  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 569.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    #797
    OK thx. Muss ich da noch irgendwas ändern außer meiner WLAN SSID und PW?
    • AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      #798
      So habe mal die neue FW geflasht und dann meinen Repeater neu gestartet.
      Die ESP-CAM hat sich danach wieder automatisch connected, scheint also zu grundsätzlich zu funktionieren.
      Werde beobachten ob es immer funktioniert, aber ich denke es sieht gut aus :)
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #799
        @jomjol Ist es eigentlich möglich den ESP32 über OTA zu flashen? Es ist nämlich ziemlich mühsam immer den Aufbau zu zerlegen, denn schon eine geringe Abweichung beim Wiederzusammenbau heißt auch wieder neu justieren...
        • AtifanA
          AtifanA
          Atifan
          #800
          Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
          So sieht man direkt ob alles passt.
          • overfl0wO
            overfl0wO
            overfl0w
            schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
            #801
            Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
            Faulheit? Nein Smarthome :)
            • overfl0wO overfl0w
              J
              J
              jomjol
              #802
              @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
              • overfl0wO
                overfl0wO
                overfl0w
                #803
                Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
                Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
                Wie geht's dann weiter?
                Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? :-)
                Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
                Maurice
                  Maurice
                  J
                  J
                  jomjol
                  #804
                  @overfl0w
                  Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
                  Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
                  overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    @overfl0w
                    overfl0wO
                    overfl0wO
                    overfl0w
                    #805
                    @jomjol
                    Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht :-D
                    Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
                    Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen :-)
                    LG
                    • overfl0wO
                      overfl0wO
                      overfl0w
                      #806
                      So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
                      Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
                      python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
                      LG
                      Maurice
                        LG
                        Maurice
                        J
                        J
                        jomjol
                        #807
                        @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
                        sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
                        Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
                        • J jomjol
                          overfl0wO
                          overfl0wO
                          overfl0w
                          #808
                          @jomjol
                          Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                          Muss ich das evtl. hierüber machen:
                          LG
                          Maurice
                          • overfl0wO
                            overfl0wO
                            overfl0w
                            #809
                            Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #810
                              @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
                              Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
                              Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
                              In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
                              Port so einstellen wie im Bild:
                              Dann sollte der Container laufen
                              • coyoteC coyote
                                overfl0wO
                                overfl0wO
                                overfl0w
                                #811
                                @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
                                Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                                Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                    self.process_request(request, client_address)
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                    self.finish_request(request, client_address)
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                    self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                    self.handle()
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                    self.handle_one_request()
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                    method()
                                  File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
                                    result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                                  File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
                                    resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
                                  File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
                                    zeiger = self.cutZeiger(target)
                                  File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
                                    cv2.imwrite(name, crop_img)
                                cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
                                Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
                                LG
                                Maurice
                                coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      self.handle()
                                      method()
                                  LG
                                  Maurice
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #812
                                  @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
                                        self.handle()
                                        method()
                                    LG
                                    Maurice
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #813
                                    @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
                                    • overfl0wO
                                      overfl0wO
                                      overfl0w
                                      #814
                                      @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
                                      LG
                                      Maurice
                                      • overfl0wO
                                        overfl0wO
                                        overfl0w
                                        #815
                                        Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
                                        Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
                                        LG und danke euch schonmal
                                        Maurice
                                          Maurice
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #816
                                          @overfl0w Hallo Maurice,
                                          auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
                                          Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          83.9k
