  4. ioBroker und Magic Mirror
magicmirror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Du musst aufpassen...man öffnet immer mit { und schliesst mit }, in deinem Screenshot fehlt jetzt aber zum schluss das , bei }
    was hast du jetzt geändert..? wo hast du die überflüssige kommas gefunden?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Kusselin #14 + #18, die sind nur nötig wenn du weitere Blöcke hast. Das Plugin erwartet dann weitere und macht einfach nichts.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        hab deinen code jetzt mal reinkopiert und habe dann aber zum schluss bei } ein Komma noch danach gesetzt-> geht nicht :-( zeigt mir weiterhin nichts an an werten :-( Haaaalt port war auf 8081 ändere ab in 8082....aber auch dann nichts :-(
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @Kusselin sagte in ioBroker und Magic Mirror:
          Nein, da darf keines sein. Auf GitHub ist das etwas blöd ersichtlich.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Sorry, aber das Komma muss echt sein..das haben Sie auch im MM Forum gesagt..das ist das Abschliessen des moduls..hab es jetzt mal weggemacht und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Ist doch echt alles Schei.....nix geht mal dann auf Anhieb..immer Fehler 😥
              ich habe jetzt noch was gelesen das man den Simple API Adapter in iobroker installieren muss...nur wenn ich den installieren will dann kann ich da nix auswählen und wenn ich auf hinzufügen klicke passiert nix :-(
              Hier wird was geschrieben da wird was geschrieben..der eine hat Port 8081 der andere port 8082 und der dritte hat dann den port 8087 (simple API)!! Wer soll da noch durchblicken..
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Ok, sorry, mein Fehler. Lesen hilft so einiges...
                Mir war da auch etwas im "Hinterstübchen"...
                https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker/issues/4
                ...dann kann es ja auch nicht gehen und soweit nichts mehr falsch :(
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Das heisst ich müsste downgraden richtig?
                  Wäre das der richtige Befehl in Putty?:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller@1.5.14 --production
                  iobroker start
                  Nach der Issue
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    So, ich bins nochmal, nix downgraden sondern im Web.0 adapter den haken bei Simple API rein udn gut is....dann hats auch funktioniert! Grossen dank hier an Chris87
                      Merowinger
                      schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                      Warum werden die Werte meiner zigbee devices angezeigt aber bei den beiden Shellys steht nur -°C / -%
                      Auszug aus den Objekten:
                      shelly : value state Temperature state value.temperature draussen Temperatur 5.38
                      zigbee: temperature state lumi.weather EG Temperature state value.temperature Temperatur 23.86 °C
                      Auszug aus MMM config.js
                      devices: [
                      { name: 'Erdgeschoss',
                      deviceStates: [
                      { id: 'zigbee.0.ID.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                      { id: 'zigbee.0.ID.humidity', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                      { name: 'Kino',
                      deviceStates: [
                      { name: 'Bad ELW',
                      deviceStates: [
                      { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.tmp.value', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                      { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.hum.value', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                      { name: 'Draussen',
                      deviceStates: [
                      { name: 'Leistung Photovoltaik',
                      deviceStates: [
                      { id: 'javascript.0.scriptEnabled.PV-Leistung', icon: '', suffix: 'kWh' },
                      • M Merowinger
                        devices: [
                        deviceStates: [
                        { name: 'Kino',
                        deviceStates: [
                        { name: 'Bad ELW',
                        deviceStates: [
                        { name: 'Draussen',
                        deviceStates: [
                        deviceStates: [
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Merowinger sagte in ioBroker und Magic Mirror:
                        Nur so als Vermutung, die Rauten in der Objekt-ID werden wohl nicht akzeptiert. Lege sie doch mal versuchsweise mittels "Alias" um und benutze dann die neue Objekt-ID.
                          Merowinger
                          @SBorg vielen Dank das sieht besser aus.
                          Oh je viel Fleißarbeit vor mir ;-)
                          • M Merowinger
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Merowinger Soll ja auch nicht langweilig werden 😁
                            Keine Ahnung ob das hier geht, aber du könntest noch "escapen" versuchen:
                            shelly.0.SHHT-1\#ID\#1.tmp.value
                            Glaube ich zwar weniger, aber Versuch macht kluch :)
                              Merowinger
                              jou im repository (schicke Übersetzung "Verwahrungsort") auf latest gestellt.
                              admin upgedatet -> läuft immer noch
                              aber geräte ist schon da und dann so die Datenpunkte ver-aliast
                              • ioBroker.devices Adapter installieren.
                              • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
                              • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
                              • Links Ordner auswählen
                              • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
                                ->danach kann man dann States aussuchen
