  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 641.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Also ich behaupte mal das Memory-Leak ist nicht behoben. Aktuell bei mir 1110 MB RAM-Auslastung.
    Das sind 160MB mehr innerhalb von 3 Tagen, d.h. der RAM wird pro Tag etwas mehr als 50MB voller.
    Aber der Leak ist glaube ich weniger als vorher, ich denke vor dem Update war der RAM-Verbrauch und Anstieg höher.
    Vermutlich ist der Leak auch abhängig von der Anzahl an Bildern die man macht. Bei mir sind es 1 Bild alle 60 Sekunden.
    Das Leak ist jedenfalls nicht so schlimm, hochgerechnet auf den Monat wären es ca. 1,5GB an RAM.
    Man kann ja notfalls über eine CRON in bestimmten Zeitabständen einen Neustart des Docker-Containers machen.
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #787
    @Atifan Meinen Docker hat es nun auch aufgestellt, bin wieder zurück zum Docker restart alle 6 Stunden.
    • M
      M
      mameier1234
      #788
      Jetzt muss ich doch nach einiger Zeit nochmal Rückmeldung geben, nachdem ich das Projekt aus Frust habe liegen lassen..
      Es funktioniert nun endlich ... und mein Hauptproblem war die Erkennung...
      Nachdem ja nun der WYSIWYG Editor für die Config.ini da ist, habe ich mich einfach nochmal die letzten Tage hingesetzt ich mich vorangetastet...
      Nach sehr ! vielen Versuchen, pixelweise die Digits zu verschieben, hatte ich dann tatächlich mal Ergebnisse... Aber die Analogen wollten einfach nichts plausibles ergeben...
      Zum Hintergrund: Ich verwende das aktuelle raspi-rolling Dockerimage und habe auch vor ein paar tagen noch mal einen pull gemacht, damit ich das aktuelle config Verzeichniss habe... und zwar mit diesem Befehl:
      git clone -b Raspberry-V3 https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
      den Docker Container starte ich so:
      sudo docker run -d --restart unless-stopped -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/water-meter-system-complete/code/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
      Soweit so gut... aber wie gesagt nix...
      Nun .. heute Nacht hatte ich senile Bettflucht und hab mich um 2.30 noch mal dranngesetzt.. und irgendwann ist der Groschen gefallen...
      In meinem config Ordner waren alte Version der neuralnetz-Trainingsdateien.. v2x anstatt v5 ...
      Diese Dateien ausgetauscht und es lief sofort !!!
      Falls sich also mal jemand schwertut .. die Versionen kontrollieren !
      Danke für die viele Arbeit, ein geniales Projekt !!
      Grüße,
      Martin
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #789
        @mameier1234 Gratulation! Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es lief, jetzt aber seit Monaten konstante readings...
        Tipp: Wenn Du noch --name wasser hinzufügst kannst Du den Docker mit wasser adressieren.
        sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/log,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
        Noch ein Tipp: Die TensorFlow Bibliothek hat ein Memory Leak deshalb ist ein periodischer Restart notwendig. Dieser hängt von deiner Abtastrate ab.
        Mit sudo Docker restart wasser kannst Du den Docker restarten. Ich mache das alle 6 Stunden mit einem Cron Job.
        Weiterhin viel Erfolg beim Wasserzähler Projekt 😊
        • pfriedP pfried
          M
          M
          mameier1234
          #790
          @pfried Danke für den Tipp...
          Meine Esp Cam verliert auch immer mal wieder die lust.. jetzt habe ich ne schaltbare Steckdose davor, überwache mit dem Ping-Adapter und wenn nix mehr kommt, schalte ich die Dose aus und wieder an... Das mit dem eingebauten Watchdog funktioniert wohl nicht..
          Grüße,
          Martin
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mameier1234
            W
            W
            watcherkb
            #791
            @mameier1234 schau dir mal meinen Post dazu an. Seitedem hatte ich keinen einzigen Ausfall mehr: https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/606
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • W watcherkb
              M
              M
              mameier1234
              #792
              @watcherkb Das hatte ich gesehen und eingebaut.. ..... trotzdem....
              Grüße,
              Martin
              • AtifanA
                AtifanA
                Atifan
                #793
                Also ich habe mit der ESP-CAM ansich auch selten Probleme, habe den Code da auch eingebaut.
                Einziges Problem was ich habe, meine ESP-CAM ist über einen AVM Fritz Repeater 2400 angebunden.
                Wenn ich diesen mal neu starten muss wegen FW-Update oder so, dann reconnected die ESP-CAM oft nicht.
                Manchmal tut sie es, oft aber auch nicht. Ich muss dann immer kurz die Stromversorgung kappen damit sie rebootet und dann reconnectet sie auch wieder.
                Kann man das evtl. auch irgendwie in den Quellcode integrieren, damit das reconnecten besser klappt?
                • AtifanA Atifan
                  J
                  J
                  jomjol
                  #794
                  @Atifan Habe gerade festgestellt, dass der Reconnect vermutlich nicht korrekt implementiert ist. Teste gerade ein Update, wenn es funktioniert lade ich es hoch.
                  • AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #795
                    Ah super, alles klar :)
                    • AtifanA Atifan
                      J
                      J
                      jomjol
                      #796
                      @Atifan
                      Auf Github gibt es ein Update (in der Version Rolling): https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
                      2 Änderungen:
                      • Reconnect zu WLan funktioniert jetzt auch wenn zwischendurch die WLan-Verbindung verloren geht
                      • Blinking signalisiert eine verlorene WiFi-Verbindung (3x kurz alle 10s)
                      • AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        #797
                        OK thx. Muss ich da noch irgendwas ändern außer meiner WLAN SSID und PW?
                        • AtifanA
                          AtifanA
                          Atifan
                          #798
                          So habe mal die neue FW geflasht und dann meinen Repeater neu gestartet.
                          Die ESP-CAM hat sich danach wieder automatisch connected, scheint also zu grundsätzlich zu funktionieren.
                          Werde beobachten ob es immer funktioniert, aber ich denke es sieht gut aus :)
                          • pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            schrieb am zuletzt editiert von pfried
                            #799
                            @jomjol Ist es eigentlich möglich den ESP32 über OTA zu flashen? Es ist nämlich ziemlich mühsam immer den Aufbau zu zerlegen, denn schon eine geringe Abweichung beim Wiederzusammenbau heißt auch wieder neu justieren...
                            • AtifanA
                              AtifanA
                              Atifan
                              #800
                              Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
                              So sieht man direkt ob alles passt.
                              • overfl0wO
                                overfl0wO
                                overfl0w
                                schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
                                #801
                                Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
                                Faulheit? Nein Smarthome :)
                                • overfl0wO overfl0w
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #802
                                  @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
                                  • overfl0wO
                                    overfl0wO
                                    overfl0w
                                    #803
                                    Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
                                    Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
                                    Wie geht's dann weiter?
                                    Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? :-)
                                    Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
                                    Maurice
                                      Maurice
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #804
                                      @overfl0w
                                      Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
                                      Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
                                      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        @overfl0w
                                        overfl0wO
                                        overfl0wO
                                        overfl0w
                                        #805
                                        @jomjol
                                        Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht :-D
                                        Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
                                        Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen :-)
                                        LG
                                        • overfl0wO
                                          overfl0wO
                                          overfl0w
                                          #806
                                          So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
                                          Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
                                          python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
                                          LG
                                          Maurice
                                          33.2k
                                          84.3k
