  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @AtomicIX bevor ich weiter mache...
    könntest du vllt. noch mal deine genaueren Anforderungen beschreiben auch im Hinblick auf das automatische starten
    D
    D
    darkiop
    #156
    @Kuddel Vielleicht, wenn du eh gerade am Skript bist:
    Wäre eine weitere Möglichkeit zum Start der automatischen Bewässerung über eine fixe Uhrzeit interessant? Aktuelle hast du das ja dynamisch mit Sonnenauf-/untergang abgebildet.
    Wie wärs mit einer fixen Uhrzeit? Klar, das könnte man selbst einfach einbauen - aber so wäre es fest in deinem Skript und auch bei zukünftigen Updates noch vorhanden.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      K
      K
      Kuddel
      #157
      @darkiop
      Ist eingebaut
      • AtomicIXA AtomicIX
        @Kuddel Ok ich Probiere das mal in Worte zu fassen.
        1.) Ich hätte gern eine Pumpe, die Automatisch mit Startet, aber auch einem manuellen Betrieb ermöglicht.
        2.) Die Zeiten für die Ventile in 2 Stufen einstellbar. Also oben beim Programmstart einen Schlater oder was auch immer , mit "Normal" (Zeit 1 ) und "Intensiv" (Zeit 2). So das ich für jedes Ventil 2 unterschiedliche Zeiten einstellen kann und beim Programmstart auswähle Normal oder Intensiv.
        Optional:
        3.) Zusätzlich hätte ich noch den Wunsch, (kann ich dann aber auch selber da rein basteln) die Möglichkeit für 16 Ventile.
        4.) Zu 3.. 4 Ventile sollen beim Start den kompletten Zyklus mit durchlaufen und erst am Ende abgeschaltet werden. Diese Option kann beim Starten den Programm "EIN" oder "AUS" geschaltet werden. ( Dort habe ich Perlschläuche angeschlossen, die brauchen mehr Zeit, sollen aber nicht immer mitlaufen)
        Ich hoffe das ist verständlich. Zu 3 und 4 denke ich, das wäre zu speziell an meine Wünsche angepasst, das muss ich mir dann selber zurecht basteln.
        EDIT: 5.) Eine Pause Funktion für den Programmablauf.
        K
        K
        Kuddel
        #158
        @AtomicIX hab eben schon einmal angefangen deine Anforderungen einzubauen.
        Das ganze wird doch ein bisschen aufwändiger, da man überall zwischen den laufzeiten unterscheiden muss
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          AtomicIXA
          AtomicIXA
          AtomicIX
          #159
          @Kuddel das bedeutet, es ist zu aufwändig für den Nutzen, oder es dauert länger?
          Beide Antworten würde ich verstehen.
            K
            K
            Kuddel
            #160
            @AtomicIX in meinen Augen macht es das ganze sehr komplex.
            Es wäre einfacher die Zeiten per Hand umzustellen.
            Wäre sicherlich mit einem richtigem Adapter einfacher ^^
            Ich stelle deine Anforderungen daher erst einmal hinten an. Sorry.
            • K Kuddel
              @darkiop
              Ist eingebaut
              D
              D
              darkiop
              #161
              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
              Ist eingebaut
              Perfekt, ich teste das später mal. Baue gerade wieder ObjectID-Variablen ein da ich die ganzen IDs sowieso durchgehen muss um meine einzugtragen. Dabei ist mir noch ein kleiner Typ aufgefallen im "Log" Block steht bei Ventil 4 eine 3 im Logtext:
              • K Kuddel
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                #162
                @Kuddel kann ich verstehen, aber danke für deine Bemühungen.
                Evtl. Gucke ich mal, ob/wie man das einfach 2 mal einbinden kann.
                Machst du an der Pause und Pumpe Sache noch weiter, oder das auch nicht? Ich frage nur, ob ich noch warte, oder es selber irgdwie probiere.
                Vielen Dank für alles bis jetzt.
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #163
                  @AtomicIX da ich das mit der Pume nicht benötigt, baue ich das in mein Skript nicht ein.
                  Du kannst das aber schnell bei dir einbauen.
                  Trigger = bewaesserung
                  wenn bewaesserung = true
                  dann schalte pumpe ein
                  wenn bewaesserung = false
                  dann schalte pumpe aus
                  Das mit der Pause muss ich mir in Ruhe nochmal überlegen
                  • D darkiop
                    Ist eingebaut
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #164
                    @darkiop oh danke für den hinweis. ist dann mit der nächsten version geändert.
                    mit den Object-IDs habe ich getestet, aber das gab bei mir nur fehler, daher habe ich das ersteinmal gelassen.
                    áuf sicht sollen die aber schon ins skript rein
                    • K Kuddel
                      D
                      D
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #165
                      @Kuddel
                      Versuch die Version hier nochmal, habe ich gerade positiv hier ohne Fehler getestet. Ich hab nur 3 Ventile, daher auch bei Ventil 4 die ID des dritten. Des weiteren hatte ich für mich ein paar Debug ausgaben eingebaut.
                      Ich hab (vermutlich die meisten anderen auch) eine feste Struktur (z.B. javascript.0.Garten.Bewaesserung) für die DPs. D.h. ich würde ggf. noch die normalen DPs variabel gestalten.
                      Irgendwie sind das aber alles Dinge die über einen Adpater einfach zu handeln wären :D
                      bewaesserung_v1.2.0_mit_ObjektIDs_als_Variable.txt
                      • K Kuddel
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        #166
                        @Kuddel danke, alles klar. Dann habe ich aber eine gute Basis zum weiter machen.
                        • D darkiop
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #167
                          @darkiop werde ich morgen mal testen und ggf bei mir einbauen.
                          Das mit dem DPs ist in der Tat ein wenig blöd.
                          für die Erstellung per JavaScript könnte man natürlich eine Variable für den Speicherpfad definieren
                          Blocky ist da natürlich nicht für gemacht.
                          Da muss man dann ja den Export per suchen und ersetzen anpassen und kann leider nichts direkt im Skript definieren, was die DPs angeht.
                          Oder habt ihr noch eine Idee?
                          • K Kuddel
                            D
                            D
                            darkiop
                            #168
                            Ich würde, ebenso wie für die ObjektIDs der Aktoren, eine Variable innerhalb des Blocklys anlegen und da drin dann den jeweiligen Pfad zum DP speichern. Ist einmal Fleißarbeit, dann passts.
                            Gerade bin ich über die Automatik gestolpert ... bis ich mal gemerkt habe das du hier Max Regenmenge und Temp abfragst :D
                            • D darkiop
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #169
                              @darkiop hatte bei der Automatik auch meine Probleme, weil die ja eigentlich erst ab April starten darf :-D
                              Mit den DPs könnte man das doch so mache oder ?
                              Praktisch wäre natürlich, wenn das Blockly Skript die DPs auch einmalig erstellen würde, nur davon habe ich keine Ahnung.
                              D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                D
                                D
                                darkiop
                                #170
                                genau, das müsste passen
                                schau mal in mein letztes Skript, da habe ich das erstellen der DPs in eine Funktion ausgelagert. Für das "Ausliefern" zusammen mit dem Bewässerungsskript finde ich das so ganz praktisch. Ich werde in meinem produktiven Betrieb die DPs in meine großes "erstelle alle DPs Skript" packen.
                                • K Kuddel
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #171
                                  Ich wollte Dir gerade ein PN schreiben, geht aber nicht bei Dir...
                                  Ich habe mir ein kleines Blockly für 4 Ventile gemacht, da ist das erstellen der DP auch drin, das ist von @Mic , das nutze ich in fast allen Blocklys...
                                  Ich kann leider Dein Blockly nicht nutzen, da ich es über den Gardena Adapter mache und auch kein VIS, außer iQontrol habe. Pushover nutze ich auch nicht.
                                  https://forum.iobroker.net/post/401346
                                  • dslraserD dslraser
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #172
                                    @dslraser wenn ich dein skript richtig verstehe, dann hast du das ertellen der DPs in Javascript ins Blockly integriert ?
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #173
                                      genau
                                        genau
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #174
                                        @dslraser puuuh das muss ich mir morgen mal in ruhe anschauen, ob ich das hinbekomme.
                                        schade, dass es noch keine adapter gibt
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #175
                                          @Kuddel
                                          Das mit den DP erstellen ist im Grunde ganz einfach. Ich stelle Dir das hier gleich mal einzeln rein.
                                          33.2k
                                          84.3k
