  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 641.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    #793
    Also ich habe mit der ESP-CAM ansich auch selten Probleme, habe den Code da auch eingebaut.
    Einziges Problem was ich habe, meine ESP-CAM ist über einen AVM Fritz Repeater 2400 angebunden.
    Wenn ich diesen mal neu starten muss wegen FW-Update oder so, dann reconnected die ESP-CAM oft nicht.
    Manchmal tut sie es, oft aber auch nicht. Ich muss dann immer kurz die Stromversorgung kappen damit sie rebootet und dann reconnectet sie auch wieder.
    Kann man das evtl. auch irgendwie in den Quellcode integrieren, damit das reconnecten besser klappt?
    • AtifanA Atifan
      J
      J
      jomjol
      #794
      @Atifan Habe gerade festgestellt, dass der Reconnect vermutlich nicht korrekt implementiert ist. Teste gerade ein Update, wenn es funktioniert lade ich es hoch.
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        #795
        Ah super, alles klar :)
        • AtifanA Atifan
          J
          J
          jomjol
          #796
          @Atifan
          Auf Github gibt es ein Update (in der Version Rolling): https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
          2 Änderungen:
          • Reconnect zu WLan funktioniert jetzt auch wenn zwischendurch die WLan-Verbindung verloren geht
          • Blinking signalisiert eine verlorene WiFi-Verbindung (3x kurz alle 10s)
          • AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            #797
            OK thx. Muss ich da noch irgendwas ändern außer meiner WLAN SSID und PW?
            • AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              #798
              So habe mal die neue FW geflasht und dann meinen Repeater neu gestartet.
              Die ESP-CAM hat sich danach wieder automatisch connected, scheint also zu grundsätzlich zu funktionieren.
              Werde beobachten ob es immer funktioniert, aber ich denke es sieht gut aus :)
              • pfriedP
                pfriedP
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #799
                @jomjol Ist es eigentlich möglich den ESP32 über OTA zu flashen? Es ist nämlich ziemlich mühsam immer den Aufbau zu zerlegen, denn schon eine geringe Abweichung beim Wiederzusammenbau heißt auch wieder neu justieren...
                • AtifanA
                  AtifanA
                  Atifan
                  #800
                  Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
                  So sieht man direkt ob alles passt.
                  • overfl0wO
                    overfl0wO
                    overfl0w
                    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                    #801
                    Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
                    Faulheit? Nein Smarthome :)
                    • overfl0wO overfl0w
                      J
                      J
                      jomjol
                      #802
                      @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
                      • overfl0wO
                        overfl0wO
                        overfl0w
                        #803
                        Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
                        Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
                        Wie geht's dann weiter?
                        Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? :-)
                        Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
                        Maurice
                          Maurice
                          J
                          J
                          jomjol
                          #804
                          @overfl0w
                          Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
                          Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
                          overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            @overfl0w
                            overfl0wO
                            overfl0wO
                            overfl0w
                            #805
                            @jomjol
                            Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht :-D
                            Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
                            Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen :-)
                            LG
                            • overfl0wO
                              overfl0wO
                              overfl0w
                              #806
                              So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
                              Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
                              python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
                              LG
                              Maurice
                                LG
                                Maurice
                                J
                                J
                                jomjol
                                #807
                                @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
                                sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
                                Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
                                • J jomjol
                                  overfl0wO
                                  overfl0wO
                                  overfl0w
                                  #808
                                  @jomjol
                                  Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                                  Muss ich das evtl. hierüber machen:
                                  LG
                                  Maurice
                                  • overfl0wO
                                    overfl0wO
                                    overfl0w
                                    #809
                                    Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #810
                                      @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
                                      Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
                                      Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
                                      In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
                                      Port so einstellen wie im Bild:
                                      Dann sollte der Container laufen
                                      • coyoteC coyote
                                        overfl0wO
                                        overfl0wO
                                        overfl0w
                                        #811
                                        @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
                                        Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                                        Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                            self.process_request(request, client_address)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                            self.finish_request(request, client_address)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                            self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                            self.handle()
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                            self.handle_one_request()
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                            method()
                                          File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
                                            result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                                          File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
                                            resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
                                          File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
                                            zeiger = self.cutZeiger(target)
                                          File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
                                            cv2.imwrite(name, crop_img)
                                        cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
                                        Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
                                        LG
                                        Maurice
                                        coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                              self.handle()
                                              method()
                                          LG
                                          Maurice
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #812
                                          @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
                                          33.2k
                                          84.3k
