  4. ioBroker und Magic Mirror
magicmirror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich bastele mir gerade einen Magic Mirror zusammen und wollte nun zb einen Temp-Feuchte Adapter Aquara einbinden. Nun schreiben die da das man die ID von iobroker Admin benötigt. Hier endest es aber bei mir. Anbei mal ein Auszug aus der Config:
        module: 'MMM-ioBroker',
        position: 'bottom_bar',
        config: {
          host: 'localhost',
          port: '8082',
          https: false,
          devices: [
              { name: 'writeHereTheName1',
                deviceStates: [
                                  { id: 'mqtt.0.sensorX.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                  { id: 'mqtt.0.sensorX.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              { name: 'writeHereTheName2',
                deviceStates: [
                                  { id: 'mqtt.0.sensorY.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                  { id: 'mqtt.0.sensorY.battery',     icon: 'fa fa-battery-half', suffix: '' }
    So siehts bei mir in iobroker aus wie auf dem Bild. Nun wollte ich höflich anfragen wie der Code denn aussehen müsste wenn er mir die Temp und die feuchte anzeigen soll? Und wo /wie ich die ID finde.
    Über Tipps danke udn frohe Weihnachten noch allen hier....
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Broker + MM laufen auf der selben Maschine, sonst wäre host: 'localhost' falsch?
    Bei name (unter devices) kommt dann der gewünschte Anzeigename hinein, also bspw. Badezimmer
    Die ID bekommst du auch recht einfach. Fahr mal mit der Maus über den "temperature" Datenpunkt --> dann erscheint dahinter das Symbol zum kopieren in die Zwischenablage. Drauf drücken, bei id: 'mqtt.0.sensorX.temperature' den Teil mit mqtt.0.sensorX.temperature markieren und STRG + V (für einfügen) drücken.
    Dann sieht das in etwa so aus (dein Screeny ist etwas zu klein, deswegen muss der nicht genau so lauten, ich rate nur ;) )
    Analog dazu "humidity" usw. That's all :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @SBorg
      Hi..das ist nur der standard script von iobroker bei magic mirror...
      Der host habe ich die ip von mm eingetragen und den port von 8082 auf 8081 geändert..weil ich mit Ip:8081 auf iobroker komme...
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        so hab das mal so gemacht wie du geschrieben hast....bin unter Objekte auf den Zigbee dann auf den weather adapter und dort dann vorne bei temperature und humidity und das in die Zwischen ablage kopiert...... der Port ist standardmäßig auf 8082 angelegt....den muss ich doch auch dann so ändern wir wenn ich aufs iobroker webinterface komme und das ist bei mir 8081!! DEr Magic Mirror läuft bei mir auf pi mit IP:192.168.200.134, das eigentliche iobroker auf einem anderen pi mit 192.168.200.120:8081
        dann so eingefügt:
            position: 'upper_third',
            config: {
              host: '192.168.200.120',
              port: '8081',
              https: false,
              devices: [
                  { name: 'Abstellkammer',
                    deviceStates: [
                                      { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                      { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
        es wird jetzt Abstellkammer angezeigt aber keine Werte :-(
          dann so eingefügt:
              config: {
                port: '8081',
                https: false,
                devices: [
                      deviceStates: [
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Kusselin Ah, Zigbee, habe auf HomeMatic getippt ;)
          Da sieht jetzt soweit gut aus. Allerdings zum Verständnis: meinst du mit Webinterface die ioB-Adminoberfläche?
          Du musst den Port einstellen über den bspw. VIS zu erreichen ist und das ist 8082.
          Du kannst es aber auch einfach ausprobieren. Kaputt geht nix, er zeigt dir halt nur wie augenblicklich auch, keine Daten an.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            hi..danke für deine Hilfe.....ja mit Webinterface meine ich die iobroker admin oberfläche........
            vis ist so erreichber:
            http://192.168.200.120:8082/vis/edit.html
            wenn ich jetzt den Port auf 8082 ändere dann kommt aber auch nix :-(
            das schreiben die in der Beschreibung von dem Modul iobroker:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Kusselin Du hast zu wenig entfernt, da sind noch zwei überflössige Kommas:
                  config: {
                    port: '8081',
                    https: false,
                    devices: [
                          deviceStates: [
              Ich hoffe, dass ich mich gerade nicht bei den Klammern verzählt habe ;)
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Du musst aufpassen...man öffnet immer mit { und schliesst mit }, in deinem Screenshot fehlt jetzt aber zum schluss das , bei }
                was hast du jetzt geändert..? wo hast du die überflüssige kommas gefunden?
                Gruss
                  Gruss
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Kusselin #14 + #18, die sind nur nötig wenn du weitere Blöcke hast. Das Plugin erwartet dann weitere und macht einfach nichts.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    hab deinen code jetzt mal reinkopiert und habe dann aber zum schluss bei } ein Komma noch danach gesetzt-> geht nicht :-( zeigt mir weiterhin nichts an an werten :-( Haaaalt port war auf 8081 ändere ab in 8082....aber auch dann nichts :-(
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      @Kusselin sagte in ioBroker und Magic Mirror:
                      Nein, da darf keines sein. Auf GitHub ist das etwas blöd ersichtlich.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Sorry, aber das Komma muss echt sein..das haben Sie auch im MM Forum gesagt..das ist das Abschliessen des moduls..hab es jetzt mal weggemacht und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Ist doch echt alles Schei.....nix geht mal dann auf Anhieb..immer Fehler 😥
                          ich habe jetzt noch was gelesen das man den Simple API Adapter in iobroker installieren muss...nur wenn ich den installieren will dann kann ich da nix auswählen und wenn ich auf hinzufügen klicke passiert nix :-(
                          Hier wird was geschrieben da wird was geschrieben..der eine hat Port 8081 der andere port 8082 und der dritte hat dann den port 8087 (simple API)!! Wer soll da noch durchblicken..
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ok, sorry, mein Fehler. Lesen hilft so einiges...
                            Mir war da auch etwas im "Hinterstübchen"...
                            https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker/issues/4
                            ...dann kann es ja auch nicht gehen und soweit nichts mehr falsch :(
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Das heisst ich müsste downgraden richtig?
                              Wäre das der richtige Befehl in Putty?:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm i iobroker.js-controller@1.5.14 --production
                              iobroker start
                              Nach der Issue
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                So, ich bins nochmal, nix downgraden sondern im Web.0 adapter den haken bei Simple API rein udn gut is....dann hats auch funktioniert! Grossen dank hier an Chris87
                                  Merowinger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                                  Warum werden die Werte meiner zigbee devices angezeigt aber bei den beiden Shellys steht nur -°C / -%
                                  Auszug aus den Objekten:
                                  shelly : value state Temperature state value.temperature draussen Temperatur 5.38
                                  zigbee: temperature state lumi.weather EG Temperature state value.temperature Temperatur 23.86 °C
                                  Auszug aus MMM config.js
                                  devices: [
                                  { name: 'Erdgeschoss',
                                  deviceStates: [
                                  { id: 'zigbee.0.ID.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                  { id: 'zigbee.0.ID.humidity', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                  { name: 'Kino',
                                  deviceStates: [
                                  { name: 'Bad ELW',
                                  deviceStates: [
                                  { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.tmp.value', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                  { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.hum.value', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                  { name: 'Draussen',
                                  deviceStates: [
                                  { name: 'Leistung Photovoltaik',
                                  deviceStates: [
                                  { id: 'javascript.0.scriptEnabled.PV-Leistung', icon: '', suffix: 'kWh' },
                                  • M Merowinger
                                    devices: [
                                    deviceStates: [
                                    { name: 'Kino',
                                    deviceStates: [
                                    { name: 'Bad ELW',
                                    deviceStates: [
                                    { name: 'Draussen',
                                    deviceStates: [
                                    deviceStates: [
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Merowinger sagte in ioBroker und Magic Mirror:
                                    Nur so als Vermutung, die Rauten in der Objekt-ID werden wohl nicht akzeptiert. Lege sie doch mal versuchsweise mittels "Alias" um und benutze dann die neue Objekt-ID.
                                      Merowinger
                                      @SBorg vielen Dank das sieht besser aus.
                                      Oh je viel Fleißarbeit vor mir ;-)
                                      • M Merowinger
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @Merowinger Soll ja auch nicht langweilig werden 😁
                                        Keine Ahnung ob das hier geht, aber du könntest noch "escapen" versuchen:
                                        shelly.0.SHHT-1\#ID\#1.tmp.value
                                        Glaube ich zwar weniger, aber Versuch macht kluch :)
                                          Merowinger
                                          jou im repository (schicke Übersetzung "Verwahrungsort") auf latest gestellt.
                                          admin upgedatet -> läuft immer noch
                                          aber geräte ist schon da und dann so die Datenpunkte ver-aliast
                                          • ioBroker.devices Adapter installieren.
                                          • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
                                          • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
                                          • Links Ordner auswählen
                                          • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
                                            ->danach kann man dann States aussuchen
