay(),                           // Wochentag
                        		days = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'],
                        		time;
                        	time = days[d.getDay()] + ', ' + dd + '.' + mm + '.' + yyyy + ', ' + hh + ':' + min + ':' + sec;
                        	return time;
                        In #13 baust du dir dann das Aussehen zusammen. Hier wäre es dann bspw. Samstag, 04.04.2020, 13:00:00
                        Der Aufruf wäre dann zB. var Begin = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.begin").val);
                        • SBorgS SBorg
                          		time;
                          	return time;
                          Termina
                          @SBorg
                          Vielen Dank dafür, ich habe nun Deine Funktion vor die "SendDWDWarning" Funktion gesetzt. Ist das verkehrt? Ich bekomme nämlich nun folgende Fehlermeldung im log:
                          error	javascript.0 (2230) script.js.common.Telegram_Wetterwarnung compile failed: at script.js.common.Telegram_Wetterwarnung:22
                          PS: Ich habe gar keine Ahnung von Jacvascript... sry!
                          • T Termina
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Termina sagte in DWD Adapter VIS Zeitformatierung:
                            Kein Problem, fragen, fragen... dafür ist das Forum doch auch da :)
                            Die kpl. Funktion fügst du 1:1 in dein JS ein. Dann ersetzt du Zeile #3+4
                            durch
                            var End = convertTimestamp(getState("dwd.0.warning.end").val);
                            Wenn es dann funktioniert und dir das Format (Wochentag, Datum...) nicht gefällt, kannst du in der Funktion dann das Aussehen noch beeinflussen:
                            • SBorgS SBorg
                              durch
                              Termina
                              @SBorg
                              Sorry für die späte Rückmeldung - aber hat funktioniert - DANKE! :)
                              • SBorgS SBorg
                                exmerci
                                Das habe ich versucht. Nur leider wird das Widget zwar in der Vorschau auf dem PC angezeigt, nicht aber auf dem Tablet.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Schaut mal hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/422786
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    Danke, aber ich finde in dem Beitrag nichts wo es darum geht das ein Widget nicht angezeigt wird, oder übersehe ich da was?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Sorry, ich war bei der Anzeige der Zeit im richtigen Format .
                                      Das Widget wird in der App nicht angezeigt da die App das Widget nicht kennt und ein Update erforderlich ist. Das Problem Gibt es für einige Widgets .
                                      • SBorgS SBorg
                                        aleks-83
                                        Das hat kurzzeitig funktioniert.
                                        Jetzt wird aber trotz des Bausteins "nach Datum/Zeit" immer noch der Linux-Zeitstempel geschrieben.
                                        JavaScript 4.6.17
                                        DWD 2.4.9
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          JavaScript 4.6.17
                                          DWD 2.4.9
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          @aleks-83 Da hat sich wohl wieder was geändert :(
                                          Etwas aufwändiger (JS-Funktion), dafür "überlebt" es aber auch weitere Änderungen:
                                          Blockly-Export
                                          Im Grunde musst du dann nur den "nach Datum/Zeit" durch den neuen "Timestamp mit millis" ersetzen.
                                          In der Funktion (zu öffnen mit den ... am Ende) kannst du in Zeile #12 die Ausgabe formatieren.
                                          ...und nicht wundern, der "Brandson..." zum testen enthält bei mir tatsächlich einen Unix-Timestamp ;)
