  4. ioBroker und Magic Mirror
magicmirror
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    so hab das mal so gemacht wie du geschrieben hast....bin unter Objekte auf den Zigbee dann auf den weather adapter und dort dann vorne bei temperature und humidity und das in die Zwischen ablage kopiert...... der Port ist standardmäßig auf 8082 angelegt....den muss ich doch auch dann so ändern wir wenn ich aufs iobroker webinterface komme und das ist bei mir 8081!! DEr Magic Mirror läuft bei mir auf pi mit IP:192.168.200.134, das eigentliche iobroker auf einem anderen pi mit 192.168.200.120:8081
    dann so eingefügt:
        module: 'MMM-ioBroker',
        position: 'upper_third',
        config: {
          host: '192.168.200.120',
          port: '8081',
          https: false,
          devices: [
              { name: 'Abstellkammer',
                deviceStates: [
                                  { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                  { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
    es wird jetzt Abstellkammer angezeigt aber keine Werte :-(
    • KusselinK Kusselin
      dann so eingefügt:
          config: {
            port: '8081',
            https: false,
            devices: [
                  deviceStates: [
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Kusselin Ah, Zigbee, habe auf HomeMatic getippt ;)
      Da sieht jetzt soweit gut aus. Allerdings zum Verständnis: meinst du mit Webinterface die ioB-Adminoberfläche?
      Du musst den Port einstellen über den bspw. VIS zu erreichen ist und das ist 8082.
      Du kannst es aber auch einfach ausprobieren. Kaputt geht nix, er zeigt dir halt nur wie augenblicklich auch, keine Daten an.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        hi..danke für deine Hilfe.....ja mit Webinterface meine ich die iobroker admin oberfläche........
        vis ist so erreichber:
        http://192.168.200.120:8082/vis/edit.html
        wenn ich jetzt den Port auf 8082 ändere dann kommt aber auch nix :-(
        das schreiben die in der Beschreibung von dem Modul iobroker:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Kusselin Du hast zu wenig entfernt, da sind noch zwei überflössige Kommas:
              config: {
                port: '8081',
                https: false,
                devices: [
                      deviceStates: [
          Ich hoffe, dass ich mich gerade nicht bei den Klammern verzählt habe ;)
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Du musst aufpassen...man öffnet immer mit { und schliesst mit }, in deinem Screenshot fehlt jetzt aber zum schluss das , bei }
            was hast du jetzt geändert..? wo hast du die überflüssige kommas gefunden?
            Gruss
              Gruss
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Kusselin #14 + #18, die sind nur nötig wenn du weitere Blöcke hast. Das Plugin erwartet dann weitere und macht einfach nichts.
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                hab deinen code jetzt mal reinkopiert und habe dann aber zum schluss bei } ein Komma noch danach gesetzt-> geht nicht :-( zeigt mir weiterhin nichts an an werten :-( Haaaalt port war auf 8081 ändere ab in 8082....aber auch dann nichts :-(
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  @Kusselin sagte in ioBroker und Magic Mirror:
                  Nein, da darf keines sein. Auf GitHub ist das etwas blöd ersichtlich.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Sorry, aber das Komma muss echt sein..das haben Sie auch im MM Forum gesagt..das ist das Abschliessen des moduls..hab es jetzt mal weggemacht und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ist doch echt alles Schei.....nix geht mal dann auf Anhieb..immer Fehler 😥
                      ich habe jetzt noch was gelesen das man den Simple API Adapter in iobroker installieren muss...nur wenn ich den installieren will dann kann ich da nix auswählen und wenn ich auf hinzufügen klicke passiert nix :-(
                      Hier wird was geschrieben da wird was geschrieben..der eine hat Port 8081 der andere port 8082 und der dritte hat dann den port 8087 (simple API)!! Wer soll da noch durchblicken..
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Ok, sorry, mein Fehler. Lesen hilft so einiges...
                        Mir war da auch etwas im "Hinterstübchen"...
                        https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker/issues/4
                        ...dann kann es ja auch nicht gehen und soweit nichts mehr falsch :(
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Das heisst ich müsste downgraden richtig?
                          Wäre das der richtige Befehl in Putty?:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@1.5.14 --production
                          iobroker start
                          Nach der Issue
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            So, ich bins nochmal, nix downgraden sondern im Web.0 adapter den haken bei Simple API rein udn gut is....dann hats auch funktioniert! Grossen dank hier an Chris87
                              Merowinger
                              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                              Warum werden die Werte meiner zigbee devices angezeigt aber bei den beiden Shellys steht nur -°C / -%
                              Auszug aus den Objekten:
                              shelly : value state Temperature state value.temperature draussen Temperatur 5.38
                              zigbee: temperature state lumi.weather EG Temperature state value.temperature Temperatur 23.86 °C
                              Auszug aus MMM config.js
                              devices: [
                              { name: 'Erdgeschoss',
                              deviceStates: [
                              { id: 'zigbee.0.ID.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                              { id: 'zigbee.0.ID.humidity', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                              { name: 'Kino',
                              deviceStates: [
                              { name: 'Bad ELW',
                              deviceStates: [
                              { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.tmp.value', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                              { id: 'shelly.0.SHHT-1#ID#1.hum.value', icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                              { name: 'Draussen',
                              deviceStates: [
                              { name: 'Leistung Photovoltaik',
                              deviceStates: [
                              { id: 'javascript.0.scriptEnabled.PV-Leistung', icon: '', suffix: 'kWh' },
                              • M Merowinger
                                devices: [
                                deviceStates: [
                                { name: 'Kino',
                                deviceStates: [
                                { name: 'Bad ELW',
                                deviceStates: [
                                { name: 'Draussen',
                                deviceStates: [
                                deviceStates: [
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @Merowinger sagte in ioBroker und Magic Mirror:
                                Nur so als Vermutung, die Rauten in der Objekt-ID werden wohl nicht akzeptiert. Lege sie doch mal versuchsweise mittels "Alias" um und benutze dann die neue Objekt-ID.
                                  Merowinger
                                  @SBorg vielen Dank das sieht besser aus.
                                  Oh je viel Fleißarbeit vor mir ;-)
                                  • M Merowinger
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Merowinger Soll ja auch nicht langweilig werden 😁
                                    Keine Ahnung ob das hier geht, aber du könntest noch "escapen" versuchen:
                                    shelly.0.SHHT-1\#ID\#1.tmp.value
                                    Glaube ich zwar weniger, aber Versuch macht kluch :)
                                      Merowinger
                                      jou im repository (schicke Übersetzung "Verwahrungsort") auf latest gestellt.
                                      admin upgedatet -> läuft immer noch
                                      aber geräte ist schon da und dann so die Datenpunkte ver-aliast
                                      • ioBroker.devices Adapter installieren.
                                      • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
                                      • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
                                      • Links Ordner auswählen
                                      • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
                                        ->danach kann man dann States aussuchen
