  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
    6.0k
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Dieses Script überwacht den ical-Adapter und erzeugt bei Änderungen an dessen States HTML-List States für die Anzeige als
    Kalender in Listform mit
    • Tagesauflösung von "von/bis"-Terminen, inkl. Berücksichtigung der Uhrzeiten
    • Tagesdatum, Kalendarfarben aus ical oder optional aus dem Script
    • Termintext und -ort
    • optionalem Icon je Kalendar
    • optionalem "ignore", wenn ein Kalendar unberücksichtigt bleiben soll
    Es werden States für n-Logs erzeugt, jedem, Log kann ein Standardfilter mitgegeben werden. In jedem Log-Ordner
    befindet sich ein list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    Über optionale Filter als string (Bsp:':Abfall:') oder als RegExp (Bsp:'/Feiertag|Geburtstag/') kann festgelegt werden,
    welche Einträge beim Aufbau der list-HTML States berücksichtigt werden.
    Bsp.:
    log0 Filter: "abfall" oder ":Abfall:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Abfalltermine
    log0 Filter: "ferien" oder ":Ferien:" (=Kalendarname) -> Zeigt nur Ferientermine
    Datei-Download: MduiShowIcal
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.showIcal.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig.
    Optional in der Funktion MduiShowIcal|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen
    Optional Anpassung der tmpList.
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    • LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
    • LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    • LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    Filter
    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
    eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
    Beispiele:
    '/Feiertag|Geburtstag/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Feiertag' oder 'Geburtstag' in irgendeinem Feld vorkommen
    ':Abfall:' (string) zeigt alle Zeilen an, welche derKalendar 'Abfall' lautet
    'Arzt' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'Arzt' in irgendeinem Feld vorkommt
    Lizenz
    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Bsp.:
      Installation
      Konfiguration
      States
      Filter
      Beispiele:
      Lizenz
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Uhula
      Cool, ich habe immer die Schriftfarbe Schwarz, im Editor ist sie aber Weis? Icons werden auch nicht angezeigt?
      Edit:
      Ist nur bei List
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Uhula
        Edit:
        Ist nur bei List
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @sigi234 sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
        Ist nur bei List
        Ist nur beim ListView korrekt oder nicht?
        Die Schriftfarbe wird - wie beim MDCSS üblich - aufgrund der dahinter liegenden contentView ermittelt. Wenn du das Listview-Beispiel nicht in einer solchen hast (direkt oder indirekt) kann die Schriftfarbe nicht ermittelt werden, sie ist dann Projekt-Standard. Das "nicht-Zeichnen" der Icons rechts oben weist auch darauf hin, dass kein contentView dahinter liegt - da auch die Iconfarbe in dessen Hintergrund ausgerichtet wird.
        Alternativ kannst du die HTML-Vorlage im Script selbst mit einer Schriftfarbe versehen. Aus:
        <div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
        wird dann (weiß):
        <div class="mdui-listitem" style="color:#ffffff; width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
        • UhulaU Uhula
          Ist nur bei List
          wird dann (weiß):
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
          Ja
          wird dann (weiß):
          Hat nicht funtioniert.
          Die Icons sind ja da. Aber diese sind schwarz und bei einen Hintergrund schwarz natürlich nicht sichtbar.
          Stelle ich auf einen anderen Hintergrund um sieht man sie dann ja.
          • sigi234S sigi234
            Ja
            wird dann (weiß):
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            @sigi234 Die Icons haben mit dem Kalendar-Script nichts zu tun, die Änderung mit der Schriftfarbe betrifft nur den Kalendar. Die Icons sind auf ein dahinter liegendes contentView angewiesen. Importiere den view mal in das MD_Demo Projekt und füge ihn z.B. dem contStart hinzu, dort müsste es gehen.
              Tirador
              @Uhula Wiedermal eine super Arbeit von Dir! :)
              Funktioniert out of the Box:
              Was mich etwas stört ist das man die Filterleiste (Filterauswahl und Filtertext) immer sieht.
              Ich suche eher selten nach Terminen.
              Gibt es einen Trick, die nur per Knopfdruck über ein Icon dynamisch ein/auszublenden und das Layout verschiebt sich entsprechend?
              • T Tirador
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                @Tirador Optionales "Suchen" ist eine gute Idee. Stimmt, man sucht eher selten im Kalender. Du könntest die Filterfelder löschen, oder holst dir die neuen views.json von Github. Ich habe die beiden views so angepasst, dass die Filterfelder sich via Popup-Menu öffnen. SO bleibt auch mehr Platz für den Kalender.
                • dQeLseD Offline
                  dQeLseD Offline
                  dQeLse
                  @Uhula super Arbeit!
                  Ich bekomme allerdings die Filterleiste nicht angezeigt, egal ob ich List oder Tabelle mit dem basic string unescaped widget einbinde.
                  Was mache ich da falsch?
                  Könntest du auch ne Json Ausgabe implementieren? dann könnte man die Materialdesign Widgets benutzen :)
                  • dQeLseD dQeLse
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    @dQeLse Die Filterleiste ist weg ;-) nicht ganz, aber in einem Popup-Menu verschwunden. Klick mal die more_vert (drei Punkte) an ... war @Tirador s (guter) Wunsch
                    Eine JSON Ausgabe? Im Prinzip ja, aber ich habe keine Ahnung, welche Formatierungen da für die MDW enthalten sein müssten, damit es "schön" aussieht (habe die MDW nicht installiert). Laufen denn MDCSS und MDW parallel friedfertig? Wenn ja, könntest du mir mal eine Beispiel-JSON kurz posten.
                    dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • UhulaU Uhula
                      Tirador
                      @Uhula Besten Dank für die Änderungen! :)
                      • UhulaU Uhula
                        dQeLseD Offline
                        dQeLseD Offline
                        dQeLse
                        @Uhula sehr cool, anbei ein Beispiel aus der Anleitung von MaterialDesignTable:
                        		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
                        		"name": "Empire",
                        		"betriebszeit": "4h 06m",
                        		"funk": "5G",
                        		"ip": "10.0.0.1"
                        		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
                        		"name": "Handy",
                        		"betriebszeit": "13m",
                        		"funk": "5G",
                        		"ip": "10.0.0.2"
                        		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
                        		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
                        		"funk": "2G",
                        		"ip": "10.0.0.3"
                        		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_25.png",
                        		"name": "MusicCast - Esszimmer (WX-030)",
                        		"betriebszeit": "1h 57m",
                        		"funk": "2G",
                        		"ip": "10.0.0.4"
                        		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_75.png",
                        		"name": "MusicCast - K�che (ISX-18D)",
                        		"betriebszeit": "4h 10m",
                        		"funk": "2G",
                        		"ip": "10.0.0.5"
                        dank dir!
                        • SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          vielen Dank für die Vorlage.
                          Wie bekomme ich denn die Schriftfarbe in weis? Bei mir ist alles komplett schwarz und ich habe ein recht dunklen Hintergrund so das man nicht viel erkennen kann.
                          • SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            Oh, wer lesen kann ist im Vorteil. Steht ja ein paar Beiträge oben drüber... 😊
                            • F Offline
                              FrenkyIO
                              @Uhula
                              Echt Klasse die Vorlage. Ist integriert und funktioniert super. Dankeschön :)
                              Siehst du vielleicht eine Möglichkeit im Kalender einen Eintrag mit "Heute", welcher sich dann täglich aktualisiert? Fände es dann noch übersichtlicher.
                              ---So siehts aktuell bei mir aus---
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                super aber... ich habe nur wenig platz in der darstellung
                                ich habe mir schon das ganze eingestampft aber bekomme den Zeilenabstand nicht kleiner
                                das ist der Source zu
                                const tmpTable = {
                                    header :
                                    `<tr>
                                    <th style="text-align:left;"></th>
                                    </tr>`,
                                    row :
                                    `<tr style="line-height: 2px">
                                    <td style="text-align:right;">
                                       <span style="display:{showDay}; color:{dayColor}; font-size:1em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                                    </td>
                                    <td>
                                       <span style="display:{showDay}; font-size:0.7em; margin-top:0.3em; margin-left:2px; opacity:.8;">{currMonthName}</span>
                                    </td>
                                    <td>
                                       <span style="display:{showDay}; font-size:0.7em; margin-top:0.3em; opacity:.8;">{currWeekDayName}</span>
                                    </td>
                                    <td>
                                      <span style="display:inline-block; width:0.6em; height:0.6em; margin-top:0.3em; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</span>
                                    </td>
                                    <td>
                                      <i class='material-icons mdui-center {color}' style='font-size:0.5em;'>{icon}</i>
                                    </td>
                                    <td><span style="font-size:0.9em; opacity:0.8;font-weight:bold">{event}</span></td>
                                    <td><span style="font-size:0.6em; opacity:0.8;">{timeSpan} {hint}</span></td>
                                    </tr>`
                                • arteckA arteck
                                  const tmpTable = {
                                      header :
                                      `<tr>
                                      </tr>`,
                                      row :
                                      </td>
                                      <td>
                                      </td>
                                      <td>
                                      </td>
                                      <td>
                                      </td>
                                      <td>
                                      </td>
                                      </tr>`
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  @arteck Du nutzt das normale basic HTML-Widget, ohne MDCSS Unterbau? Dann gibt es in der vis CSS eigentlich nur die table-CSS Klasse, die einen 2px Abstand (border) um jedes Feld zieht.
                                  table {
                                      border-collapse: separate;
                                      border-spacing: 2px;
                                  Vielleicht hilft es diesen im Script beim
                                  let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                                  border-collapse auf "collapse" zu setzen (oder spacing auf 0px).
                                  let htmlTable  = "<table style='border-collapse:collapse;'><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                                  • UhulaU Uhula
                                    table {
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Uhula
                                    ne leider nein
                                    • arteckA arteck
                                      @Uhula
                                      ne leider nein
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      @arteck Hmm, dann kannst du noch 'border-spacing: 0px;' hinzufügen. Wenn das auch nichts hilft, musst du im Browser die Tabelle "untersuchen" und dir dort ansehen, warum welches <td> zu hoch ist.
                                      • UhulaU Uhula
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Uhula auf die idee bin ich auch schon gekommen.. leider auch ..negativ
                                        • arteckA arteck
                                          UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          @arteck Ich habe das mal bei mir nachgestellt. Wenn ich das row-Template so ändere
                                          row :
                                          `<tr style="line-height: 0;">
                                          und keine anderen Änderungen vornehme, dann sieht meine Tabelle zur Laufzeit so aus:
                                          (Ohne mdui-table-Zuweisung für das Widget)
                                          (Mit mdui-table Zuweisung für das Widget)
                                          Wobei ich nicht weiß, ob du das MDCSS v2.x nutzt oder nicht.
                                          Wo der Extra-Abstand in deinem Beispiel herkommt, kann ich leider nicht erkennen und habe auch keine Lösung dafür.
