  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • fprobstF Offline
    fprobstF Offline
    fprobst
    #187
    Guten Abend!
    Ich hab mit der "Philips Hue Go mit Bluetooth" Probleme.
    Die Lampe wird nicht richtig erkannt.
    ich hab die Versin 1.0.4 des Zigbee-Adapters installiert.
    Kann mir bei meinem Problem jemand helfen.
    • fprobstF fprobst
      Guten Abend!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #188
      @fprobst probier mal jetzt
      fprobstF 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        fprobstF Offline
        fprobstF Offline
        fprobst
        #189
        @arteck Super, funktioniert perfekt.
        Danke für deine schnelle Hilfe.
          assid
          #190
          die Xiaomi Schaltsteckdose Mi Smart Plug hat kein ICON / Bild
          • A assid
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #191
            @assid wurde korrigiert..da war ein fehler in der Benamsung
            • FruityF Offline
              FruityF Offline
              Fruity
              #192
              Hallo ich habe folgende Frage. Ich bekomme den Bewegungsmelder von Ikea nicht angelernt. Ich habe alle versucht.
              Zigbee-Adapter: 1.0.4
              Node.js
              v10.16.0
              6.9.0
              Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
              • M Multivitamin
                Hi!
                könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
                Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
                12V-36V
                https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/484-511-040-zigbee-controller-5a.html
                model:RGBW-CCT
                type:Router
                nwk:41778
                manuf id:4107
                manufacturer:Sunricher
                power:Mains (single phase)
                app version:0
                hard version:0
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:NULL
                build:2.3.1_r22
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                lightingColorCtrl (768)
                haDiagnostic (2821)
                touchlink (4096)
                output clusters:genOta (25)
                touchlink (4096)
                endpoint:242
                profile:41440
                output clusters:33
                Das wäre super! Vielen Dank!
                Lg
                Multivitamin
                Multivitamin
                #193
                @Multivitamin said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                12V-36V
                @arteck
                Jetzt habe ich mal selbst ein bisschen versucht, ohne jedoch wirklich zu 100% zu verstehen was ich da tue... :) Dennoch funktioniert der Controller bei mir erstmal wie gewünscht!
                Ich weiß nicht, ob meine Änderungen so genutzt werden können. Aber vielleicht ist es hilfreich um den Controller korrekt in den/die Adapter zu integrieren?!
                zigbee-herdsman-converters/devices.js:
                         zigbeeModel: ['RGBW-CCT'],
                         model: '511.040',
                         vendor: 'Iluminize',
                         description: 'ZigBee 3.0 LED-Controller, 4 Channel 5A, RGBW LED',
                         extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                         meta: {configureKey: 1},
                         configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                             const endpoint = device.getEndpoint(1);
                             await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'genLevelCtrl']);
                             await configureReporting.onOff(endpoint);
                iobroker.zigbee/lib/devices.js:
                         // Vendor Illuminize changed to Iluminize!, Icon not correct!
                         models: ['RGBW-CCT'],
                         icon: 'img/illuminize_511_201.png',
                         states: lightStatesWithColor,
                         linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                Lg Multivitamin
                  SSW-mcor
                  schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                  #194
                  Hab da auch was...
                  Sind die neuen Innr Plug's SP220 - man kann sie anlernen aber nicht verwenden (werden unter Objekte nicht angezeigt), die Meshverbindungen werden aufgebaut.
                  • M Multivitamin
                    12V-36V
                    @arteck
                             model: '511.040',
                    Lg Multivitamin
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #195
                    @Multivitamin klasse.. dann mach direkt ein PR auf GIT...
                    und wenn du Bock hast mach die fehlenden Geräte auch noch rein..
                    freue mich über jegliche Unterstützung
                    • arteckA arteck
                      Multivitamin
                      schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
                      #196
                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      Bock durchaus. Aber wenig Ahnung von dem was ich da tue!
                      Ich versuche mich erstmal mal mit GitHub. Also: Fork von
                      zigbee-herdsman-converters und iobroker.zigbee erstellen, Änderungen dort durchführen und dann jeweils einen Pull Request erstellen. Korrekt?
                      ... dann mache ich das mal!
                      • P Offline
                        peterfido
                        #197
                        ich habe hier einen 8-fach Taster von icasa den PULSE 8S.
                        model:ICZB-KPD18S
                        vendor:iCasa
                        description:Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S
                        supports:click, action, brightness, scenes
                        model:ICZB-KPD18S
                        type:EndDevice
                        nwk:22599
                        manuf id:4644
                        manufacturer:icasa
                        power:Battery
                        app version:0
                        hard version:0
                        zcl version:3
                        stack version:0
                        date code:NULL
                        build:2.5.3_r20
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:260
                        input clusters:0,1,3,2821
                        output clusters:3,4,5,6,8,25,768,4096
                         Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping
                        New device joined '0xccccccfffe259eb8' model ICZB-KPD18S
                        Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffe259eb8","model":"ICZB-KPD18S","vendor":"iCasa","description":"Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S","supported":true}
                        Error: Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping.. undefined
                        Pairing time left: 56
                        Pairing time left: 57
                        Pairing time left: 58
                        Device '0xccccccfffe259eb8' announced itself
                        Interview started: 0xccccccfffe259eb8
                        Wäre prima, wenn der mit aufgenommen werden würde.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Peterfido
                        • P Offline
                          peterfido
                          #198
                          der Schalter läuft jetzt bei mir. Ich habe, wie oben steht, einen Fork erstellt, meine Ergänzungen eingepflegt und einen Pull Request angestoßen.
                          Das war mein erster GitHub Einsatz. Hoffe, ich habe da nix falsch gemacht.
                          Peterfido
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #199
                            Habe ein Problem mit folgendem Gerät
                            Hafenmeister hat schon folgendes eingetragen:
                                    vendor: 'Heiman',
                                    models: ['RC-EM'],
                                    icon: 'img/TS0215.png',
                                    states: [
                                        states.battery,
                                        states.emergency,
                                        states.disarm,
                                        states.arm_away,
                                        states.arm_stay,
                            Im log kommt immer die Meldung zigbee.0 2020-04-10 10:55:51.723 info (23519) 0x000d6f00104f2a89 (addr 8474): Not supported (model RC-EM)(EndDevice)
                            Danke schon mal
                            • P Offline
                              peterfido
                              #200
                              im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
                                  // Removed support due to:
                                  // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                                  // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                                  //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
                                  //     model: 'HS1RC-M',
                                  //     vendor: 'HEIMAN',
                                  //     description: 'Smart remote controller',
                                  //     supports: 'action',
                                  //     fromZigbee: [
                                  //         fz.battery,
                                  //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
                                  //     toZigbee: [],
                              Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
                                      vendor: 'Heiman',
                                      models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
                                      icon: 'img/hs1sa.png',
                                      states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                    //     fromZigbee: [
                                    //         fz.battery,
                                    //     toZigbee: [],
                                        vendor: 'Heiman',
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #201
                                @peterfido
                                Das ist ein anderes Gerät.
                                Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                                Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                                Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  #202
                                  Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
                                  Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
                                  Peterfido
                                  • C Offline
                                    Calgar
                                    #203
                                    Verwendeter Adapter: 1.0.4
                                    Lampe: Philips Hue Cher
                                    Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos :(
                                    Danke sehr :)
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      melodromo
                                      #204
                                      könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
                                      • C Calgar
                                        Danke sehr :)
                                        peterfido
                                        #205
                                        @Calgar
                                        die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
                                        Evtl. reicht es, unter
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
                                        eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
                                        Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                                                vendor: 'Philips',
                                                models: ['LTC015'],
                                                icon: 'img/LTC015.png',
                                                states: lightStatesWithColortemp,
                                                syncStates: [sync.brightness],
                                        kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                                                vendor: 'Philips',
                                                models: ['LTC011'],
                                        Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
                                        Peterfido
                                        • M melodromo
                                          peterfido
                                          #206
                                          @melodromo
                                          Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
                                          Ab Zeile 499 den Teil
                                                  vendor: 'OSRAM',
                                                  models: ['Surface Light TW'],
                                                  icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
                                          kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                                                  vendor: 'OSRAM',
                                                  models: ['A60 TW Z3'],
                                          Dann testen und hier berichten.
                                          Peterfido
