  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    @simatec entpacke ich die tar.gz kommt eine .tar, wenn ich auch diese entpacke kommt ein Ordner "backup" mit einem Unterordner "files" und der "backup.json". In "files" gibt es drei Ordner: "0_userdata.0", "admin.0" und "web.0", die aus Windows-Sicht jedoch alle leer sind.
    @Jan1 simatec hatte mich gefragt, ob ich ihm den Inhalt der tar.gz auflisten könnte. Das wollte ich machen, indem ich dieses Archiv einfach temporär entpacke und mit "ls" den Inhalt schön aufliste. Daher meine Versuche, das zu entpacken.
    Den Backitup-Adapter kannte ich zum Zeitpunkt des Backups noch nicht, daher habe ich das Backup per ssh gemacht. Vorhin habe ich sowohl über den Backitup-Adapter als auch manuell per ssh versucht, das Backup wieder einzuspielen und bei beiden Varianten die gleiche Fehlermeldung erhalten.
    Bevor ich heute den Raspy geplättet habe, konnte ich gestern auch nochmal per Hand exakt das selbe tar File als Backup per ssh auf die noch laufende iobroker Version einspielen (funktionierte wunderbar).
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @r0b1zZle
    Dann lasse mal vorm restore bitte den Installer Fix laufen.
    Danach entweder über Konsole oder Backitup den Restore ausführen. Es gibt hier im Forum ein Howto zum Restore.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R r0b1zZle
      Jan1
      @r0b1zZle
      OK, wenn das ein manuell erstelltes Backup ist, weiß ich nicht ob das mit dem Adapter überhaupt zu restoren geht.
      Das entpacken, wie geschrieben, ist unter Windows auch ganz normal möglich und muss nicht unter Linux gemacht werden. Da gings ja nur drum, ob der Inhalt passt und ob es beschädigt ist. Man kann das natürlich auch unter Linux machen, wenn man da aber nicht sicher ist, ist eben Windows einfacher.
      • simatecS simatec
        @r0b1zZle
        r0b1zZle
        schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
        @simatec Du meinst das was ich oben als bereits gemacht aufgeführt habe?
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        und das howto zum Restore?
        Update:
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get update
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install redis-server
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo usermod -a -G redis iobroker
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo reboot now
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-01-30
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-01-25
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install htop
        htop ist schon die neueste Version (2.2.0-1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker
        host.raspberrypi4-iob Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz"
        host.raspberrypi4-iob Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
        iobroker controller daemon is not running
        host.raspberrypi4-iob OK.
        (node:2349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
            at Object.openSync (fs.js:443:3)
            at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
            at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
            at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
            at Daemon.emit (events.js:203:15)
            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
            at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
        (node:2349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
        (node:2349) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Offline
          r0b1zZle
          Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenigstens an die Scripte und Blocklys zu kommen?
          • R r0b1zZle
            Update:
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            Objects type: file
            States  type: file
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @r0b1zZle
            Lief dein System vorher mit redis? Wenn ja wie genau?
            Object=redis/file=redis?
            Dann muss du zuerst das redis backup wiederherstellen und dann im Anschluss iobroker
            • simatecS simatec
              @r0b1zZle
              r0b1zZle
              @simatec Nein, es lief ohne redis
              • R r0b1zZle
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @r0b1zZle
                hmmm warum installierst du dann redis?
                Mache mal bitte folgendes ...
                Lege das Backup mal in den Ordner Backups und führe folgendes aus
                sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                iobroker restore 0
                iobroker start
                • simatecS simatec
                  @r0b1zZle
                  iobroker restore 0
                  iobroker start
                  r0b1zZle
                  @simatec Weil in der Anleitung folgendes stand:
                  *"Steht in Objects type und/oder States type "redis", müsst ihr zwingend auf dem neuen System den Redis Server installieren.
                  Steht hingehen bei beiden Typen "file", wird der Redis Server nicht benötigt.
                  Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf das alte System haben und ihr wisst nicht, was da vorher genau konfiguriert war, dann installiert auf jeden Fall den Redis-Server im Vorfeld."*
                  Das hatte ich auch bereits getestet, gleiches Problem:
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker restore 0
                  host.raspberrypi4-iob Using backup file 2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz
                  host.raspberrypi4-iob Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz"
                  (node:7864) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                  (node:7864) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                  (node:7864) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  • R r0b1zZle
                    Update:
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Jan1
                    @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
                    Objects type: file
                    States type: file
                    Ja lesen und auch das machen was da steht und bei DIr im LOg steht eben sehr deutlich 2x file ;-)
                    • R r0b1zZle
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Du sagtest aber du hast vorher keinen Redis Server gehabt ...
                      Mal ne ganz andere Frage. Wie hast du iobroker installiert?
                      Das sieht nach einem generellen Problem aus, was durch eine falsche Installation auftreten kann.
                      • J Jan1
                        Objects type: file
                        States type: file
                        r0b1zZle
                        @Jan1 Ist richtig, das bezieht sich aber auf die aktuelle Installation von Iobroker. Wie gesagt, habe ich den Raspy gestern geplättet und war mir nicht mehr sicher, ob ich redis überhaupt installiert hatte oder nicht (und das habe ich soweit ich weiß, nicht gemacht). In der HowTo stand aber, wenn man sich unsicher ist, auf jeden fall redis trotzdem installieren, was ich gemacht habe.
                        @simatec IoBroker habe ich wie in seinem Video installiert:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        sudo raspi-config /* hier den hostname geändert */
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R r0b1zZle
                          sudo apt-get update
                          Jan1
                          @r0b1zZle
                          Oh je, ne externe Anleitung und hier Support dafür wollen, wenn das Homoran sieht.
                          Oben ist die Doku und die ist aktuell, alles andere kann, muss aber nicht stimmen.
                          • R r0b1zZle
                            sudo apt-get update
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            man
                            Dann setze noch mal neu auf und mach folgendes ...
                            Komplett neues Image nehmen .... nicht die jetztige Installation
                            sudo apt install -y nodejs
                            sudo reboot now
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            // backup in den Ordner /opt/iobroker/backups legen und die Rechtevergabe kontrollieren
                            iobroker restore Dateiname-Backupdatei
                            iobroker start
                            Alternativ den restore mit backitup ausführen
                            • simatecS simatec
                              man
                              sudo reboot now
                              iobroker stop
                              iobroker backup
                              iobroker start
                              r0b1zZle
                              @simatec Raspy komplett neu aufgesetzt, ansonsten nichts weiter außer dem, was du geschrieben hast, gleiches Ergebnis:
                              dietpi@pi:~$ sudo iobroker restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz
                              host.pi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control ler/lib/setup/../../../../backups/2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz"
                              host.pi Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroke r.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                              host.pi OK.
                              (node:1349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or dir ectory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backu p.json'
                                  at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co ntroller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                                  at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup/setupBackup.js:846:22)
                                  at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246: 14)
                                  at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1 7)
                                  at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/se tup/setupBackup.js:848:20)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              (node:1349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This  error originated either by throwing inside of an async function without a catch  block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection  id: 1)
                              (node:1349) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are depre cated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the  Node.js process with a non-zero exit code.
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                ist da echt ein leerzeichen drinnen????? (backu p.json)
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                • R r0b1zZle
                                  host.pi OK.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @r0b1zZle Mach mal den Restore ohne sudo
                                  • R r0b1zZle
                                    host.pi OK.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    host.pi OK.
                                    Hast du andere Befehle auch mit sudo ausgeführt? Das hatte ich so nicht geschrieben
                                    • harrymH harrym
                                      r0b1zZle
                                      @harrym nein, das kommt weil ich die Console größer gezogen habe und beim Kopieren jetzt die Zeilenumbrüche nochmal als Leerzeichen gesetzt wurden.
                                      @simatec Nein, nur das backup, weil keine Berechtigung.
                                      dietpi@pi:~$ iobroker restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz
                                      [sudo] Passwort für dietpi:
                                      Leider darf der Benutzer dietpi »/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz« als iobroker auf pi nicht ausführen.
                                      PS: Das neue Backup kann ich ohne Probleme wieder einspielen.
                                      • R r0b1zZle
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @r0b1zZle
                                        Gut dann stimmen deine rechte da definitiv nicht und hast ein ganz anderes Problem ...
                                        • simatecS simatec
                                          @r0b1zZle
                                          r0b1zZle
                                          @simatec Dann habe ich wohl Pech gehabt, vielen Dank trotzdem für die ausführliche Hilfe! Dann muss ich eben alle Scripte neu schreiben und das nächste Mal noch einmal separat wegspeichern, falls wieder so ein Fall eintritt.
