  4. [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
vismaterial uimaterial css
56 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Uhula
    Cool, ich habe immer die Schriftfarbe Schwarz, im Editor ist sie aber Weis? Icons werden auch nicht angezeigt?
    Edit:
    Ist nur bei List
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    @sigi234 sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
    Ist nur bei List
    Ist nur beim ListView korrekt oder nicht?
    Die Schriftfarbe wird - wie beim MDCSS üblich - aufgrund der dahinter liegenden contentView ermittelt. Wenn du das Listview-Beispiel nicht in einer solchen hast (direkt oder indirekt) kann die Schriftfarbe nicht ermittelt werden, sie ist dann Projekt-Standard. Das "nicht-Zeichnen" der Icons rechts oben weist auch darauf hin, dass kein contentView dahinter liegt - da auch die Iconfarbe in dessen Hintergrund ausgerichtet wird.
    Alternativ kannst du die HTML-Vorlage im Script selbst mit einer Schriftfarbe versehen. Aus:
    <div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
    wird dann (weiß):
    <div class="mdui-listitem" style="color:#ffffff; width:100%; display:flex; opacity:{opacity};">
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Ist nur bei List
      wird dann (weiß):
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen:
      Ja
      wird dann (weiß):
      Hat nicht funtioniert.
      Die Icons sind ja da. Aber diese sind schwarz und bei einen Hintergrund schwarz natürlich nicht sichtbar.
      Stelle ich auf einen anderen Hintergrund um sieht man sie dann ja.
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Ja
        wird dann (weiß):
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @sigi234 Die Icons haben mit dem Kalendar-Script nichts zu tun, die Änderung mit der Schriftfarbe betrifft nur den Kalendar. Die Icons sind auf ein dahinter liegendes contentView angewiesen. Importiere den view mal in das MD_Demo Projekt und füge ihn z.B. dem contStart hinzu, dort müsste es gehen.
          Tirador
          @Uhula Wiedermal eine super Arbeit von Dir! :)
          Funktioniert out of the Box:
          Was mich etwas stört ist das man die Filterleiste (Filterauswahl und Filtertext) immer sieht.
          Ich suche eher selten nach Terminen.
          Gibt es einen Trick, die nur per Knopfdruck über ein Icon dynamisch ein/auszublenden und das Layout verschiebt sich entsprechend?
          • T Tirador
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            @Tirador Optionales "Suchen" ist eine gute Idee. Stimmt, man sucht eher selten im Kalender. Du könntest die Filterfelder löschen, oder holst dir die neuen views.json von Github. Ich habe die beiden views so angepasst, dass die Filterfelder sich via Popup-Menu öffnen. SO bleibt auch mehr Platz für den Kalender.
            • dQeLseD Offline
              dQeLseD Offline
              dQeLse
              @Uhula super Arbeit!
              Ich bekomme allerdings die Filterleiste nicht angezeigt, egal ob ich List oder Tabelle mit dem basic string unescaped widget einbinde.
              Was mache ich da falsch?
              Könntest du auch ne Json Ausgabe implementieren? dann könnte man die Materialdesign Widgets benutzen :)
              • dQeLseD dQeLse
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                @dQeLse Die Filterleiste ist weg ;-) nicht ganz, aber in einem Popup-Menu verschwunden. Klick mal die more_vert (drei Punkte) an ... war @Tirador s (guter) Wunsch
                Eine JSON Ausgabe? Im Prinzip ja, aber ich habe keine Ahnung, welche Formatierungen da für die MDW enthalten sein müssten, damit es "schön" aussieht (habe die MDW nicht installiert). Laufen denn MDCSS und MDW parallel friedfertig? Wenn ja, könntest du mir mal eine Beispiel-JSON kurz posten.
                dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                • UhulaU Uhula
                  Tirador
                  @Uhula Besten Dank für die Änderungen! :)
                  • UhulaU Uhula
                    dQeLseD Offline
                    dQeLseD Offline
                    dQeLse
                    @Uhula sehr cool, anbei ein Beispiel aus der Anleitung von MaterialDesignTable:
                    		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
                    		"name": "Empire",
                    		"betriebszeit": "4h 06m",
                    		"funk": "5G",
                    		"ip": "10.0.0.1"
                    		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
                    		"name": "Handy",
                    		"betriebszeit": "13m",
                    		"funk": "5G",
                    		"ip": "10.0.0.2"
                    		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
                    		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
                    		"funk": "2G",
                    		"ip": "10.0.0.3"
                    		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_25.png",
                    		"name": "MusicCast - Esszimmer (WX-030)",
                    		"betriebszeit": "1h 57m",
                    		"funk": "2G",
                    		"ip": "10.0.0.4"
                    		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_75.png",
                    		"name": "MusicCast - K�che (ISX-18D)",
                    		"betriebszeit": "4h 10m",
                    		"funk": "2G",
                    		"ip": "10.0.0.5"
                    dank dir!
                    • SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      vielen Dank für die Vorlage.
                      Wie bekomme ich denn die Schriftfarbe in weis? Bei mir ist alles komplett schwarz und ich habe ein recht dunklen Hintergrund so das man nicht viel erkennen kann.
                      • SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        Oh, wer lesen kann ist im Vorteil. Steht ja ein paar Beiträge oben drüber... 😊
                        • F Offline
                          FrenkyIO
                          @Uhula
                          Echt Klasse die Vorlage. Ist integriert und funktioniert super. Dankeschön :)
                          Siehst du vielleicht eine Möglichkeit im Kalender einen Eintrag mit "Heute", welcher sich dann täglich aktualisiert? Fände es dann noch übersichtlicher.
                          ---So siehts aktuell bei mir aus---
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            super aber... ich habe nur wenig platz in der darstellung
                            ich habe mir schon das ganze eingestampft aber bekomme den Zeilenabstand nicht kleiner
                            das ist der Source zu
                            const tmpTable = {
                                header :
                                `<tr>
                                <th style="text-align:left;"></th>
                                </tr>`,
                                row :
                                `<tr style="line-height: 2px">
                                <td style="text-align:right;">
                                   <span style="display:{showDay}; color:{dayColor}; font-size:1em; opacity:1; font-weight:bold;">{currDay}</span>
                                </td>
                                <td>
                                   <span style="display:{showDay}; font-size:0.7em; margin-top:0.3em; margin-left:2px; opacity:.8;">{currMonthName}</span>
                                </td>
                                <td>
                                   <span style="display:{showDay}; font-size:0.7em; margin-top:0.3em; opacity:.8;">{currWeekDayName}</span>
                                </td>
                                <td>
                                  <span style="display:inline-block; width:0.6em; height:0.6em; margin-top:0.3em; background:{calColor}; border-radius:50%;">&nbsp;</span>
                                </td>
                                <td>
                                  <i class='material-icons mdui-center {color}' style='font-size:0.5em;'>{icon}</i>
                                </td>
                                <td><span style="font-size:0.9em; opacity:0.8;font-weight:bold">{event}</span></td>
                                <td><span style="font-size:0.6em; opacity:0.8;">{timeSpan} {hint}</span></td>
                                </tr>`
                            • arteckA arteck
                              const tmpTable = {
                                  header :
                                  `<tr>
                                  </tr>`,
                                  row :
                                  </td>
                                  <td>
                                  </td>
                                  <td>
                                  </td>
                                  <td>
                                  </td>
                                  <td>
                                  </td>
                                  </tr>`
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              @arteck Du nutzt das normale basic HTML-Widget, ohne MDCSS Unterbau? Dann gibt es in der vis CSS eigentlich nur die table-CSS Klasse, die einen 2px Abstand (border) um jedes Feld zieht.
                              table {
                                  border-collapse: separate;
                                  border-spacing: 2px;
                              Vielleicht hilft es diesen im Script beim
                              let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                              border-collapse auf "collapse" zu setzen (oder spacing auf 0px).
                              let htmlTable  = "<table style='border-collapse:collapse;'><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                              • UhulaU Uhula
                                table {
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Uhula
                                ne leider nein
                                • arteckA arteck
                                  @Uhula
                                  ne leider nein
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  @arteck Hmm, dann kannst du noch 'border-spacing: 0px;' hinzufügen. Wenn das auch nichts hilft, musst du im Browser die Tabelle "untersuchen" und dir dort ansehen, warum welches <td> zu hoch ist.
                                  • UhulaU Uhula
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Uhula auf die idee bin ich auch schon gekommen.. leider auch ..negativ
                                    • arteckA arteck
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      @arteck Ich habe das mal bei mir nachgestellt. Wenn ich das row-Template so ändere
                                      row :
                                      `<tr style="line-height: 0;">
                                      und keine anderen Änderungen vornehme, dann sieht meine Tabelle zur Laufzeit so aus:
                                      (Ohne mdui-table-Zuweisung für das Widget)
                                      (Mit mdui-table Zuweisung für das Widget)
                                      Wobei ich nicht weiß, ob du das MDCSS v2.x nutzt oder nicht.
                                      Wo der Extra-Abstand in deinem Beispiel herkommt, kann ich leider nicht erkennen und habe auch keine Lösung dafür.
                                      • UhulaU Uhula
                                        row :
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        MDCSS v2.x
                                        gutes stichwort das hab ich überlesen.. ich schau mal
                                          der-eine
                                          @Uhula danle für die Vorlage! Wie immer top und gefällt mir sehr gut! 👍
                                          Leider funktionieren bei mir die Filter nicht. Wenn ich die vordefinierten benutze wie z. B. Abfall den es bei mir auch gibt wird nicht danach gefiltert.
                                          Es ändert sich die Zeilenanzahl (korrekt zu den Einträgen) wenn ich einen Filter einstelle aber die Einträge nicht. Weder am MAC noch mit der iOS App.
                                          Hast Du da evtl eine Idee woran es liegen könnte?
